      t.schoen @Armilar last edited by
      @Armilar Vielen Dank - hat funktioniert.
      Folgende Zeilen habe ich geändert:
      // bottomScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                      ScreensaverEntity: 'mqtt.0.my.humidity.sensor', // anpassen
                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, // anpassen
                      ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                      ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
        bean last edited by
        @Armilar Gibt's eigentlich die Möglichkeit, bei den IndicatorScreensaverEntitys des (genialen) Advanced Screensavers auch Werte anzeigen zu lassen? Also entsprechend den "useValue: true" Optionen der zB PageItems?
        Ich hab nur wenige interessante Boolean-Werte, stattdessen hätte ich dort zB gerne die Boiler Temperatur.
        Danke!
        a200 Armilar T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @bean last edited by
          Moin, kann ich dafür auch das "SONOFF NSPanel Pro" nehmen?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by
            @bean
            Aktuell berücksichtigen diese 5 Icons nur Indikatoren, d.h. ausschließlich boolsche Werte. Es müssen jedoch nicht alle Icons angelegt sein. Wenn die IndicatorScreensaverEntities entsprechend entfernt werden, werden entsprechend weniger angezeigt.
            • Gargano
              Gargano last edited by
              @a200 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Kommt darauf an, was Du machen möchtest.
              Der Pro hat keine Relais und keine Taster. Als Betriebssystem ist ein uralt 8.1 Android installiert. Du kannst per sideload eigene apk 's installieren. Ich habe auch einen im Flur hängen mit fully kiosk browser und VIS.
              Mit VIS bist Du aber flexibler.
              Such mal unter blakadder und NSPanel Pro.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by
                @a200
                Nein
                Das Sonoff NSPanel Pro basiert auf Android und somit auf eine völllig unterschiedliche Technologie. Daher ist es auch nicht möglich, das erforderliche Tasmota auf das PRO zu flashen.
                • madjack84
                  madjack84 last edited by
                  Hello
                  first of all: Danke an alle beteiligten Entwickler. Sehr viel Herzblut da drin 🙂 RESPEKT!
                  Ich kämpfe gerade etwas mit dem Screensaver. Im Example Code werden dort keine Aliase verwendet, sondern normale Datenpunkte. Ich habe festgestellt, wenn man die Datenpunkte nicht sauber mit type:number, role:value.power usw. versieht, dann kommt da schnell eine falsche Formattierung bei rum 😞 Evtl könnte man das noch vereinheitlichen)
                  Und warum ein Indikator im example über einen Fenstersensor angeschaltet wird komm ich noch nicht dahinter. Fenster auf-Heizung aus, alles cool... aber mit der HMI - Config Logik komm ich durcheinander
                  Was ich aber nach vorne gedacht noch fragen wollte: Ich verwende den Screensaver grade als summary nicht nur für Wetter und es könnte cool sein die Button touchbar zu machen, sodass man gleich navigieren könnte 😮
                  Ist das im Bereich des Möglichen?
                  THX
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @madjack84 last edited by
                    @madjack84
                    Es funktioniert auch wenn du Aliase analog der PageItem's verwendest.
                    Ist ein Beispiel in einem meiner Panels, Wenn Fenster auf, dann Heizkörperthermostat aus 😉 Aber auch nur ein Beispiel. Nichts von dem muss übernommen werden und kann individuell gestaltet werden...
                    Bin kein großer Freund von Aktionen, die aus einem Screensaver heraus passieren. Triffst du den Bereich nicht, dann bist du aus dem Screensaver raus und wahrscheinlich wieder unzufrieden mit dem Ergebnis, etc. Der Screensaver ist halt keine Steuerpage... Dennoch gibt es im Bereich der HMI bereits eine parallele Anfrage und ich denke auch in einem der nächsten Releases eine Umsetzung.
                    madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • madjack84
                      madjack84 @Armilar last edited by
                      @armilar top, danke für die fixe Antwort!!!
