    • s.bormann
      s.bormann Most Active @astrakid last edited by
      @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      ich habe eine frage zum verhalten von alias-einträgen: für mein homeconnect device habe ich unter additional controls einen datenpunkt verwendet, der mir ein auswahlfeld bietet. wenn ich diesen datenpunkt per alias ansteuere, klappt das nicht.
      Originaler Datenpunkt:
      Alias:
      wie muss iuch das eintragen, damit ich in iqontrol auch eine auswahlliste erhalte?
      gruß,
      andre
      Dazu musst Du die Einträge von common.states in den Objekteigenschaften vom Original-Datenpunkt auch auf den Alias übertragen.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active last edited by s.bormann
        Es gibt eine neue Test-Version auf Github. Hier wurde das Popup auf Anregung von @uwelingstaedt überarbeitet und erweitert:
        Es gibt jetzt den neuen Datenpunkt iqontrol.x.Popup.PersistentMessage. Wenn man hier eine Nachricht eingibt, wird das Popup zwischengespeichert und dann bei jedem Start von iQontrol angezeigt, bis es bestätigt wird. Bislang wurden Popups ja nur auf den gerade laufenden iQontrol-Instanzen angezeigt.
        Man kann persistierende Popups auf verschiedene Weisen bestätigen:
        • Durch Ablauf der Anzeigedauer (Duration)
        • Durch Klick auf das Popup
          Beides kann verhindert werden, wenn man den Datenpunkt PersistentUndismissible auf true setzt.
        • Dann kann man die Nachricht nur noch aktiv löschen. Dazu vergibt man in PersitentId eine ID (beliebige Bezeichnung der Nachricht). Wenn man diese ID dann in PERSISTENT_MESSAGES_DELETE_ID einfügt, wir die gespeicherte Nachricht gelöscht. Fügt man hier "null" ein, werden alle Nachrichten gelöscht.
        • Zudem kann man eine Gültigkeitsdauer des Popups im Datenpunkt PersistentExpires angeben. Dies kann entweder ein Timestamp (Datum und Uhrzeit) sein oder eine Zeitdauer in Sekunden.
        Es gibt noch den Datenpunkt PERSISTENT_MESSAGES_SHOW_ID, in den man eine ID schreiben kann, um dann eine gespeicherte Nachricht noch mal anzeigen zu lassen. Fügt man hier "null" ein, werden alle gespeicherten Nachrichten erneut angezeit.
        Ferner gibt es noch zwei neue Optionen, die man auch bei normalen Popups nutzen kann: ClickKeepsOpen und ButtonClears. Die Beschreibung hierzu findet man in der Readme auf Github.
          Rookie50 @s.bormann last edited by
          @s-bormann Danke, ich werde es mal probieren. Man müsste aber die angezeigte Seite zuschneiden können..
          • N
            noidea @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Ggf. kann man benutzerdefinierten CSS-Code dazu verwenden.
            Versuche mal z.B.
            .iQontrolDeviceBadge {
                font-size: 18px;
                height: 1.3em;
            Unter Optionen / Sonstiges / CSS einzufügen.
            Danke für den Hinweis. ich werde das mal ausprobieren 👍
              astrakid @s.bormann last edited by
              @s-bormann also wirklich, die infos, die im datenpunkt stehen unter "bearbeiten"? also
                  "states": {
                    "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                    "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                    "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                    "Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse": "Vorspülen",
                    "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash": "Leise 50°C",
                    "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
                    "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
              werde ich mal testen, danke!
              • s.bormann
                @astrakid Ja, genau diese Zeilen einfach rüber kopieren. VG
                • N
                  noidea last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe aktuell über Node-Red meine Rollladensteuerung laufen und dort auch die Auf/Ab Zeiten eingetragen.
                  Mir ist natürlichklar, das iQOntrol eine Visualisierung ist, aber bibt es irgendeine Möglichkeit, das ich die Zeiten über iQontrol per Eingebamaske ändern kann? Es wäre ein Traum, wenn ich dann am Tablet einfach die Zeiten anpassen könnte, ohne das direkt über IOBROKER zu machen.
