    4. Test Adapter Schleppzeiger
    • Ben1983
      Ben1983 @liv-in-sky last edited by Ben1983
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Schleppzeiger:
      @ben1983
      ja- gefällt mir - ich finde aber weiterhin auch gut, bei einem wert kleiner, gleich größer - einen reset machen zu können und evtl auch ein timestamp dieses resets als dp zu haben
      z.b. bei dem wert kleiner oder gleich 0 ist die messung zu ende -? 🙂
      Aber was macht das für einen Sinn?
      Wenn man auf <= 0 vegleichst, wird dein Min wert ja immer der letzte Wert sein.
      Und Reset bedeutet ja, dass man wiede rvon neu beginnt und dann stehen ja Min und Max auf dem Wert, bei dem Du abbrechen willst.
      • Chaot
        Chaot @Ben1983 last edited by
        @ben1983 Mir gefällt der Adapter auch sehr gut.
        Was mir persönlich noch gefallen würde, wenn der letzte Wert vor einem Reset separat geschrieben wird.
        Ich mache also jeden Tag um 24 Uhr einen automatischen Reset und schreibe den letzten Wert in einen Datenpunkt.
        Diesen Datenpunkt protokolliere ich dann mit den täglich niedrigsten und höchsten Wert.
        Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Ben1983
          Ben1983 @Chaot last edited by
          @chaot warum protokollierst Du nicht einfach den normalen Wert? Kommt doch aufs gleiche raus.
          • Ben1983
            @liv-in-sky denke nehme den Timestamp wieder raus.
            Irgendwie benötigt man den ja gar nicht.
            Für die Visu kann man das Timestamp value Widget nutzen und in Skripten kommt man ja über den state auch dran.
            • Z
              Zeche last edited by Zeche
              vielleicht kann mir jemand helfen !
              Ich möchte von meiner Solaranlage den Tagesmaximalwert anzeigen lassen , das klappt soweit , aber der Wert vom letztem Tag wird leider nicht neu überschrieben. Habe schon alle Einstellungen probiert, aber er hält immer den bis dahin höchsten Wert.
              Also, er soll den höchsten Wert zwischen 0 und 24Uhr anzeigen und dann wieder den nächsten höchsten Wert von den nächsten 24h .
              Adapter ist der Drag Indicator
              Visualisierung ist VIS
              danke im voraus
              Holger
                rallyecom @Zeche last edited by
                @zeche Du musst den alten Wert löschen, Autoreset-Funktion (für Solaranlage morgens 3-4 Uhr oder so), vorher den Vortageswert irgendwo anders hinschreiben, wenn noch benötigt
                  rallyecom @rallyecom last edited by
                  Ih habe aber noch ein anderes Problem: Ich bekomme nicht mehr als 5 Schleppzeiger-Werte in die Vis. Versuche ich, den sechsten zur Anzeige zu bringen, dann wird der nicht übernommen bzw. zeigt schon beim Einrichten "Verbindungsfehler" - auch wenn ich eine zweite drag-indicator-instanz verwende.
                  Problem des Schleppzeigers oder Problem der vis? Wie lösen?
                  • Ben1983
                    Ben1983 @rallyecom last edited by
                    @rallyecom also so ganz verstehe ich das nicht mit der Anzahl. Die Konfiguration ist ja im custom config Teil der States und ich habe wesentlich mehr Schleppzeiger am laufen und keine Probleme.
                      rallyecom @Ben1983 last edited by
                      @ben1983 habe ich auch gestern Nacht noch gelöst bekommen, lag nicht am SZ... war das Socket-Problem... liegt also an der vis - gabs an anderer Stelle hier im Forum auch Workarounds zu, läuft jetzt so, wie es soll
                      • Ben1983
                        Ben1983 @rallyecom last edited by Ben1983
                        @rallyecom ok
                        @Zeche @Chaot @liv-in-sky
                        Ich habe in der 2.1.4 den aktuelle Wert noch mit in die "observed Values" gebracht.
                        So wird der aktuelle Wert immer mit geschrieben und man kann diesen dann wieder mit dem Drag Indicator versehen.
                        Somit wäre ein akturücksetzen über Ta, Monat, Jahr ganz einfach möglich, indem man immer wieder den aktuellen Wert des schon beobachteten Wert auf beobachtet.
                        Wollt Ihr das mal testen?
                        Version geht gleich online und sollte dann später in der Beta sein.
                        • Duffy
                          Duffy @Ben1983 last edited by Duffy
                          @ben1983
                          Frage zurückgezogen, sorry
                          31.7k
                          79.8k
                          59
                          3551
