    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      toralt @IdleBit last edited by
      @idlebit Bester Mann! Sind wieder da!
      Vielen Dank!
        Aragon @IdleBit last edited by Aragon
        @idlebit Ich habe jetzt auch einen Eintrag in den Objekten. Dankeschön
          meerkat last edited by
          Guten Morgen zusammen,
          Kann mir einer vielleicht sagen, warum mir im ioBroker nicht der state available angezeigt wird. In den z2m Einstellungen habe ich es aktiviert, aber ich erhalte nur false als Wert.
          Gruß und schönen Sonntag
          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • IdleBit
            IdleBit @meerkat last edited by
            @meerkat schon mal hier geschaut ob alles in der Config vorhanden ist?
            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
              meerkat @IdleBit last edited by
              @idlebit ja, bis auf
              device_options:
                   legacy: false
              Habe ich die anderen Sachen auch drin stehen.
              Availability ist auf true
                arteck Developer Most Active @meerkat last edited by
                @meerkat zeigmal die komplette konfig
                  meerkat @arteck last edited by
                  @arteck moin, fehler habe ich gefunden. In der Oberfläche habe ich die Option "Legacy availability payload" deaktiviert und nun erhalte ich die availability
                  • IdleBit
                    @meerkat Ja das steht auch so in der Doku 😉
                    ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ioT4db
                      ioT4db @IdleBit last edited by
                      Hallo @idlebit
                      zuerst einmal meinen Dank für diesen Adapter. Er funktioniert bei mir wunderbar.
                      Ein Punkt beschäftigt mich jedoch im Moment.
                      Ich habe eine Art Alive-Skript, was mir Geräte (nicht nur Zigbee) anhand des Zeitstempels überwacht. Wenn der state z.B. Temperatur oder Batterie oder oder (je gerät hab ich das individuell gewählt) nicht innerhalb z.B. 1h aktualisiert wird, meldet es mir das Skript.
                      Ich hatte zuvor den Zigbee-Adapter verwendet. Dort war es so, dass die Zeitstempel der States von "geändert" und "aktualisiert" so erzeugt werden wie es wohl auch sein sollte.
                      Beim z2m-Adapter sind jedoch die Zeitstempel für aktualisiert und geändert immer gleich. Ist das so gewollt bzw. könnte man das Verhalten hier noch anpassen?
                      Ich hoffe ich hab mich nicht zu umständlich ausgedrückt 🙂
                      Danke und Grüße
                      Daniel
                      • IdleBit
                        IdleBit @ioT4db last edited by
                        @friesenjung Bei den Adapter werden Datenpunkte nur unter zwei Bedingungen neu gesetzt, die erste wäre wenn sich ein Wert ändert und die zweite ist wenn es sich um ein Event handelt.
                        Ein Event wird von zigbee2mqtt vorgeben und ist z.B. ein Taster oder der gleichen.
                        Hier wurde schon mal darüber diskutiert -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/119
                        Die Alive Logik kann man das auch wunderbar anpassen wenn die ein im Default nicht gefällt.
                        pepp86 created this issue in o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
                        closed [feature request] Re-trigger occupancy datapoint if sent again from device #119
                        • ioT4db
                          Hi @IdleBit
                          danke für die Rückmeldung und die Info mit der Availability in z2m. Hatte ich nicht so auf dem Schirm, jedoch nachdem ich mir es angeschaut habe, ist es eher nicht das was ich suche.
                          Hier kann man nur einen globalen Wert für z.B. batteriebetriebene Sensoren angeben. Da sich die vielen Geräte aber im Verhalten sehr stark voneinander unterscheiden (also wie oft und wann sie Dinge senden bzw. sich melden) ist hier auch sinnvollerweise ein recht hoher Wert angegeben (1500 Min. alsoe etwas länger als ein Tag) den ich auch nicht global ändern möchte.
                          Es gab hier auch mal den Wunsch den "last_seen-Datenpunkt" zu übertragen: https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/131
                          Das würde vielleicht schon eher meinen Fall (zugegebenermaßen vielleicht Einzelfall 🙂 ) "lösen" können.
