    4. Energiefluss Adapter - Support
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Radi last edited by
      @radi Entladetiefe 90%? Da ist deine Anzeige ja schon weit drunter.
      Ich denke, Du meinst 10% -> bis 10%.
        Homoran Global Moderator Administrators @Radi last edited by
        @radi warum sind die wichtigen Daten abgeschnitten?
        • maximal1981
          maximal1981 @Radi last edited by maximal1981
          @radi
          • Meinungen sind subjektiv
          • steht im 1. Post
          • bei mir funktioniert es nicht, hab einen "virtuellen Akku" (Rückspeisung von meinem Abnehmer) und benötige da her keinen
          • wenn mein Autoradio Probleme macht, schicke ich auch ein Bild vom Motorraum
            Radi @SKB last edited by Radi
            @skb So ist es im Wechselrichter eingestellt. Damit kann ich die Nennkapazität von knapp 13 kWh abrufen. Beim Laden werden mir so auch plausible Restladezeiten angezeigt. Ja, dies entspricht einer Entladetiefe bis auf 10%.
            @Homoran Welche wichtigen Daten sind nicht erkennbar? Habe den Scrennshot noch mal gemacht. Ich hoffe, das jetzt nichts fehlt.
              @radi sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                Radi @Homoran last edited by
                @homoran Entschuldigung, dies war mir nicht aufgefallen, habe meinen letzte Beitrag eben noch mal editiert.
                  klar, weil er bis 100% Ladezustand rechnet.
                  dann trag dies ein. Sonst rechnet er unter 90% Ladezustand nichts mehr
                    @homoran Danke, werde ich sofort umsetzen und heute Abend, wenn er in Entladung geht sicher noch mal berichten.
                      Radi @Homoran last edited by Radi
                      @homoran Da dicke Wolken aufgezogen sind, kann ich schon jetzt berichten, das es funktioniert. Das Leben kann so einfach sein, wenn man alles richtig macht.
                      Dank nochmals an die konstruktiven Helfer.
                        @radi passt!
                        die Diskussion mit dem Unterschied DoD (depth of discharge = Entladetiefe) und Restkapazität hatten wir schon mal.
                        Vielleicht sollte @skb den Punkt in minimale Restkapazität o.ä. umbenennen.
                          heinzie last edited by heinzie
                          ich habe ein Problem wenn ich die "zweite zusätzliche Solarproduktion" bei mir aktiviere. Wenn ich nur die "zusätzliche Solarproduktion" verwende sieht es so aus, also alles richtig:
                          Füge ich die "zweite zusätzliche Solarproduktion" ein wird diese nur teilweise in der linken oberen Ecke angezeigt 2023-03-24_165832.jpg
                          Mache ich da ggf. etwas falsch ?
                          BananaJoe SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @heinzie last edited by
                            @heinzie Hast du das Fenster schon mal größer gezogen bzw. den Link hinter dem Adapter genutzt (in der Adapter Ansicht)?
                            Eventuell hat er einfach nicht genug Platz
                              heinzie @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe Die Bilder sind direkt über den Link erzeugt worden.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @heinzie last edited by SKB
                                @heinzie Hast Du die 3.6.0 installiert?
                                Wenn ja, bitte einmal einen upload machen.
                                /opt/iobroker
                                iob upload energiefluss
                                Wenn nein, bitte die Version 3.6.0 installieren.
                                  heinzie @SKB last edited by
                                  @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                  i
                                  Habe die 3.6 heute aktuell von Github geladen bevor ich die Erweiterungen gemacht habe. Soll ich die trotzdem nochmal neu laden?
                                  SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    @heinzie Ich denke, das ist nicht notwendig.
                                    Kannst Du die Elemente einmal wechseln? Also die 2. Produktion nutzen - dafür die 1. erweiterte nicht.
                                    Wie sieht das Bild dann aus?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
                                      @heinzie sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                      ja! hochladen!
                                      bei Installation von GitHub sollte man immer ein upload machen.
                                        Dann sieht es so aus:
                                          heinzie @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                          ja! hochladen!
                                          Diesen Upload habe ich jetzt auch noch einmal gemacht, aber leider auch ohne Erfolg.
                                          Was bewirkt dieser eigentlich? habe ich sonst noch nie gemacht, einfach immer nur von github installiert.
                                          • SKB
                                            @heinzie Der Upload bewirkt, das alle Dateien, die installiert wurden, auch durch IoB eingelesen werden.
                                            Kannst Du vielleicht die Elemente zum Testen einmal von Kreis auf Rechteck stellen und dann nochmal ein Bild machen, bitte.
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128920
