    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Rookie50 last edited by s.bormann
      @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @s-bormann Hi Sebastian, ich habe eine neue Kamera und bin durch den neuen ONVIF Adapter von Tombox auf das Projekt "rtsp2web" gestoßen. Das finde ich sehr interessant, da ich nun 2 Kameras integriert habe und nur 6-8 % CPU Verbrauch auf meiner Synology habe. Ich habe es auch in mein VIS bekommen und würde es auch gerne in iQontrol einbauen. Jetzt kommt das Problem... Ich habe keine Ahnung wie 😉
      Im vis wird ein HTML Wiget genommen und der Link zum Docker mit der Kamera ID eingetragen. Aber es hängt da auch noch ein Script dran. Kann man das irgendwie auch in iQontrol nutzen?
      Hier der link zum ONVIF Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
      Im ersten Post geht Tombox auch auf den Einbau des Streams im VIS ein.
      Im Vis funktioniert der Stream wirklich gut und hat kaum Latenz.
      da steht, dass man es auch als iFrame einfügen kann. iQontrol nutzt auch iFrames für die Widgets. Versuch mal ein Widget zu erstellen und nutze als BACKGROUND_URL eine Url des rtsp2web-Servers z.B. http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
      Man kann dann in den Optionen jede Menge Einstellen, um die Darstellung des Widgets zu konfigurieren, hier am besten mal ein bisschen rumprobieren und dann ggf. noch mal nachfragen für die Feinheiten (ich selbst kann nicht helfen, da ich keine Kameras einsetze, aber das haben hier schon einige gelöst).
      LG
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        immer nur unter usericons und nicht unter usersymbols abgelegt
        das hat mich auch schon manchmal kirre gemacht. 😄
        Kann man die Größe vom BADGE verändern?
        nope, badge richtet sich an der größe des textes aus und das nur anscheinend bis zu einer gewissen textlänge..
        Ggf. kann man benutzerdefinierten CSS-Code dazu verwenden.
        Versuche mal z.B.
        .iQontrolDeviceBadge {
            font-size: 18px;
            height: 1.3em;
        Unter Optionen / Sonstiges / CSS einzufügen.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @astrakid last edited by
          @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          ich habe eine frage zum verhalten von alias-einträgen: für mein homeconnect device habe ich unter additional controls einen datenpunkt verwendet, der mir ein auswahlfeld bietet. wenn ich diesen datenpunkt per alias ansteuere, klappt das nicht.
          Originaler Datenpunkt:
          Alias:
          wie muss iuch das eintragen, damit ich in iqontrol auch eine auswahlliste erhalte?
          gruß,
          andre
          Dazu musst Du die Einträge von common.states in den Objekteigenschaften vom Original-Datenpunkt auch auf den Alias übertragen.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active last edited by s.bormann
            Es gibt eine neue Test-Version auf Github. Hier wurde das Popup auf Anregung von @uwelingstaedt überarbeitet und erweitert:
            Es gibt jetzt den neuen Datenpunkt iqontrol.x.Popup.PersistentMessage. Wenn man hier eine Nachricht eingibt, wird das Popup zwischengespeichert und dann bei jedem Start von iQontrol angezeigt, bis es bestätigt wird. Bislang wurden Popups ja nur auf den gerade laufenden iQontrol-Instanzen angezeigt.
            Man kann persistierende Popups auf verschiedene Weisen bestätigen:
            • Durch Ablauf der Anzeigedauer (Duration)
            • Durch Klick auf das Popup
              Beides kann verhindert werden, wenn man den Datenpunkt PersistentUndismissible auf true setzt.
            • Dann kann man die Nachricht nur noch aktiv löschen. Dazu vergibt man in PersitentId eine ID (beliebige Bezeichnung der Nachricht). Wenn man diese ID dann in PERSISTENT_MESSAGES_DELETE_ID einfügt, wir die gespeicherte Nachricht gelöscht. Fügt man hier "null" ein, werden alle Nachrichten gelöscht.
