    4. Alexa2 wird nicht grün
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Micha487 last edited by
      @micha487 wie schon @wendy2702 schrieb:
      @wendy2702 sagte in Alexa2 wird nicht grün:
      Vielleicht zeigst du anderen Nutzern noch die Einstellungen im Adapter
      • wendy2702
        wendy2702 @Micha487 last edited by
        @micha487 diag log sieht erstmal OK aus.
        Vielleicht können dir die anderen helfen wenn du noch die fehlenden Infos lieferst.
          Micha487 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          • DJMarc75
            @micha487 hmpf... was ist denn das "enp3s0" im letzten Screenshot?
            Das kenn ich nicht.. vll liegt es daran - irgendwie?
              Micha487 @DJMarc75 last edited by Micha487
              @djmarc75
              enp3s0 ist mein Netzwerkinterface
              • DJMarc75
                @micha487 sagte in Alexa2 wird nicht grün:
                ok, kenn ich nicht, bin dann da raus weil das eher (denk ich) kein Standard ist ?!
                Lass mich aber eines Besseren belehren...
                Da müssen dann Andere ran ( @apollon77 ) ? 😉
                • wendy2702
                  Docker, CT oder VM?
                    Thomas Braun Most Active @Micha487 last edited by Thomas Braun
                    *** User and Groups ***
                    Die Gruppe 'root' hat bei dem User 'michael' nix zu suchen. Darüberhinaus ist der doch eh schon in 'sudo' drin.
                    Lösch den Alexa2-Adapter mal und leg den neu an.
                    Und schalte die Synchornisierung mit SmartHome-Geräten zunächst mal aus.
                      @wendy2702 said in Alexa2 wird nicht grün:
                      Docker, CT oder VM
                      Debian läuft auf meiner NAS, habe dort Debian installiert und dann OMV drauf gepackt. Deutlich später habe ich dann iobroker mit Grafana drauf gezogen im meine Geräte zu Hause etwas besser steuern zu können. Es läuft also nicht als VM oder Docker, mit dem Begriff CT kann ich aktuell leider nichts anfangen.
                        Micha487 @Thomas Braun last edited by
                        hab die Gruppe 'root' bei dem User 'michael' entfernt entfernt.
                        Den Alexa2-Adapter habe ich gelöscht und neu angelegt, hier die Ausgabe im Log:
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.322	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.195:46821/ with your browser.
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.322	debug	Error from Alexa init: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.195:46821/ with your browser.
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.321	debug	Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.321	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 46821
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.307	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.178.195:0 to listen on 0.0.0.0
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.307	debug	Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.307	debug	Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.307	debug	Alexa-Cookie: Use as Device-App-Name: ioBroker Alexa2
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.306	debug	Alexa-Cookie: Use as Base-Amazon-URL: amazon.com
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.306	debug	Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.163	debug	Alexa-Remote: No cookie given, generate one
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.162	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.162	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.162	debug	Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: ioBroAlexa2/3.23.2
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.161	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.161	debug	Update Devices Configuration Interval: 3604s
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.160	debug	Update Device State Interval: 309s
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.160	debug	Update History Interval: 300s
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.159	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.195) instead
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.157	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:36.114	info	starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:35.909	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:35.885	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:35.839	debug	States create User PubSub Client
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:35.838	debug	States create System PubSub Client
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:35.833	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:35.821	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:35.817	debug	Objects client initialize lua scripts
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:35.806	debug	Objects create User PubSub Client
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:35.804	debug	Objects create System PubSub Client
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:35.797	debug	Objects client ready ... initialize now
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:35.765	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:08.517	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:07.514	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:07.510	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:07.461	info	starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:04.599	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:48:04.596	error	Error: Unexpected end of JSON input
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:47:47.687	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.195:42089/ with your browser.
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:47:47.526	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.195) instead
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:47:47.524	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                        alexa2.0
                        2023-03-23 16:47:47.478	info	starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                        • DJMarc75
                          Grafana hat da mal jetzt nix im Beitrag zu suchen... aber das ganze Zeuch VOR dem Grafana ist nicht grad uninteressant... NAS... welches System ?
                            apollon77 last edited by
                            Jetzt lasst mal das arme Netzwerk-Interace in ruhe :-)) Das ist das egal.
                            Was ist denn das für ein Amazon Account? Ein Deutscher? Oder was anderes? Irgendwie komischer Familienaccount oder sonstwas?
                            Diesen Fehler das am Ende der Cookie Nummer ein 401 mit nem Fehler wie hier kommt hatten auch schon ne handvoll andrer User. So richtig rausfinden konnten wir die Ursache nie. Meistens waren es komische Acccounts oder Länderkram oder Ip/DNS Blocker oder es ging plötzlich ein paar Tage später wieder ...
                            Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Was ist denn
                              für ein Fehler? Korruptes JSON?
                                apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun In dem Falle von 401 als Fehler kommt scheinbar eine HTML seite zurück und der Adapter versucht das JSON zu parsen ... Die Frage warum diese 401 kommt ist die Magische
                                  Micha487 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 ist eigentlich kein Familienaccount sondern mein eigener. Auch wenn ich damit quasi an jedem PC, Fernseher, mehreren Alexas, Fire-TV-Sticks etc. angemeldet bin. Sollte hier aber wohl keine Rolle spielen?
                                  Es handelt sich dabei um einen deutschen Account.
                                  @DJMarc75 Ist ein Eigenbau-NAS. Ist ein ASRock J4105-ITX SoC So.BGA Dual Channel DDR Mini-ITX Retail mit nem Inter-Tech Mini-ITX PSU 120W als Netzteil mit nem M.2 SSD fürs Betriebssystem in einem Thermaltake Core V1 Cube Case schwarz Mini ITX
                                  DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    aha
                                      apollon77 @Micha487 last edited by
                                      @micha487 Hm... wenn sonst nichts im "Wege" ist wie Pihole oder andere DNS dinge dann muss ich sagen bin ich im Moment ratlos. Ich könnte nur anbieten das Du mir Zugangsdaten gibts (also ändere dein passwort vorher bzw nachher) und ich es so mal selbst versuchen kann und schauen kann was bei mir passiert. Wenn das eine option ist schreb mir bitte eine E-Mail an iobroker@fischer-ka.de mit referenz hierher damit wir dann einen zeitpunkt abstimmen können (also ändere mal jetzt noch keine Passwörter, ich muss nen Zeit slot finden wo ich reinschauen kann).
                                        @apollon77 danke für das Angebot, ich probiere einfach mal bissle weiter rum, ob ich dahinter komme. Sollte ich auf dein Angebot zurück kommen wollen, melde ich mich per Mail bei dir, wie angeboten 🙂
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Micha487 last edited by DJMarc75
                                          Wenn man einem Hilfsangebot des Adapterentwicklers quasi in die Fresse schlägt - selten erlebt, aber ok 😁
                                          Ich entschuldige mich für diese Aussage nachdrücklich !
                                          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            apollon77 @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 Ne ehrlich, das ist schon ok ... Zugang zum Amazon Account weiterzugeben ist schon so eine Sache. Und es ist vollkommen ok wenn jemand das nicht annimmt
                                            DJMarc75 wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            2296
