    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
      bommel_030 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Sorry, da ist beim editieren wohl was daneben gegangen.
      #group,false,false,true,true,false,false,true,true,true,true,true
      #datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string,string,string,string
      #default,_result,,,,,,,,,,
      ,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement,ack,from,q
      ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-01-01T05:00:00.494Z,2109.43,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
      ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-02-01T05:00:01.493Z,2369.771,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
      ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-03-01T05:00:00.494Z,2619.109,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
      ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-04-01T05:00:01.493Z,2835.693,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
      ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-05-01T05:00:00.494Z,3161.085,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
      ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-06-01T05:00:01.493Z,3181.144,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
      Alle Daten sollten am 1. des Monats gegen 5 Uhr reinkommen. Erster des Monats passt, aber die Zeit halt nicht. Hier nicht so dramatisch aber für die Zukunft würde ich gerne wissen was da schief läuft.
      Das war die Abfrage zum Download des CSV.
      from(bucket: "iobroker_never")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Heizungsmeter")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @bommel_030 last edited by Marc Berg
        @bommel_030
        Wenn ich die Daten in meine Test-DB importiere, sieht das sauber aus:
        Vielleicht schaust Du auf alte, schon vorhandene Daten, und hast versehentlich in ein falsches Bucket importiert?
        Beim Import ist ja standardmäßig das erste Bucket selektiert, wenn man ein anderes haben möchte, muss man das aktiv auswählen.
        Wichtig: Wenn man am Zeitstempel rumspielt, werden natürlich keine Daten geändert, sondern neue hinzugefügt. Die alten muss man dann manuell löschen.
        • lethuer
          lethuer @Rushmed last edited by lethuer
          @Rushmed sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
          Mich sterngt die Handhabung der InfluxDB Daten auch etwas an. Gibts hier nicht nen Profi mit zuviel Freizeit der InfluxDBStudio für Influx 2.x und KlickKlickWindows User weiterntwickeln kann?
          Ich habe noch dieses Tool gefunden:
          https://github.com/JorgeMaker/InfluxDBWorkBench
          Ich gehe aber davon aus das das ebenfalls nicht für InfluxDBv2 funktioniert ?
          • lethuer
            lethuer @ftd last edited by
            @ftd sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
            @rushmed Profi ja, Zeit nein.... geht mit KlickKlickWindows und der Influx v2 API... siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/api/#tag/Delete
            Der beschriebene Weg über die Excel ist schon mal viel besser als Kommandozeile. Werde ich auch mal testen.
            Ich würde aber gerne verstehen wie das über die API mit „KlickKlickWindows“ funktioniert, irgendwie weiß ich aber nicht wie da vorzugehen ist.
            Kannst du mir das „KlickKlickWindows“ netterweise mal erklären ? 🙂
              @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
              Genau das war ja mein Ansinnen 😉 Long Story Short, nach Reboot kommen auch die richtigen Zeitstempel. Danke noch mal für deine Unterstützung.
              • lethuer
                lethuer @Dieter_P last edited by
                @friemelkarl sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                Jetzt möchte ich den falschen Wert aber gerne korrigieren.
                Es gibt natürlich viele verschiedene Wege, Daten zu korrigieren. Eine Methode, die ich ich gern anwende ist über den Umweg CSV. Damit lassen sich bei Bedarf auch viele Werte am Stück korrigieren:
                1. Im Data Explorer eine Query ausführen, die die zu korrigierenden Werte umfasst, dabei am Besten den Zeitraum passend eingrenzen und unbedingt Aggregationen entfernen.
                1. Als CSV speichern
                2. Werte in der CSV wie gewünscht ändern und speichern (nicht in Excel)
                1. Über "Data Sources --> File Upload --> Flux Annotated CSV" hochladen
                Fertig.
                Danke für diese Anleitung ! Hat geklappt nachdem ich wirklich die Aggregation Functions vor dem Export entfernt hatte. Sehe ich es aber richtig, dass das einfache Löschen von Zeilen im csv nichts bewirkt sondern die fehlerhaften Datenpunkte definitiv (auf sinnhafte Werte) geändert werden müssen ?
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @lethuer last edited by
                  @lethuer sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                  Richtig, letztlich macht man nur ein Update bestehender Daten.
                    Einstein2002 @SpacerX last edited by
                    @spacerx sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                    Nun der Befehl um den Eintrag komplett zu löschen.
                    InfluxDate schreibt dazu:
                    influx delete
                    --bucket example-bucket
                    --start 1970-01-01T00:00:00Z
                    --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
                    --predicate '_measurement="example-measurement"'
                    Das angepasst auf meine Datenbank und die ID des Datenpunktes in der Konsole eingegeben.
