    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      leuchtturm @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch Dann hat Amazon in der Schweiz das Update noch nicht aktiviert 🙂
      Magst du nochmal schauen welche Firmware bei dir drauf ist, damit sich ich nicht alle verzweifelt den Wolf suchen 🙂
      Bei mir ist es FireOS 7.5.0.1 (PS7501.4131)
        stefu87_CH @leuchtturm last edited by
        @leuchtturm bei mir ist Fire OS 7.5.0.1 (PS7501/4107) installiert
          @liv-in-sky vllt mal damit auf dem laufenden bleiben
          https://forum.xda-developers.com/t/how_to-no_root-no_adb-workaround-echo-show-15-sideload-apk-works-with-latest-firmware.4530255/
            SlipKoRn_DH88 last edited by
            @hansi1234 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
            @slipkorn_dh88 ist dein neues Tablet schon im Einsatz?
            Ich habe es seit zwei Tagen in Verwendung. Die Qualität vom Display reicht zwar nicht an das von Echo 15 heran, aber nicht tragisch. Die Funktion steht im Vordergrund. Für 165USD läuft es echt super. Lediglich die 70USD Versand dazu sind echt blöd. Aber das sind die angebrachte Versandkosten für eine einzelne Bestellung. Die Lieferung erfolgte per Fedex Express. Der Verkäufer kümmerte sich um die Verzollung und trug die Einfuhrumsatzsteuer.
            Specs:
            15,6"
            Cortex-A72 2GHz Dual Core + Cortex-A53 1,5Ghz Quad Core
            4GB Ram
            16GB Speicher
            Android 9, nackt ohne unnötige Zusatzapps
            2MP Frontkamera
            Wifi
            Bluetooth
            ohne AKKU
            DC Netzteil mit dauerhafter Stromversorgung und Schuko Stecker
              stefu87_CH @sascha.ruckzuck last edited by stefu87_CH
              @sascha-ruckzuck
              Wie hast du es geschafft, das dein Echo Show nach einer gewissen Zeit nicht auf die Alexa Startseite wechselt?
              Bei mir erscheint nach ein paar Stunden die Startseite und legt Fully Kiosk in den Hintergrund.
                mopeizzza @stefu87_CH last edited by
                @stefu87_ch war bei mir auch.
                Die Lösung ist unter Other Settings den Regain Focus Timer auf 10s stellen.
                Damit springt er sofort wieder in den Fully zurück falls irgendetwas ihn in den Hintergrund bringt.
                  stefu87_CH @mopeizzza last edited by
                  @mopeizzza super danke, werde ich mal versuchen.
                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                    mit neuen geräten
                    Da kommt schon wieder was 😉
                    https://www.teltarif.de/amazon-firetv-geraete-smart-tv/news/91316.html
                      liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                      @crunchip
                      ich bin immer noch genervt, dass sie das geändert haben, dass ich im moment von weiteren investitionen absehe 🙂
                      der preis für den oled ist schon nicht schlecht - aber man muss mal kucken, ob man das teil dann so ähnlich wie einen lg tv steuern kann und dann bräuchte es auch noch einen adapter dafür - ob es das jemals geben wird ?
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active last edited by
                        Und jetzt kommen ja die neuen FireTV-Fernseher auf den Markt ... die vom O-Ton her ein "Echo Show in XXL" sein sollen ...
                        Endlich 43, 50, 55 oder 65 Zoll!
                          Smart81 @BananaJoe last edited by Smart81
                          Hallo Zusammen,
                          Ich habe zu Weihnachten mir ein Echo Show 15 schenken lassen und diesen dann damals auch auf dem damaligen Software Stand gebracht. Also Firetv war drauf aber hab nix weiter gemacht und da ich immer noch keine Wandmontage mit Verkabelung in angriff genommen habe , wurde er seitdem auch nicht mehr eingeschaltet.
                          Meine Frage wäre: Gibt es eine Möglichkeit Ihn so zu blocken das Ich den Kiosk Browser installieren kann oder wird er mir das Update dennoch erzwingen?
