    4. [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug
    • X
      xbow42 @Matze_B last edited by
      KIA EV6 (MJ 22)| ja | ja
        arteck Developer Most Active @Matze_B last edited by
        @matze_b welches Fahrzeug
          Matze_B @arteck last edited by
          @arteck
          Ioniq 5
            @matze_b ne da müssste es den Ordner geben
              @arteck
              Entweder bin ich Blind, aber finde nichts.
              Vielleicht bekomme ich deswegen aktuell auch keine
              VehicleLocation mehr vom Fahrzeug. Aktualisieren und
              per Remote aufschließen und klimatisieren funktioniert aber…
              Version 2.2.8
              670FC6A2-DFDB-4F19-BED4-06D71469B14B.jpeg EA671504-B0DB-41C4-9F44-B25B1F3B6FBE.png
                @matze_b stell den adapter auf debug und such im LOg nach
                zuerst
                Read new status from api for
                dann kommt ein
                Set new full status for
                dannach wir das RAW object angelegt..
                wenn dazwischen darf kein warning kommen
                G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  GerdSo @arteck last edited by
                  @arteck
                  Da es bei mir auch nicht mehr das Raw Object gibt, habe ich es auf Debug umgestellt, anbei die Log-Meldung und danach fehlt das Raw Object immer noch
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.715	debug	Set 90 battery state for XXX
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.592	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,XXX}
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.591	debug	Set new GetNormalStatus for XXX
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.366	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.315	debug	{"etc2":{"value":180,"unit":1},"etc3":{"value":150,"unit":1},"atc":{"value":480,"unit":1}}
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.314	debug	Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.267	debug	{"vehicleLocation":{"coord":XXX}
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.267	debug	Set new full status for XXX
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:38.114	debug	Read new status from api for XXX
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:37.916	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"Niro","name":"Niro",XXX]
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:37.915	info	1 Vehicles found
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.485	info	Login to api
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.441	info	starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#XXX) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.227	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.177	debug	States create User PubSub Client
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.175	debug	States create System PubSub Client
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.145	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.114	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.066	debug	Objects client initialize lua scripts
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.953	debug	Objects create User PubSub Client
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.952	debug	Objects create System PubSub Client
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.942	debug	Objects client ready ... initialize now
                  bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.882	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    @arteck
                    Funktioniert leider nicht:
                    Habe die Instanz und den Adapter auch mal gelöscht und über Github neu installiert.
                    Sieht aber genau gleich aus...
                    2023-03-15 19:11:58.957 - info: bluelink.0 (31733) starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-15 19:11:59.011 - info: bluelink.0 (31733) Login to api
                    2023-03-15 19:12:05.331 - info: bluelink.0 (31733) 1 Vehicles found
                    2023-03-15 19:12:17.514 - debug: bluelink.0 (31733) Read new status from api for KMH******
                    2023-03-15 19:12:37.958 - debug: bluelink.0 (31733) Set new full status for KMH******
                    2023-03-15 19:12:37.959 - debug: bluelink.0 (31733) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":xx.xxxx,"lon":x.xxxx,"alt":0,"type":0},"head":0,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20230315181235"},"vehicleStatus"XXXXXXX
                    2023-03-15 19:12:38.072 - debug: bluelink.0 (31733) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
                    2023-03-15 19:12:38.073 - debug: bluelink.0 (31733) {"etc1":{"value":54,"unit":1},"etc2":{"value":1220,"unit":1},"etc3":{"value":295,"unit":1},"atc":{"value":295,"unit":1}}
                    2023-03-15 19:12:38.142 - info: bluelink.0 (31733) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                    2023-03-15 19:12:46.270 - debug: bluelink.0 (31733) Set new GetNormalStatus for KMH*****
                    2023-03-15 19:12:46.272 - debug: bluelink.0 (31733) {"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":...XXXXXX
                    2023-03-15 19:12:56.013 - debug: bluelink.0 (31733) Set 90 battery state for KMH*****
                    Matthias
                      hmmmmm muss ich mir anschauen
                      der ordner sollte zumindest jetzt angelegt werden
                      und wird jetzt auch gefüllt..
                        g.polat last edited by
                        Hyundai Tucson PHEV
                          arteck Developer Most Active @g.polat last edited by
                          @g-polat sicher dass du richtig schaust.. deiner ist wie mein Kia Sportage ist ja die gleiche Plattform ..
                            g.polat @arteck last edited by g.polat
                            @arteck sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                            wie soll ich anders schauen?
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @g.polat last edited by FredF
                              @g-polat sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                              unter
                              vehicleStatusRaw
                              und nicht unter
                              vehicleStatus
                                g.polat @FredF last edited by
                                @fredf sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                                unter
                                vehicleStatusRaw
                                und nicht unter
                                vehicleStatus
                                Die Ordner fehlen bei mir wie oben bei den anderen.
                                  @g-polat ahh das ist was anders dann installier mal die GIT version .. da gab es ein Bug
                                  G G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    GerdSo @arteck last edited by GerdSo
                                    @arteck Ich habe gerade per https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink die aktuellste Version (weiterhin 2.2.8 - ist etwas verwirrend) geholt und da wird bei mir (nach dem Löschen der Objekte) jetzt vehicleStatusRaw angelegt -> Kia Niro PHEV (Mod. 2023)
                                    Auto | battWarning | batSoc (aktualisierte Version 2.2.8)
                                    Niro-PHEV (Mod. 2023) | ja | ja
                                      Das hat funktioniert 🙂
                                        fichte_112 last edited by
                                        Kia XCeed PHEV
                                          @fichte_112 hast den adapter von GIT isntalliert ?? 255 ist ein asehr alter Bug
                                            fichte_112 @arteck last edited by
                                            @arteck ja, ist von GIT installiert. 255 wird nur angezeigt, wenn die Batterie mit einem externen Ladegerät geladen wurde.
                                            arteck clfberlin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            45
                                            3565
