    4. Energiefluss Adapter - Support
    • Winni
      Winni @jpa last edited by
      @jpa ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich dich ganz richtig verstanden habe, aber wenn du deinen Energiefluss in ein VIS einbinden willst geht das mit diesem Link: http://192.168.1.xxx:8082/energiefluss/index.html
        Homoran Global Moderator Administrators @jpa last edited by
        @jpa sagte in Energiefluss Adapter - Support:
        Wenn ich ein iFrame nehme, dann wird das dort ja nicht mit VIS funktionieren.
        warum nicht?
        solange es iobroker Daten sind und über einen relativen URL zu erreichen, klappt das.
        • da_Woody
          da_Woody @jpa last edited by
          eine manuelle grafische Platzierung der Datenpunkte
          nope, die gibts definitiv noch nicht.
            Radi last edited by Radi
            Ist es eigentlich normal, dass der Adapter beim Entladen keine Restzeit anzeigt. Ich verwende die Version 3.6.0. Beim Laden wird die Restzeit angezeigt.
            Hier noch die Einstellungen der relevanten Datenpunkte im Adapter
            maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • maximal1981
              maximal1981 @Radi last edited by
              @radi
              • sollte es hier hin https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support
              • du hast Probleme mit der Restzeit vom Akku, und deine relevanten Datenpunkte sind Verbrauch und öffentliches Netz 🤦
              Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @maximal1981 last edited by
                @maximal1981 hab's verschoben
                  Radi @maximal1981 last edited by
                  @maximal1981 Wenn ich mir deine letzten Artikel in diesem Topic hier durchlese, frage ich mich ernsthaft, ob diese nicht auch im Supportabschnitt diese Adapters besser aufgehoben wären, der mir im übrigen bis gerade eben nicht bekannt war. Ein einfaches" Bei mir funktioniert es." hätte mir weiter geholfen.
                  Das ich den Bereich der Einstellungen des Akkus nicht auch mit eingebettet habe, beruht auf dem Umstand, das die Restzeit für das Laden angezeigt wird und ich den Fehler in meinen Einstellungen des Verbrauchs vermute. Der Vollständigkeit halber nun doch noch der Screenshot der Einstellungen des Akkus.
                  SKB Homoran maximal1981 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Radi last edited by
                    @radi Entladetiefe 90%? Da ist deine Anzeige ja schon weit drunter.
                    Ich denke, Du meinst 10% -> bis 10%.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Radi last edited by
                      @radi warum sind die wichtigen Daten abgeschnitten?
                      • maximal1981
                        maximal1981 @Radi last edited by maximal1981
                        @radi
                        • Meinungen sind subjektiv
                        • steht im 1. Post
                        • bei mir funktioniert es nicht, hab einen "virtuellen Akku" (Rückspeisung von meinem Abnehmer) und benötige da her keinen
                        • wenn mein Autoradio Probleme macht, schicke ich auch ein Bild vom Motorraum
                          Radi @SKB last edited by Radi
                          @skb So ist es im Wechselrichter eingestellt. Damit kann ich die Nennkapazität von knapp 13 kWh abrufen. Beim Laden werden mir so auch plausible Restladezeiten angezeigt. Ja, dies entspricht einer Entladetiefe bis auf 10%.
                          @Homoran Welche wichtigen Daten sind nicht erkennbar? Habe den Scrennshot noch mal gemacht. Ich hoffe, das jetzt nichts fehlt.
                            @radi sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                              Radi @Homoran last edited by
                              @homoran Entschuldigung, dies war mir nicht aufgefallen, habe meinen letzte Beitrag eben noch mal editiert.
                                klar, weil er bis 100% Ladezustand rechnet.
                                dann trag dies ein. Sonst rechnet er unter 90% Ladezustand nichts mehr
                                  @homoran Danke, werde ich sofort umsetzen und heute Abend, wenn er in Entladung geht sicher noch mal berichten.
                                    Radi @Homoran last edited by Radi
                                    @homoran Da dicke Wolken aufgezogen sind, kann ich schon jetzt berichten, das es funktioniert. Das Leben kann so einfach sein, wenn man alles richtig macht.
                                    Dank nochmals an die konstruktiven Helfer.
                                      @radi passt!
                                      die Diskussion mit dem Unterschied DoD (depth of discharge = Entladetiefe) und Restkapazität hatten wir schon mal.
                                      Vielleicht sollte @skb den Punkt in minimale Restkapazität o.ä. umbenennen.
                                        heinzie last edited by heinzie
                                        ich habe ein Problem wenn ich die "zweite zusätzliche Solarproduktion" bei mir aktiviere. Wenn ich nur die "zusätzliche Solarproduktion" verwende sieht es so aus, also alles richtig:
                                        Füge ich die "zweite zusätzliche Solarproduktion" ein wird diese nur teilweise in der linken oberen Ecke angezeigt 2023-03-24_165832.jpg
                                        Mache ich da ggf. etwas falsch ?
                                        BananaJoe SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @heinzie last edited by
                                          @heinzie Hast du das Fenster schon mal größer gezogen bzw. den Link hinter dem Adapter genutzt (in der Adapter Ansicht)?
                                          Eventuell hat er einfach nicht genug Platz
                                            heinzie @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe Die Bilder sind direkt über den Link erzeugt worden.
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128904