            • Zudem kann man eine Gültigkeitsdauer des Popups im Datenpunkt PersistentExpires angeben. Dies kann entweder ein Timestamp (Datum und Uhrzeit) sein oder eine Zeitdauer in Sekunden.
            Es gibt noch den Datenpunkt PERSISTENT_MESSAGES_SHOW_ID, in den man eine ID schreiben kann, um dann eine gespeicherte Nachricht noch mal anzeigen zu lassen. Fügt man hier "null" ein, werden alle gespeicherten Nachrichten erneut angezeit.
            Ferner gibt es noch zwei neue Optionen, die man auch bei normalen Popups nutzen kann: ClickKeepsOpen und ButtonClears. Die Beschreibung hierzu findet man in der Readme auf Github.
              Rookie50 @s.bormann last edited by
              @s-bormann Danke, ich werde es mal probieren. Man müsste aber die angezeigte Seite zuschneiden können..
              • N
                noidea @s.bormann last edited by
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Versuche mal z.B.
                    font-size: 18px;
                    height: 1.3em;
                Danke für den Hinweis. ich werde das mal ausprobieren 👍
                  astrakid @s.bormann last edited by
                  @s-bormann also wirklich, die infos, die im datenpunkt stehen unter "bearbeiten"? also
                      "states": {
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse": "Vorspülen",
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash": "Leise 50°C",
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
                  werde ich mal testen, danke!
                  • s.bormann
                    @astrakid Ja, genau diese Zeilen einfach rüber kopieren. VG
                    • N
                      noidea last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe aktuell über Node-Red meine Rollladensteuerung laufen und dort auch die Auf/Ab Zeiten eingetragen.
                      Mir ist natürlichklar, das iQOntrol eine Visualisierung ist, aber bibt es irgendeine Möglichkeit, das ich die Zeiten über iQontrol per Eingebamaske ändern kann? Es wäre ein Traum, wenn ich dann am Tablet einfach die Zeiten anpassen könnte, ohne das direkt über IOBROKER zu machen.
                      Ich kann die Rollladensteuerung auch in Blockly umsetzen, wenn es dafür und iQontrol eine Möglichkeit gibt.
                      Vielen Dank und schöne Grüße
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @noidea last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        iQontrol hat recht umfangreiche Date & Time-Picker-Funktionalitäten, die weitestgehend über die Datenpunkt-Eigenschaften (Schraubenschlüssel) konfiguriert werden können. Es gibt auch ein eigenes Date & Time-Gerät.
                        Schau mal hier :
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
                        Und vor allem klick auf "Show possible time formats: (klick to open)".
                        Kann dann z.B. so aussehen: 53d95679-8fe2-4dd7-a6f4-5a8ea1ce5e52-image.png
                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @mapelt last edited by
                          @mapelt sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          @dslraser
                          Ich warte mal ab. Im Thermostat fehlt mir noch die Möglichkeit der direkten Temperaturauswahl. Es geht über zusätzliche Steuerelemente, aber schön ist es nicht.
                          @s-bormann
                          Es wäre schön wenn man die Temperatur nicht nur über den Slider auswählen könnte. Das wurde schon mehrfach angefragt. 😉
                          Ist es korrekt, dass der Ventilstatus nicht in % angezeigt wird?
                          Das geht jetzt 🙂
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                            @s-bormann
                            verstehe ich erst jetzt - iqontrol mag keine jquery's ?
                            jetzt wo ich gerade anfange, jquery kennenzulernen und vorhabe , damit etwa mehr zu machen
                            iQontrol arbeitet auch mit jQuery. Aber innerhalb den iFrames nutzt das nichts, da muss man es neu einbinden. Muss mal schauen, wie VIS das macht, dass jQuery auch innerhalb der HTML-Box zur Verfügung steht. Offensichtlich gibts da ja eine Trick!
