    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • ice987
      ice987 @foxriver76 last edited by ice987
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      @ice987 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Nur der „Auto-Reload“ wenn die App wieder in den Vordergrund kommt tut sich manchmal etwas schwer
      Kannst du das genauer beschreiben?
      @foxriver76
      Z.b.
      FullSizeRender.mp4
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @ice987 last edited by foxriver76
        @ice987 was ist das für eine Visu? Aktuell gibt es den reload nur für vis und material auf iOS
        Aber dürfte vis sein. Oder hat eine andere den gleichen loading screen 😬
        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ice987
          @foxriver76
          Das ist ioBroker.vis 1.4.15 ganz normal
          • foxriver76
            @ice987 ok habe eine Idee warum er es nicht erkennt.
              ManfredHi @foxriver76 last edited by
              Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstehe. Der 2 Finger Tap wird nicht erkannt oder er lädt zwar neu allerdings nicht korrekt?
              Wenn der Bildschirm weiß ist passiert einfach nichts mit einem 2-Finger-Doppeltap. Manchmal ist das auch bei einem drei-finger-tap so.
              Das kommt vor allem dann vor, wenn man in der App war, dann z.B. mit der Home-Taste aus der App geht. Irgendwas anderes am Handy macht und später dann die App wieder öffnet.
              Das Problem taucht auch total unregelmässig auf.
              Hab schon das Smartphone komplett neu gestartet. Die App von allen Energieeinspar-Einstellung ausgenommen.
              foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                @manfredhi danke damit kann ich arbeiten
                • foxriver76
                  @manfredhi Teste mal bitte https://easyupload.io/i5vi07
                    OK, danke. Hab die 1.0.7 vom Playstore deinstalliert und diese Version nun installiert.
                    Werd das heute mal auf meinem Smartphone tagsüber testen und dir dann Bescheid geben.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                      neue Version gleich auf dem Weg
                      1.0.8
                      • (iOS) Option zum Neuladen implementiert, um die App neu zu laden, wenn sie aktiv wird (funktioniert bei allen Anwendungen) @ice987 bitte testen
                      • Sicherstellen, dass Touch-Gesten immer auf dem Bildschirm funktionieren @ManfredHi bitte testen
                      • Sicherstellung, dass die Konfigurationstasten nicht mit den Zahleneingaben auf dem Einstellungsbildschirm kollidieren
                      • Korrektur der Erkennung beim Betreten und Verlassen der lokalen/externen Verbindung (WiFi change)
                      • Erkennung, ob von lokaler zu externer Verbindung gewechselt wurde, wenn die Anwendung im Hintergrund war
                      Zufällig habe ich auch gestern festgestellt, dass die zurück Navigation nun zu funktionieren scheint mit den Android Nav Buttons, kann das jemand bestätigen?
                      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • qqolli
                        qqolli @foxriver76 last edited by qqolli
                        @foxriver76
                        erstmal vielen Dank für diese echt geile App!
                        Bei mir läuft es soweit alles durch, aber ich bekomme immer die Meldung (IPad Pro):
                        WLAN SSID Erkennung ist deaktiviert
                        Geräteeinstellungen überprüfen
                        angezeigt, die ich dann immer wegdrücken, bzw. mit OK bestätigen muss. Etwas nervig.
                        Vielleicht hatte der eine oder andere das schon mal und kann mir sagen, wie ich das wegbekomme.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @qqolli last edited by
                          @qqolli wenn du sowohl lokal als auch auch external url oder pro benutzt, benötigt die App Rechte für den Standort um abzugleichen mit welchem wlan du verbunden bist und es es das aus der config ist.
                          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • qqolli
                            @foxriver76
                            Ich habe zwar pro, aber ich habe bei Lokal und Extern die IP:8082 eingestellt. So sollte er doch kein pro benutzen, oder?
                            Bei Extern --> WLAN SSIDs habe ich nichts eingetragen.
                            Bei Funktionen & Aussehen habe ich noch "Standort an vis.0 senden" aktiviert.
                            Aber, wenn ich auf dem iPad die Standortdienste aktivieren will, tauch die App nicht in der Liste auf; die "alte" ioBroker APP erscheint.
                            Oder ich check es nicht ganz im Moment 🙂 Was kann ich noch machen?
                            • foxriver76
                              @qqolli sich mal in den Einstellungen vom iPhone visu dann sollte die auftauchen und da kannst du die Rechte der App vergeben. Ansonsten wenn lokal und extern gleich, lass extern einfach leer.
                              • qqolli
                                @foxriver76
                                Auf dem iPhone läuft es ja auch. Ich habe es jetzt zusätzlich auf meinem iPad installiert. In den Einstellungen kann ich suchen wie ich will, da kommen die tollsten Vorschläge, aber keine App.
                                Wenn ich extern leer lasse, bekomme ich die gleiche Meldung.
                                • ice987
                                  1.0.8
                                  dieser Punkt funktioniert bei mir auf dem iPad und iPhone mit v1.0.8
                                  Tolle Arbeit, vielen Dank!
                                  • foxriver76
                                    @qqolli ich schaue späte endlich ob ich es auf meinem iPad finde. Eigentlich sollten in den Einstellungen alle Apps separat alphabetisch geordnet sein. F50F6191-1E2B-4DCA-815A-9D72900EC633.png
                                    • ice987
                                      @foxriver76
                                      die app ist unter Einstellungen auch bei mir nicht gelistet
                                        eMd last edited by
                                        Richtig toll, funktioniert wirklich einwandfrei!
                                        MfG
                                        eMd
                                        • foxriver76
                                          @ice987 es scheint so dass die App tatsächlich nicht auftaucht wenn man die Rechte initial ablehnt, ich schaue mal wie ich das geändert bekomme
                                            @foxriver76
                                            Also ich hab heute den ganzen Tag über die Version 1.0.8, die du mir geschickt hast, getestet.
                                            Leider funktioniert es jedoch nach wie vor nicht einwandfrei. Wenn ich kurz die App verlasse was anderes am Smartphone mache oder das Smartcover schließe und danach wieder die App aufrufe, da funktioniert es jetzt.
                                            Wenn aber das Smartphone längere Zeit nicht in Verwendung ist, dann kommt beim öffnen der App der graue Schirm wo von 10 heruntergezählt wird. Das läuft immer wieder so runter. Bei einem 2-Finger-Doppeltap wird der Bildschirm komplett weiß und bleibt weiß. Auch wenn ich den 2-Finger-Doppeltap mehrmals mache, ändert das nichts.
                                            Mit dem 3-Finger-Tap komm ich aber in die Einstellungen und sobald ich diese verlasse lädt die View ganz normal.
                                            Es muss also irgendwo ein Unterschied sein, dass beim verlassen der Einstellungen etwas anderes gemacht wird, als beim 2-Finger-Doppeltap.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            259571
