    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by
      @crunchip Sehr blöd von mir, aber da wir anscheinend Influx nochmal neu installiert haben, komme ich mit meinen notierten Passwörtern nicht weiter.
      Auch mit dem Befehl
      user password -n <username>
      komme ich nicht weiter. Wie setze ich meine Zugangsdaten, bzw. mein Passwort neu?
        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
        @damrak2022 am einfachsten löscht du influx nochmal.
        sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
        Zuvor die influxdb Instanz stoppen.
        Danach Influx neu installeren, aber keine Datenbank anlegen. Das machst du, indem du die Instanz startest automatisch.
        Dadurch kommt es zu keinen Authentifizierungs Problemen.
        Ansonsten, Passwörter neu setzen, siehe https://blog.lbdg.me/change-influxdb-password-user/
        • Damrak2022
          Damrak2022 @crunchip last edited by
          @crunchip Ich möchte folgende Datenpunkte löschen:
          Mit folgendem Befehl habe ich es versucht:
          > DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
          ERR: error parsing query: found web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB, expected identifier at line 1, char 17
          Auch das mit dem Timestamp habe ich mir angeschaut, aber ich komme nicht weiter. Irgendwo mache ich einen Fehler. Welchen?
            Einstein67 @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 Da hast du nur ein Anführungszeichen vergessen. Probier mal mit:
            DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB"
            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Einstein67 last edited by
              @einstein67 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
              Simmt, danke. Und wie kann ich mehrere Datenpunkte auf einmal löschen?
              netatmo-crawler.0.stationData.1.guststrength
              netatmo-crawler.0.stationData.1.guststrength2
              netatmo-crawler.0.stationData.1.humidity
              netatmo-crawler.0.stationData.1.pressure
              netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature
              netatmo-crawler.0.stationData.1.windangle
              netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength
              netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength2
              netatmo-crawler.0.stationData.2.guststrength
              netatmo-crawler.0.stationData.2.guststrength2
              netatmo-crawler.0.stationData.2.humidity
              netatmo-crawler.0.stationData.2.pressure
              netatmo-crawler.0.stationData.2.temperature
              netatmo-crawler.0.stationData.2.windangle
              netatmo-crawler.0.stationData.2.windstrength
              netatmo-crawler.0.stationData.2.windstrength2
              Das müsste doch auch gehen
                @damrak2022 man könnte ein script schreiben, aber auf dem Weg geht es nur einzeln.
                alternativ, da du noch die alte Version hast, kannst du dir InfluxDb Studio herunterladen
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                  @crunchip InfluxDB gibt es aber nicht für den Mac, richtig, bzw. die hat Probleme: The Mac OS X version definitely has some issues.
                    @damrak2022 ne nur windows
                    • Damrak2022
                      @crunchip Ich probiere mal tabby aus. Wurde hier ja auch schon empfohlen
                      • Duffy
                        Duffy @Nashra last edited by
                        @nashra
                        Kannst du mir bitte sagen wo ich die *.exe bei Github runterladen kann?
                        Github ist für mich leider ein Buch mir 7 Siegeln ;-(
                        Gruß Duffy
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Duffy last edited by
                          @duffy
                          https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
                          https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio/releases/tag/v0.2.0-beta.1
                          • Duffy
                            Duffy last edited by Duffy
                            @glasfaser
                            Hallo glasfaser.
                            Danke für Deine Mühe.
                            Gruß Duffy
                            • Duffy
                              Duffy @Glasfaser last edited by Duffy
                              @glasfaser
                              glasfaser, kannst du evtl auch noch was zu der Fehlermeldung sagen?
                              Und was ist damit gemeint: Open the solution file CymaticLabs.InfluxDB.sln to get started.?
                              Wo soll das File sein.
                              Mein gott was ein Aufwand für ein paar Datenpunkte löschen ;-(
                              Gruß Duffy
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @duffy
                                die Meldung sagt :
                                Du hast keine Berechtigung.
                                Welche InfluxDB Version nutzt du !?
                                • Glasfaser
                                  @duffy sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                  Ich nutze InfluxDB 2.0 deshalb kann ich nicht mehr testen , bzw. habe die Software auch dazu deinstalliert.
                                  Habe es mal neu installiert ( exe gestartet ) , aber bei mir kommt kein Fehler wie du angegeben hast !?
                                  • Duffy
                                    @glasfaser
                                    ich habe die Version 2.6.1
                                    • Glasfaser
                                      Das geht nicht damit !
                                      Nur unter 2.0 !!!!
                                      • Duffy
                                        @glasfaser
                                        Klasse, auch eine Erkenntnis 😉
                                        Bleibt mir dann nur das löschen über die Konsole?
                                        • Glasfaser
                                          @duffy
                                          Warte ... ich suche gerade den Thread dazu !
                                          • Glasfaser
                                            @duffy
                                            https://forum.iobroker.net/topic/54036/influxdb-2-0-measurement-löschen
                                            1.0k
                                            how-to
                                            15
                                            65
                                            12258