                            Altes Thema, aber so gehts:
                            window.$=window.jQuery=parent.jQuery.extend(function(s){return parent.jQuery(s,document)},parent.jQuery);
                            Bsp:
                            <!doctype html>
                            <html>
                            <head>
                            	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
                            	<meta name="widget-description" content="This is a demo widget-preset. It has no useful funcion. (C) by Sebastian Bormann"/>
                            	<meta name="widget-options" content="{'noZoomOnHover': 'true', 'hideDeviceName': 'true', 'sizeInactive': 'xwideIfInactive highIfInactive', 'iconNoPointerEventsInactive': 'true', 'hideDeviceNameIfInactive': 'true', 'hideStateIfInactive': 'true', 'sizeActive': 'fullWidthIfActive fullHeightIfActive', 'bigIconActive': 'true', 'iconNoPointerEventsActive': 'true', 'hideDeviceNameIfActive': 'true', 'hideStateIfActive': 'true', 'sizeEnlarged': 'fullWidthIfEnlarged fullHeightIfEnlarged', 'bigIconEnlarged': 'true', 'iconNoPointerEventsEnlarged': 'false', 'noOverlayEnlarged': 'true', 'hideDeviceNameIfEnlarged': 'true', 'hideStateIfEnlarged': 'true', 'popupAllowPostMessage': 'true', 'backgroundURLAllowPostMessage': 'true', 'backgroundURLNoPointerEvents': 'false'}"/>
                            	<title>iQontrol Widget Test</title>
                            </head>
                            <body>
                            	<div id="testDiv">Loading...</div>
                            	<script type="text/javascript">
                            		console.log("JQUERY-TEST");
                            		$(document).ready(function(){
                            			$('#testDiv').html("<h1>Hello World</h1)");
                            			console.log("Jquery works!!");
                            	</script>
                            </body>
                            </html>
                            • N
                              noidea @s.bormann last edited by noidea
                              @s-bormann
                              Schau mal hier :
                              Vielen Dank. Ich hab das jetzt mal ausprobiert und es klappt hervorrragend. iQontrol ist wirlich eine super Visu. Vielen Dank für deine ganze Mühe und Arbeit an dem Tool 👏
                              • N
                                noidea last edited by noidea
                                Hallo Zusammen,
                                ist es eigentlich möglich die einzelnen Kacheln "frei" zu positionieren?
                                Wäre es z.B. möglich die Uhr weiter nach rechts zu verschieben und nicht direkt neben der Kachel Arbeitszimmer so wie jetzt:
                                Viele Grüße und habt einen schönen Sonntag (trotz Regen 🙂 )
                                s.bormann da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  Hallo Zusammen,
                                  Nein, das ist leider nicht möglich.
                                  Einzig in eine neue Zeile kannst Du sie setzen, das geht.
                                  VG
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @noidea last edited by
                                    @noidea frei positionieren musst du vis verwenden. iQontrol hat da bewusst eigene regeln wegen responsive...
                                      @noidea
                                      Moin,
                                      wie hier schon von @s-bormann und @da_Woody gesagt wurde, ist es mit einem links. rechts oder zentriert einer Kachel nicht möglich.
                                      Du kannst aber auch sozusagen leere Kacheln erstellen und sie unsichtbar machen, im Bild ist eine Kachel und ein Link auf die Kachel um ein Abstand von zwei zu bekommen,
                                      Du kannst natürlich auch die Größe der Kachel anpassen
                                      Der Export der Unsichtbaren Kachel:
                                      2023-03-27_iqontrol_0_devices.json
                                      VG
                                      Bernd
                                      N s.bormann da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • N
                                        noidea @Guest last edited by
                                        @dp20eic sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        @noidea
                                        Moin,
                                        VG
                                        Bernd
                                        Danke Euch für Euer Feedback. Das mit dem Workaround hatte ich mir auch schon überlegt, aber ohne es mir im Detail bisher angeguckt zu haben.
                                        Danke Bernd für deine ausführliche Beschreibung. Ich werde das mal versuchen und ein bißchen damit rumspielen ☺
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Guest last edited by
                                          @noidea
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          Mega Idee! Kompliment!
                                            A Former User @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann
                                            Danke schön, ich kann das Kompliment nur weitergeben, für den tollen Adapter, die erstklassige Visualisierung.
                                            VG
                                            Bernd
                                            296
                                            7637
                                            6969658
