    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • ice987
      ice987 @foxriver76 last edited by ice987
      @foxriver76
      Das ist ioBroker.vis 1.4.15 ganz normal
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @ice987 last edited by
        @ice987 ok habe eine Idee warum er es nicht erkennt.
          ManfredHi @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstehe. Der 2 Finger Tap wird nicht erkannt oder er lädt zwar neu allerdings nicht korrekt?
          Wenn der Bildschirm weiß ist passiert einfach nichts mit einem 2-Finger-Doppeltap. Manchmal ist das auch bei einem drei-finger-tap so.
          Das kommt vor allem dann vor, wenn man in der App war, dann z.B. mit der Home-Taste aus der App geht. Irgendwas anderes am Handy macht und später dann die App wieder öffnet.
          Das Problem taucht auch total unregelmässig auf.
          Hab schon das Smartphone komplett neu gestartet. Die App von allen Energieeinspar-Einstellung ausgenommen.
          foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
            @manfredhi danke damit kann ich arbeiten
            • foxriver76
              @manfredhi Teste mal bitte https://easyupload.io/i5vi07
                OK, danke. Hab die 1.0.7 vom Playstore deinstalliert und diese Version nun installiert.
                Werd das heute mal auf meinem Smartphone tagsüber testen und dir dann Bescheid geben.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                  neue Version gleich auf dem Weg
                  1.0.8
                  • (iOS) Option zum Neuladen implementiert, um die App neu zu laden, wenn sie aktiv wird (funktioniert bei allen Anwendungen) @ice987 bitte testen
                  • Sicherstellen, dass Touch-Gesten immer auf dem Bildschirm funktionieren @ManfredHi bitte testen
                  • Sicherstellung, dass die Konfigurationstasten nicht mit den Zahleneingaben auf dem Einstellungsbildschirm kollidieren
                  • Korrektur der Erkennung beim Betreten und Verlassen der lokalen/externen Verbindung (WiFi change)
                  • Erkennung, ob von lokaler zu externer Verbindung gewechselt wurde, wenn die Anwendung im Hintergrund war
                  Zufällig habe ich auch gestern festgestellt, dass die zurück Navigation nun zu funktionieren scheint mit den Android Nav Buttons, kann das jemand bestätigen?
                  ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • qqolli
                    qqolli @foxriver76 last edited by qqolli
                    @foxriver76
                    erstmal vielen Dank für diese echt geile App!
                    Bei mir läuft es soweit alles durch, aber ich bekomme immer die Meldung (IPad Pro):
                    WLAN SSID Erkennung ist deaktiviert
                    Geräteeinstellungen überprüfen
                    angezeigt, die ich dann immer wegdrücken, bzw. mit OK bestätigen muss. Etwas nervig.
                    Vielleicht hatte der eine oder andere das schon mal und kann mir sagen, wie ich das wegbekomme.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @qqolli last edited by
                      @qqolli wenn du sowohl lokal als auch auch external url oder pro benutzt, benötigt die App Rechte für den Standort um abzugleichen mit welchem wlan du verbunden bist und es es das aus der config ist.
                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • qqolli
                        @foxriver76
                        Ich habe zwar pro, aber ich habe bei Lokal und Extern die IP:8082 eingestellt. So sollte er doch kein pro benutzen, oder?
                        Bei Extern --> WLAN SSIDs habe ich nichts eingetragen.
                        Bei Funktionen & Aussehen habe ich noch "Standort an vis.0 senden" aktiviert.
                        Aber, wenn ich auf dem iPad die Standortdienste aktivieren will, tauch die App nicht in der Liste auf; die "alte" ioBroker APP erscheint.
                        Oder ich check es nicht ganz im Moment 🙂 Was kann ich noch machen?
                        • foxriver76
                          @qqolli sich mal in den Einstellungen vom iPhone visu dann sollte die auftauchen und da kannst du die Rechte der App vergeben. Ansonsten wenn lokal und extern gleich, lass extern einfach leer.
                          • qqolli
                            @foxriver76
                            Auf dem iPhone läuft es ja auch. Ich habe es jetzt zusätzlich auf meinem iPad installiert. In den Einstellungen kann ich suchen wie ich will, da kommen die tollsten Vorschläge, aber keine App.
                            Wenn ich extern leer lasse, bekomme ich die gleiche Meldung.
                            • ice987
                              1.0.8
                              dieser Punkt funktioniert bei mir auf dem iPad und iPhone mit v1.0.8
                              Tolle Arbeit, vielen Dank!
                              • foxriver76
                                @qqolli ich schaue späte endlich ob ich es auf meinem iPad finde. Eigentlich sollten in den Einstellungen alle Apps separat alphabetisch geordnet sein. F50F6191-1E2B-4DCA-815A-9D72900EC633.png
                                ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ice987
                                  @foxriver76
                                  die app ist unter Einstellungen auch bei mir nicht gelistet
                                    eMd last edited by
                                    Richtig toll, funktioniert wirklich einwandfrei!
                                    MfG
                                    eMd
                                    • foxriver76
                                      @ice987 es scheint so dass die App tatsächlich nicht auftaucht wenn man die Rechte initial ablehnt, ich schaue mal wie ich das geändert bekomme
                                        @foxriver76
                                        Also ich hab heute den ganzen Tag über die Version 1.0.8, die du mir geschickt hast, getestet.
                                        Leider funktioniert es jedoch nach wie vor nicht einwandfrei. Wenn ich kurz die App verlasse was anderes am Smartphone mache oder das Smartcover schließe und danach wieder die App aufrufe, da funktioniert es jetzt.
                                        Wenn aber das Smartphone längere Zeit nicht in Verwendung ist, dann kommt beim öffnen der App der graue Schirm wo von 10 heruntergezählt wird. Das läuft immer wieder so runter. Bei einem 2-Finger-Doppeltap wird der Bildschirm komplett weiß und bleibt weiß. Auch wenn ich den 2-Finger-Doppeltap mehrmals mache, ändert das nichts.
                                        Mit dem 3-Finger-Tap komm ich aber in die Einstellungen und sobald ich diese verlasse lädt die View ganz normal.
                                        Es muss also irgendwo ein Unterschied sein, dass beim verlassen der Einstellungen etwas anderes gemacht wird, als beim 2-Finger-Doppeltap.
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by foxriver76
                                          @manfredhi nichts was sich zwischen 1.0.5 und 1.0.8 verändert hätte. Benutz mal bitte die 1.0.8 aus den store, zb wenn du in der Zeit zwischen wlan und extern gewechselt bist hat er es bislang nicht mitbekommen
                                            ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
                                            ja hab jetzt eh schon die 1.0.8 aus dem playstore drauf.
                                            Ich mache folgendes: Bin im eigenen WLAN hab die App offen, drücke Home und wechsle von WLAN ins LTE netz mit Wireguard verbindung. Schließe das SmartCover, öffne es nach kurzer ZEit wieder und Öffne die App, grauer Bildschirm und es wird immer wieder von 10 heruntergezählt, mache 2-Finger-Doppeltap, grauer Schirm mit herunterzählen ist weg und ein weißer SChirm vorhanden. der bleibt, egal wie oft ich da noch den 2-Finger-Doppeltap mache.
                                            Umgekehrt ist es das gleiche von LTE auf WLAN, genau die selben Probleme.
                                            Wenn ich gleich am Anfang wenn nach dem WEchsel, wo der graue Schirm mit dem herunterzählen da ist, einen 3-Finger-Tap in die Einstellungen mache und dann gleich auf verlassen gehe, dann lädt die VIS sofort.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            259612