                      Ja ich hab den Info Alias auch schon editiert mit role und type... Hab nur bissl Sorge, dass da irgendwas mal kaputt geht 😮
                        TT-Tom @bean last edited by TT-Tom
                        @bean Als Tip, wenn du den Advanced nutzt kannst du dir die Boiler Temp auch über den Button anzeigen lassen. mrIcon1ScreensaverEntity
                          Bhenyamin last edited by Bhenyamin
                          Moin mal wieder....
                          Es geht gut voran, so langsam habe ich fast mein ganzes Haus im NS Panel! Das Teil ist so genial mit dem Skript. (Das Skript ist so genial mit dem Teil... )
                          Ich komme nicht umher, es mit den KNX Panels zu vergleichen (auch wenn das vielleicht hier und da etwas hinkt... 🙂
                          Kleine Frage zum Blind Alias für die Rollos:
                          Wenn ich den im cardGrid unter bringe, kann ich das Icon irgendwie auch als Indikator für den Öffnungsstatus fungieren lassen? Also blind Wert 0 = window-shutter (icon) und Wert > 0 = window-shutter-open (icon) ?
                          Mit icon und icon2 geht es offenbar nicht.
                          Dank geht nochmal raus an alle (Mit)-Entwickler!
                          BTW: Meint ihr, die NS Panels werden künftig weiter von Sonoff in der so nutzbaren Version angeboten, oder ändern die das Teil bald so ab, dass man schnell die Restbestände zu miesen Kursen kaufen muss, wenn man noch ein paar braucht?
                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TT-Tom @Bhenyamin last edited by
                            @bhenyamin
                            Ja „blind“ kann es noch nicht. Kannst du ein Feature Request auf GitHub anlegen. Dann sehen wir uns das mal an.
                              bean last edited by
                              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Cool, mach ich jetzt so. Hätte aber immer noch einige Zahlenwerte, vielleicht kann man ja früher oder später die Icons entsprechend den PageItems hier
                              https://forum.iobroker.net/post/950403
                              umsetzen, zumindest zweistellig würde schon reichen. Sehe aber ein, dass der Platz dort schon sehr beschränkt ist...
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by Armilar
                                @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Ja der Vergleich hinkt 😉
                                Abgesehen von der Eigenschaft eines Bussystems, ist das Preis/Leistungsverhältnis des NS Panels unschlagbar. Zumal auch mittels KNX Adapter eine Brücke geschlagen werden kann.
                                Das NS Panel kostet im Vergleich nur einen Bruchteil eines KNX-Panels und ist von der Individualität (Mal abgesehen vom Scripting) flexibler für diverse Wünsche.
                                bereits von @TT-Tom beantwortet
                                Sonoff scheint gerade einige Strategien zu überdenken oder alte China-Cloud-Ansätze über Bord zu werfen:
                                siehe auch: https://itead.cc/product/sonoff-ihost-smart-home-hub/
                                Das heißt es wird auch Unterstützung für Fremdprodukte (Zigbee-Devices/Tasmota-Devices/Matter/NodeRed/etc.) im lokalen LAN geben.
                                Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese umsatzträchtigen NS Panels ersatzlos gestrichen werden. Zumal ja auch vorherige Produkte bereits seit Jahren zu erwerben sind.
                                • madjack84
                                  madjack84 @Armilar last edited by madjack84
                                  @armilar Hey , darf ich das Chart Thema nochmal aufgreifen?
                                  mein Balkonkraftwerk liefert bis zu 700W. Die yAxis muss ich auf 1000er skalieren damits stimmt. Da ist ne 10er Potenz die ich nicht verstehe. Auch in deinem Temperatur Beispiel. Ich nehme auch dein Skript aus der Doku.
                                  Der Graph am Panel liefert im Nachgang dann wieder nur z.B. 30 an der y-Achse. Noch eine 10er Potenz. Woran kann das liegen?
                                  Flot zeigt alles in der History wunderbar an.
