    • Marc_el_K
      Marc_el_K @David G. last edited by
      @david-g okay, also hast du auf dem Glas nichts angebracht?
      • David G.
        David G. @Marc_el_K last edited by
        @marc_el_k
        Nein, zum testen hatte ich da mal eine Antireflexfolie drauf (Displayschutz für ein galaxy S3, keine 2€ auf Amazon). Hat aber nichts gebracht.
        Zusätzlich habe ich meine Box die als Halterung dient von innen mit einem ganz matten Papier abgeklebt.
        War bei mir auch der hundertste Versuch bis er alles gelesen hat.
        Wie viel Platz hat die cam denn noch? Kann man die noch was verschieben?
        Mit der Position hab ich auch getüftelt.
        Ich hab die Cam zb sehr weit nach oben schieben müssen.
        • ESP8266
          ESP8266 last edited by ESP8266
          @david-g , geht denn bei euren Zählern kein Reedkontakt?
          OTon
          Ich lese den Gaszähler so aus:
          Weil ich Probleme mit einem Reedkontakt hatte.
          Die 6 hat eine silbere Markierung.
          OToff
          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • David G.
            David G. @ESP8266 last edited by
            @esp8266
            Geht bestimmt.
            Finde das mit der Cam aber besser.
            Falls der iobroker oder der Reedkontakt mal offline sind, gehen ja vermutlich die in der Zeit verbrauchten Verbräuche verloren oder?
            Beim Foto stimmt immer alles, egal wie man es macht.
            Bei mir liest er auch stabil.
            Hatte jetzt über einen Monat keine falschen Werte (und falls doch, wird dieser automatisch verwirfen). Lese alle 10min ein.
            • ESP8266
              ESP8266 @David G. last edited by ESP8266
              @david-g , bei mir geht nichts verloren. läuft alles über Scripte und überprüft nach dem Offline die Impulse im ESP.
              Wenn ein Unterschied der höher ist als der letzte, werden sie hinzugefügt. Und das geht alles nahezu fehlerfrei. Mit Strom war es nicht anders, aber jetzt übernimmt das der Shelly 3EM.
              Und ich lese Live aus....also jede Änderung vom Zähler wird sofort registriert.
              Gibt halt viele Wege nach Rom. Aber ich arbeite gern ohne viel Aufwand.
              ....und so wird mir das unten im Keller in der Unterverteilung angezeigt. Das Bild ist schon älter und noch nicht eingebaut....die Seiten wechseln alle 5 Sek. somit auch Wasser und Gas angezeigt werden.
              Alles DIY.
              Sorry @all für das OT.
                DaHype @David G. last edited by
                @david-g said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Mal die Digits geändert?
                Es dürfte wohl an den Kameras gelegen haben! Ich hatte jetzt 3 Kameras in Folge die alle nach paar Stunden oder Tage defekt waren. Dann kam immer ein Fehlermeldungscode im Web IF.
                Allesamt wurden mit dem Board um ca. 14€ mitgeliefert (Dieses hier:. Das waren OV2640V2 Cams. Jetzt hab ich eine OV2640 v3 extra gekauft. Leider fast so teuer wie das Board mit Cam, aber dafür scheint es jetzt zu funktionieren. Seit 7 Stunden durchgehend keine Fehlerlesung. So kanns ruhig bleiben 🙂
                  JoergH @Marc_el_K last edited by
                  @marc_el_k
                  Die Reflektionen weg zu bekommen erfordert ziemlich viel Testerei. Was deutlich hilft ist das Gehäuse aus weissem Konstoff zu drucken, da dann das Licht stärker von der Seite reflektiert wird und man die Helligkeit des Blitzes entsprechend reduzieren kann ohne dass es zu dunkel wird.
                  Ich habe zuvor mit allem Möglichen inklusive weisser Folie probiert, die Reflektionen soweit weg zu bekommen, dass sie die Erkennung nicht mehr stören allerdings brachte dann erst die Verwendung von weissem Kunstoff statt schwarzem für das Gehäuse den Erfolg.
                  Dein Bild sieht auch noch nicht völlig korrekt fokussiert aus.
                  • ESP8266
                    ESP8266 @JoergH last edited by ESP8266
                    @all, da ich jetzt einen Shelly 3EM verbaut habe, läuft der Zählerstand gegenüber dem Ferarriszähler mathematisch bedingt etwas auseinander und zwar nach oben.
                    Dies habe ich folgendermaßen gelöst.
                    Nun lass ich die Stände alle 3 Minuten überprüfen und gegebenfalls korrigieren.
                    Irgendwann gibt es mal neue Zähler. Dann erübrigt sich die Fotomontage 😊
                    btw....ich musste für mein Zähler alles neu konstruieren und drucken, weil alles andere was es gab nicht gepasst hat. Geht nur mit einem Breitwinkelobjektiv.