                          Ich habe Pi Hole aber keine Ahnung was ich dort einstellen müsste !
                          Traue mich natürlich auch nicht das Gerät jetzt in Betrieb zu nehmen 😉
                          Weiß das jemand?
                            SidM @Smart81 last edited by
                            @smart81
                            Grüße!
                            Bei mir ist die Situation ähnlich. Ich hab zwar den Fully schon installiert aber seit ein paar Wochen/Monaten das Teil nicht mehr in Betrieb gehabt. Die VIS ist noch so wie die Zeit es zulässt in Bearbeitung und auch der Ort der Montage muss noch geklärt werden.
                            Davon unabhängig würde ich aber einfach den Show den zugriff zum Internet unterbinden. Du schreibst etwas von Pi Hole und was hast du als Router im Einsatz? Falls das ne Fritzbox ist, dann ist das ganz einfach unter Heimnetzwerk/Netzwerk/ Show 15 bearbeiten möglich.
                              ich habe fully damals installiert und es läuft imme rnoch auf 3 geräten - habe keine limitierungen im netzwerk eingestellt - die updates haben bisher keine app deinstalliert - bei einem factory reset wäre das wahrscheinlich anders
                              nur meine erfahrung
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @SidM last edited by
                                @sidm sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                Würde dadurch der Echo prinzipiell noch auf "AlexaKommandos" reagieren oder/und Infos, welche von Amazon kommen, anzeigen?
                                  SidM last edited by
                                  @djmarc75
                                  hätt ich vielleicht noch dazu schreiben sollen, den zugriff zum Internet würde ich nur solange unterbinden, bis der Fully installiert ist. Für den eigentlichen Betrieb mit IoBroker sollte es nicht notwendig sein, aber für Sprachkommandos oder der Wiedergabe von Musik brauchst dann halt schon Internet.
                                  @liv-in-sky schrieb ja schon, dass seine trotz Internet noch immer gehen. Wenn er aber noch nicht installiert ist, würde ich erstmal Internet sperren.
                                    alex_alex @SidM last edited by
                                    hat es jemand schon gelöst, dass man unbekannte Quellen bzw. Apps installieren kann. Ich kriege ebenfalls keinen Datei Ordner angezeigt und wenn ich versuche ein App zu installieren, dann bekomme ich nur eine Fehlermeldung. "Aus Sicherheitsgründen sei es untersagt unbekannte Apps zu installieren"
                                    Freue mich auf euren Austausch!
                                      sabbelhardy @alex_alex last edited by
                                      Hallo @alex_alex
                                      Ich hatte mir jetzt bei der letzten Aktion auch eine Echo Show 15 geholt, welches mein 12" Android ablösen soll. Dabei hatte ich gehofft, dass ich schnellst möglich den Fully Kiosk Browser rauf und meine VIS zum Laufen bekomme. Leider scheitere ich ebenfalls daran, dass es keinen Datei Ordner gibt. Der Versuch einer direkten Installation der apk scheitert auch mit dem dem Hinwesi "Aus Sicherheitsgründen..."
                                      Vielleicht gibt es eine kurzfristige Lösung - oder (wäre Schade) das Teil geht zurück.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @sabbelhardy last edited by DJMarc75
                                        @sabbelhardy lies das ROTE im Starbeitrag
                                          Maas-Meister last edited by
                                          Tagesschau-Video abspielen
                                          Moin, an die glücklichen, die den Fully damals schnell genug installiert haben:
                                          Hat jemand es geschafft das Tagesschau-Video (100s) auf der Vis unter Fully abzuspielen?
                                          Bei kommt der Ton, aber leider nur ein weißes Bild.
                                          Wenn jemand eine Lösung hat, wäre ich dankbar.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Maas-Meister last edited by
                                            @maas-meister vllt falschen script?, dies wurde zwischenzeitlich angepasst, gibt aber dafür einen entsprechenden Thread
                                            285
                                            107879