                          Wenn ich Dich richtig verstanden habe, liegt es aber in erster Linie ja daran, dass z2m nur Werteänderungen und Events weitergibt. richtig?
                          Also kann der (andere) Zigbee-Adapter den Zeitstempel für aktualisierte Werte (gleicher Wert aber neu gesendet) wohl nur angeben, weil dieser die Payloads der Geräte selber "auswertet" > richtig?
                          Ich wills nur verstehen 🙂
                          VG
                          Daniel
                          closed implement last_seen datapoint #131
                            arteck Developer Most Active @ioT4db last edited by
                            @friesenjung sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            jo genau so ist es
                            IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • IdleBit
                              IdleBit @arteck last edited by
                              @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              jo genau so ist es
                              Ne nicht ganz, auch dieser Adapter wertet die Payloads selbst aus.
                              Bloß ich habe mich dazu entscheiden nicht unsinnig alles in die StatesDB zu knallen, so setzte ich im Adapter nur Werte die sich ändern, außer diese stammen von "Zigbee-Event".
                              • ioT4db
                                hi @IdleBit
                                bitte nicht falsch verstehen, ist vielleicht nur ein kläglicher Versuch dich umzustimmen 🙂
                                aber ich dachte genau dafür gibt es in ioB die 2 Zeitstempel.
                                Die Daten sind ja tatsächlich übermittelt worden und wenn es der gleiche Wert ist, dann eben nur aktualisiert.
                                • IdleBit
                                  @friesenjung Teste mal die aktuelle Git Version, dort habe ich last_seen hinzugefügt .
                                  ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • ioT4db
                                    @idlebit klasse! funktioniert. vielen dank für die rasche umsetzung! 🙂
                                      ticaki Developer last edited by
                                      nur zur Info: Bin heute von deconz (conbee2) gewechselt und folgende Konfigurationsoption in der Anleitung hat mich den halben Tag gekostet.
                                      transmit_power: 20
                                      Damit startet zigbee2mqtt nicht und gibt keine hilfreiche Fehlerausgabe. Vielleicht aus der Vorlage entfernen oder ne Anmerkung hinzufügen.
                                        TomComm27 last edited by
                                        Ich bekommen einfach den Adapter von zigbee2mqtt nicht auf komplett grün:
                                        Ich habe schon mehrere Stunden in Recherche verbracht bin aber nicht mehr weiter gekommen.
                                        Ein Auszug vom Log des ioBroker sieht so aus wenn ich den Adapter starte:
                                        Leider nicht sehr aussagekräftig.
                                        Hier noch Infos zu meinen System und Einstellungen:
                                        Der zigbee2mqtt Server Server sollte am Raspberry ordnungsgemäß laufen:
                                        Die Config Datei dazu:
                                        Danke schon mal!
                                        fg Thomas
                                        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @TomComm27 last edited by Thomas Braun
                                          @tomcomm27 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                          Sind Bilder von Text nie.
                                          Bitte Texte auch in Textform (in CodeTags eingebettet) hier reinkopieren.
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
                                          sagt?
                                            ticaki Developer @TomComm27 last edited by ticaki
                                            @tomcomm27
                                            Auf deinen Bildern kann ich den Port nicht sehen
                                            und meine config datei ist viel größer.
                                            homeassistant: false
                                            permit_join: false
                                            mqtt:
                                              base_topic: zigbee2mqtt
                                              server: mqtt://192.168.178.96:1884
                                              user: Tim
                                              password:
                                              client_id: zig
                                              keepalive: 60
                                              reject_unauthorized: true
                                              version: 4
                                              include_device_information: false
                                            serial:
                                              port: /dev/ttyACM0
                                              adapter: deconz
                                            frontend:
                                              port: 8089
                                              host: 192.168.178.96
                                            advanced:
                                              pan_id: 27759
                                              ext_pan_id:
                                              channel: 11
                                              network_key:
                                              last_seen: ISO_8601_local
                                              homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                              legacy_api: false
                                              legacy_availability_payload: false
                                              cache_state: false
                                              output: json
                                              log_level: warn
                                            device_options:
                                              legacy: false
                                            availability: true
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            105900