                    Steckdose ist auch im Schrank verbaut, so passte es auch mit der Stromversorung.
                    65 dbm RSSI bei geschlossenen Türen. Die aus Blech sind. Der Shelly hat 61dbm. Schon erstaunlich. Habe auch den dicken Fritzbox Repeater 3000 im Keller stehen. Der macht richtig Feuer.
                    @David-G,
                    OTon
                    falls jetzt fragen aufkommen, ich hätte mein Display in der Unterverteilung.
                    Das ist auch da, nur neben dem Schrank.
                    Ich hatte es wegen Impuls Problemen aus dem Zählerschrank genommen.
                    Nach dem Shelly Einbau wäre eh kein Platz mehr. Schon alleine die drei Automaten dafür haben den Platz geschluckt. Die Verteilung ist nun ausgeschöpft. Wenn geht nur noch was neben dem Schrank. Auch da müsste ich ein größeren haben. Mal schauen was die Zukunft bringt. Eventuell kommt der PI 4 auf die Hutschiene. Dann gibt es eine 2 - 3 Reihige Aufputzverteilung.
                    OToff
                      Malz1902 last edited by
                      Hallo, ich habe das Problem, dass das Bild bei mir total überlichtet ist. Wasd kann man tun?
                      J David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        JoergH @Malz1902 last edited by
                        @malz1902 In Config kann man die Helligkeit der LED einstellen.
                        • David G.
                          David G. @Malz1902 last edited by
                          @malz1902
                          Und falls die LED schon schwach ist (ich hab die auf 3%), kannst du die Cam ja ggf noch drehen, dass der helle Fleck genau entgegengesetzt ist.
                            Hab jetzt alles eingerichtet, nach dem Reboot kommt immer State: Initialization (delayed)
                            • ESP8266
                              ESP8266 @Malz1902 last edited by ESP8266
                              @malz1902 , solche Informationen nutzen hier keinen was. Wo steht das z.B. In der Konsole im Bild oder was auch immer? Wenn du nicht mal wusstest wie und wo du die Helligkeit, Kontrast etc., einstellst, was bei externen Led´s wieder was anderes ist, hast du anscheinend nicht mal in die Wiki geschaut. Auch wenn dort alles in Englisch steht, kann man sich die Seiten in Deutsch konvertieren lassen.,
                                Beowolf last edited by
                                Ich würde das auch gerne mal probieren. Hat event. jemand für solch einen Zähler schopn den passenden Adapterring?
                                • David G.
                                  @beowolf
                                  Hier im Thread hab ich da glaube noch nichts in der Art gesehen.
                                  Ich habe einfach immer wenn ich was rundes in der Hand hatte getestet.
                                  Eine Colaflasche durchgeschnitten, einen stabilen Jogurtbecher auf den Zähler gestellt oder sonst was.
                                  Irgendwann hatte ich was.
                                  Im Idealfall, passt es mit etwas Spannung über den Zähler. Falls am Rand was absteht eine Kerbe in den Becher, Flasche etc schneiden.
                                  • ESP8266
                                    @beowolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Der Zählerkopf lässt sich doch drehen wenn ich mich nicht irre.
                                    Das muss auf alle Fälle fixiert sein. Sonst besteht so die Gefahr, das sich alles verdreht.
                                    Schon allein durch hingucken...😊
                                      Sandmanyz last edited by Sandmanyz
                                      @jomjol
                                      Ich habe das Problem, dass der Wert "Raw Value" unglaublich oft falsch ist. In ganz seltenen Fällen ist der Wert korrekt. Das "Round Interval" ist 120 Minuten.
                                      Bei "Pre-rotate Angle" ist 200 Grad eingestellt. Ich habe den Eindruck, dass das Drehen nicht abgeschlossen ist und das Bild zu früh ausgewertet wird.
                                      So sieht es im Menü "Recognition" aus....
                                      David G. ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        David G. @Sandmanyz last edited by
                                        @sandmanyz
                                        Ich würde den Zahler nochmal neu einrichten.
                                        Also neues Referenzbild erstellen und alle Bereiche neu definieren.
                                        Könnte wetten, dass dann alles stimmt.
                                          tobrog @Beowolf last edited by
                                          @beowolf Ich hab bei mir einfach eine HT-U Überschiebmuffe DN 90 mm (Dichtung auf beiden Seiten) mit HT-M Muffenstopfen DN 90 mm (Kappe am andere Ende) genommen. Nicht ganz so formschön aber da wo die Wasseruhr normalerweise ist, stört das ja meistens nicht. Evtl passt sowas bei dir ja auch.
                                            Sandmanyz @David G. last edited by
                                            @david-g
                                            Das habe ich schon mehrfach gemacht. Bringt nichts. 😞
                                            238
                                            3411
                                            2005724