                    Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen!!!
                      fteheesen @SpacerX last edited by
                      @spacerx Danke, funktioniert tadellos 🙂
                      • Duffy
                        Duffy @SpacerX last edited by Duffy
                        @spacerx
                        Hallo spacerx,
                        danke für deine Beschreibung.
                        Gruß Duffy
                        • Agrippinenser
                          Agrippinenser @SpacerX last edited by Agrippinenser
                          Schwups nun ist ID-Datenpunkt aus InfluxDB verschwunden.
                          .. würde den schwups auch gerne anwenden. Habe versehentlich Daten in ein falsches measurement geschrieben.
                          Möchte zum bereinigen Werte > 1000 eliminieren.
                          [Edit]
                          influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="iobroker_n" AND _value > 1000"'
                          geht so nicht !
                          ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Agrippinenser last edited by A Former User
                            @agrippinenser sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                            Moin,
                            keine Ahnung, ob das dein Problem behebt, da du die Fehlermeldung nicht zeigst, aber da ist ein " zu viel oder eins zu wenig.
                            influx delete
                                --bucket iobroker
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: wie @diwoma gerade auch schon angemerkt hat, habe ich mal bei influxDB geschaut. Also _value ist zuviel, daher auch mal die Fehlermeldung zeigen, denn da müsste etwas stehen, was falsch ist.
                            Limitations
                            The delete predicate syntax has the following limitations.
                                Delete predicates do not support regular expressions.
                                Delete predicates do not support the OR logical operator.
                                Delete predicates only support equality (=), not inequality (!=).
                                Delete predicates can use any column or tag except _time , _field, or _value.
                            P.P.S.: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/syntax/delete-predicate/
                            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              diwoma @Agrippinenser last edited by
                              @agrippinenser
                              Ich glaube man kann nur Measurements löschen und keine Felder oder Werte dieser Felder (meine Vermutung, weil ich mal den ack-value löschen wollte und die Meldung kam, das delete _field nicht implementiert ist)
                              Ich denke ein Kopieren nur der gewollten Werte in ein temporäres Measurement, dann Löschen des Originalen und mit Zurückkopieren der Werte wäre es auch zu bereinigen (reine Vermutung)
                              Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Agrippinenser
                                Agrippinenser @Guest last edited by
                                @dp20eic sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                ja du hast recht - habe es auch bemerkt und korrigiert. Aber so geht das auch nicht:
                                influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate 'bucket = "iobroker AND _measurement = zaehlerstand.wasser AND _value > 1000"' -o home -t meinschluessel
                                • Agrippinenser
                                  Agrippinenser @diwoma last edited by
                                  @diwoma sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                  ach man, so einfach ist das. Habe mich total auf das löschen konzentriert !
                                  vielen Dank !
                                    @agrippinenser Achtung nur eine Vermutung. Aber wenn es funktioniert kann ich es auch verwenden😊
                                    • Agrippinenser
                                      ne ist doch klar. Das gewollte filtern, in ein Bucket schreiben und ein wenig hin und her kopieren. Brett vorm Kopf ist für heute erst mal weg 🙂
                                        ronrich last edited by
                                        Hallo, kann es sein dass in der aktuellen Version von Influx kein CSV Export mehr geht.
                                        Bei mir ist der Button weg. Ich habe aber früher schon mal den CSV Export genutzt .
                                        Aktuell nutze ich die Influx Version 2.7.1
                                        • Duffy
                                          Duffy @ronrich last edited by
                                          @ronrich
                                          Link
                                          Im April war er noch da der Button. Bei mir ist er jetzt auch nicht mehr da.
                                            Phinix @SpacerX last edited by
                                            @spacerx
                                            Ich bin deiner Anleitung gefolgt, jedoch war ich etwas zu schnell mit Copy, Ändern und Befehl absetzen und ich habe die "--org" (RBE) nicht abgeändert.
                                            Möchte ich nun einen Eintrag löschen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                            david@VMVisualisation:~$ influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="linkeddevices.0.EG.Wohnzimmer.Aktor.Plug_Server.ENERGY_Yesterday"'
                                            Error: failed to delete data: 404 Not Found: organization name "RBE" not found
                                            Möchte ich den "config create" Befehl nochmals absetzen, bekomme ich diese Fehlermeldung:
                                            david@VMVisualisation:~$ influx config create --config-name david --host-url http://localhost:8086 --org smarthome --token djzbezy1RWXZgnx9TE8eRSxo8vG7u_p0fV8QV2Rh43eSa_pYheJm2sf7XSZix57O7yUMdZuWyeM9uyZiwcCrsA==
                                            Error: failed to create config "david": config "david" already exists
                                            Wie kann ich denn meinen Fehler beheben?
                                            97
                                            26042