                                  Eine kleine Ergänzung habe ich noch. Mit folgendem Code kann das Script zur Berechnung der Chart Werte mit Verlassen des Screensavers einmalig ausgeführt werden. Mir war das zu jedem Wert zu häufig und ein Schedule zu asynchron:
                                  on({id: [].concat([NSPanel_Path + 'ActivePage.type']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") == 'screensaver') {
                                        setState("javascript.0.scriptEnabled.NSPanel.PV_chart"/*scriptEnabled.NSPanel.PV_chart*/, true);
                                  • Armilar
                                    @madjack84
                                    Keine Anhnung - an die Y-Achse muss Fumanchi sowieso noch mal ran. Die geht auch nicht im negativen. Ich denke aber aus platzgründen wird die 4-stellige Zahlen auch nicht so schnell hinbekommen. Warum nimmst du nicht kW?
                                    Ist im gesamten ioBroker so. Du bekommst permanent Daten, die du nicht konsumierst. Ist eben so 😉 in der digitalisierten "Big Data" Welt. Dir sendet permanent jemand z.B. Wetterdaten und ich wette, du registrierst davon am Tag nicht mal 0,1%
                                    Du kannst besser den externen Datenpunkt des Panels unter 0_userdata im Chart-Script triggern und darauf reagieren, als den Code im TS-Script zu verändern. Dann benötigst du mit einem Update keine neuen Anpassungen. Der Trigger sieht ordentlich aus, ist aber im scriptEnabled-Datenpunkt zu statisch für das Panel-Script und andere User...
                                      Bhenyamin @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      Es ging mir ja um genau diese Flexibilität und letztlich das Ergebnis eines Touchscreen Gerätes in dieser Qualität.
                                      Von KNX habe ich über Ausprobieren bei Bekannten, die es jetzt neu verbaut haben, keine Erfahrung. Aber da sehe ich von den Möglichkeiten der Funktionen her die Vergleichbarkeit.
                                      Das man da Äpfel mit Birnen vergleicht.... geschenkt 🙂
                                      @TT-Tom
                                      Yep, das mache ich bei Gelegenheit, gute Idee.
                                        PaNoRu84 last edited by PaNoRu84
                                        kurze Anmerkung und Frage zur Doku.
                                        Auf diese Wiki Seite wird ganz noch auf den alten Thread hier im iobroker Forum verlinkt.
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                        Warum ich auf die Seite gekommen bin?
                                        Ich suche Details zur Nutzung des Alias Warning für den Abfallkalender.
                                        Ich habe das Skript zum erzeugen der 3 Datenpunkte etwas abgewandelt, also dass bei Date kein Darum sondern die Tage bis zu Leerung steht.
                                        Jetzt wollte ich gucken ob das für WARNING klar geht.
                                        In der Alias Tabelle https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                                        steht warning auch noch gar nicht drin 😮 😉
                                        Ja. also bei mir funktioniert es gerade nicht, dass der Warning Alias angezeigt wird, ich spiele mal mit den Inhalten rum.
                                        Ich sehs nicht 😞 Die Seite auf dem Panel ist abgesehen von der Heading leer
                                        let Abfall = <PageEntities>
                                            "type": "cardEntities",
                                            "heading": "Abfallkalender",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender_01', icon: 'trash-can'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender_02', icon: 'trash-can'},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender',icon: 'trash-can'}
                                        Ich kriege als Meldung/Fehler im log:
                                         error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                          TT-Tom @PaNoRu84 last edited by TT-Tom
                                          @panoru84 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Dann warst du da ja schon richtig und hast den Link zur Beschreibung des Abfallkalenders gefunden. Welche Informationen fehlen dir?
                                          Zeige bitte mal dein Script und die Alias Punkte.
                                          Weil Warning auch zur Zeit nur für den Abfall genutzt wird.
                                          Oder du füllst die 0_userdata.0. Punkte selber mit Daten.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @PaNoRu84 last edited by
                                            Für mich sehen die Infos erstmal alle soweit plausibel aus. Wäre nicht schlecht, wenn du noch einen kleinen Blick auf die Objekte der 3 Aliase postest.
                                            error at >function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                            Ich denke der Fehler liegt an einer anderen Stelle. Hast du an anderer Stelle irgendwo ein pageItem mit einem name: getState eingebunden?
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6387661