                  Ich kann die Rollladensteuerung auch in Blockly umsetzen, wenn es dafür und iQontrol eine Möglichkeit gibt.
                  Vielen Dank und schöne Grüße
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @noidea last edited by
                    @noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    Hallo Zusammen,
                    iQontrol hat recht umfangreiche Date & Time-Picker-Funktionalitäten, die weitestgehend über die Datenpunkt-Eigenschaften (Schraubenschlüssel) konfiguriert werden können. Es gibt auch ein eigenes Date & Time-Gerät.
                    Schau mal hier :
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
                    Und vor allem klick auf "Show possible time formats: (klick to open)".
                    Kann dann z.B. so aussehen: 53d95679-8fe2-4dd7-a6f4-5a8ea1ce5e52-image.png
                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @mapelt last edited by
                      @mapelt sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      @dslraser
                      Ich warte mal ab. Im Thermostat fehlt mir noch die Möglichkeit der direkten Temperaturauswahl. Es geht über zusätzliche Steuerelemente, aber schön ist es nicht.
                      @s-bormann
                      Es wäre schön wenn man die Temperatur nicht nur über den Slider auswählen könnte. Das wurde schon mehrfach angefragt. 😉
                      Ist es korrekt, dass der Ventilstatus nicht in % angezeigt wird?
                      Das geht jetzt 🙂
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                        @s-bormann
                        verstehe ich erst jetzt - iqontrol mag keine jquery's ?
                        jetzt wo ich gerade anfange, jquery kennenzulernen und vorhabe , damit etwa mehr zu machen
                        iQontrol arbeitet auch mit jQuery. Aber innerhalb den iFrames nutzt das nichts, da muss man es neu einbinden. Muss mal schauen, wie VIS das macht, dass jQuery auch innerhalb der HTML-Box zur Verfügung steht. Offensichtlich gibts da ja eine Trick!
                        Altes Thema, aber so gehts:
                        window.$=window.jQuery=parent.jQuery.extend(function(s){return parent.jQuery(s,document)},parent.jQuery);
                        Bsp:
                        <!doctype html>
                        <html>
                        <head>
                        	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
                        	<meta name="widget-description" content="This is a demo widget-preset. It has no useful funcion. (C) by Sebastian Bormann"/>
                        	<meta name="widget-options" content="{'noZoomOnHover': 'true', 'hideDeviceName': 'true', 'sizeInactive': 'xwideIfInactive highIfInactive', 'iconNoPointerEventsInactive': 'true', 'hideDeviceNameIfInactive': 'true', 'hideStateIfInactive': 'true', 'sizeActive': 'fullWidthIfActive fullHeightIfActive', 'bigIconActive': 'true', 'iconNoPointerEventsActive': 'true', 'hideDeviceNameIfActive': 'true', 'hideStateIfActive': 'true', 'sizeEnlarged': 'fullWidthIfEnlarged fullHeightIfEnlarged', 'bigIconEnlarged': 'true', 'iconNoPointerEventsEnlarged': 'false', 'noOverlayEnlarged': 'true', 'hideDeviceNameIfEnlarged': 'true', 'hideStateIfEnlarged': 'true', 'popupAllowPostMessage': 'true', 'backgroundURLAllowPostMessage': 'true', 'backgroundURLNoPointerEvents': 'false'}"/>
                        	<title>iQontrol Widget Test</title>
                        </head>
                        <body>
                        	<div id="testDiv">Loading...</div>
                        	<script type="text/javascript">
                        		console.log("JQUERY-TEST");
                        		$(document).ready(function(){
                        			$('#testDiv').html("<h1>Hello World</h1)");
                        			console.log("Jquery works!!");
                        	</script>
                        </body>
                        </html>
                        • N
                          noidea @s.bormann last edited by noidea
                          @s-bormann
                          Schau mal hier :
                          Vielen Dank. Ich hab das jetzt mal ausprobiert und es klappt hervorrragend. iQontrol ist wirlich eine super Visu. Vielen Dank für deine ganze Mühe und Arbeit an dem Tool 👏
                          • N
                            noidea last edited by noidea
                            Hallo Zusammen,
                            ist es eigentlich möglich die einzelnen Kacheln "frei" zu positionieren?
                            Wäre es z.B. möglich die Uhr weiter nach rechts zu verschieben und nicht direkt neben der Kachel Arbeitszimmer so wie jetzt:
                            Viele Grüße und habt einen schönen Sonntag (trotz Regen 🙂 )
                            s.bormann da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • s.bormann
                              Hallo Zusammen,
                              Nein, das ist leider nicht möglich.
                              Einzig in eine neue Zeile kannst Du sie setzen, das geht.
                              VG
                              • da_Woody
                                da_Woody @noidea last edited by
                                @noidea frei positionieren musst du vis verwenden. iQontrol hat da bewusst eigene regeln wegen responsive...
                                  @noidea
                                  Moin,
                                  wie hier schon von @s-bormann und @da_Woody gesagt wurde, ist es mit einem links. rechts oder zentriert einer Kachel nicht möglich.
                                  Du kannst aber auch sozusagen leere Kacheln erstellen und sie unsichtbar machen, im Bild ist eine Kachel und ein Link auf die Kachel um ein Abstand von zwei zu bekommen,
                                  Du kannst natürlich auch die Größe der Kachel anpassen
                                  Der Export der Unsichtbaren Kachel:
                                  2023-03-27_iqontrol_0_devices.json
                                  VG
                                  Bernd
                                  N s.bormann da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • N
                                    noidea @Guest last edited by
                                    @dp20eic sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    @noidea
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    Danke Euch für Euer Feedback. Das mit dem Workaround hatte ich mir auch schon überlegt, aber ohne es mir im Detail bisher angeguckt zu haben.
                                    Danke Bernd für deine ausführliche Beschreibung. Ich werde das mal versuchen und ein bißchen damit rumspielen ☺
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @Guest last edited by
                                      @noidea
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      Mega Idee! Kompliment!
                                        A Former User @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        Danke schön, ich kann das Kompliment nur weitergeben, für den tollen Adapter, die erstklassige Visualisierung.
                                        VG
                                        Bernd
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Guest last edited by
                                          @dp20eic gefällt mir auch. Allerdings passt der Abstand von 2 nicht mit deinem Export überein. Da hat du 3x1 drinnen. 😉 Das wäre am Handy 2 Leerzeilen...
                                          Kann man aber leicht ändern... 🙂
                                            A Former User @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            Moin,
                                            ja, ich bin nicht stringent vorgegangen, ich habe ohne zu schauen wie die Kachel eingestellt ist, die Screenshots gemacht.
                                            Deswegen habe ich auch eine Kachel und ein Link auf diese Kachel.
                                            Im Nachgang habe ich mit der Größe der Kacheln getestet, aber keinen Screenshot mehr gepostet, man kann mit der Größe der Kacheln spielen und schauen wie es am besten passt, es wird nie so genau, wie wenn man VIS benutzt, wobei VIS 1.x halt auch nicht responsive ist und erst VIS 2.x etwas in die Richtung zu bieten hat, dann ist man aber auch nicht mehr Pixel genau. Somit muss man einen Tod sterben.
                                            iqontrol ist so weit ich das verstehe horizontal ausgerichtet, durch NZ und die Größeneinstellung kann man die Kacheln etwas organisieren, in VIS 2 wird es vertikale Spalten geben, in dieWidgets/Kacheln eingefügt werden und somit bei Größenänderungen innerhalb der vertikalen Spalten organisiert werden.
                                            Ich bin leider schlecht, was das Designen von schönen Visualisierungen angeht und bin mit den Möglichkeiten, die mir iqontrol bietet, zu 100 % zufrieden.
                                            Wenn ich hier sehe, was so mancher aus diesen Möglichkeiten zaubert, bin ich echt baff.
                                            VG
                                            Bernd
                                            296
                                            7637
                                            6969315
