    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Jensen
      Jensen @Homoran last edited by
      Wo steht denn das?
      Selbst modernste Anlagen dürften so schnell nicht regeln können, das nicht immer mal ein wenig ins Netz geht, wenn man den Herd ausschaltet.
        Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by Homoran
        @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        dies ist die einzig zulässige Ausnahme: kurzfristige Regelungsungenauigkeit.
        Aber grundsätzlich ist dein ESS so einzustellen, dass dieses so selten wie möglich passiert.
        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jensen
          Gibt es dazu irgendwo genaue Angaben, wie groß Regelungsungenauigkeiten sein dürfen?
          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            nicht dass ich wüsste.
            Ist IMHO absichtlich schwammig formuliert.
            • Jensen
              Jensen @Homoran last edited by Jensen
              Dann gilt meine Definition, alles was ich einspeise kommt aus der PV Anlage, und wenn das nachts passiert, dann ist das Regelungsungenauigkeit oder Vollmond.
              Wir schweifen hier ab, gibt es für sowas einen eigenen Bereich?
              Nur der Energiefluß Adapter hat hier seinen Platz.
              • Jensen
                Jensen @Jensen last edited by
                an sonnigen Tagen macht es einfach nur Spaß, dem Adapter zuzuschauen
                danke nochmal für die hervorragende Arbeit
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
                  @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  @skb
                  bleibe dabei, Ausspeisung der Batt gehört ins Netz und ist nicht Verbraucher.
                  Das kann ich nicht nachvollziehen oder ich verstehe darunter etwas anderes als du.
                  Netz ist das Netz des Versorgers, nicht das Hausnetz.
                  Wenn es nicht um akzidentelle Einspeisung ins Versorgernetz geht, sollte die Ausspeisung aus der Batterie ins Hausnetz (Verbrauch des Hauses) angezeigt werden.
                  Wer sonst verbraucht denn den Batteriestrom.
                  sieht bei mir so aus:
                  wenn es dann zu den Regelungsungenauigkeiten, wie von @jensen geschrieben, kommt fliesst dieser Strom vom Solar ins Versorgernetz
                  ich habe leider keine sooo große PV Anlage dass ich bei wechselnden hohen Verbräuchen, die zu nennenswerten Regelungsungenauigkeiten führen, noch die Batterie laden kann
                  und so sieht es nachts mit Ladung der Batterie mit Netzstrom aus
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                    meine 48 V Batterie ist ja nie Verbraucher, speißt auf einer Phase ein was dann per
                    Berechnung auf der Phase ausgeglichen wird. Wobei Solar Direkt eigentlich auch ans
                    Element Netz gehört.
                      das ist unstrittig!
                      wohin?
                      ins Hausnetz oder ins Versorgernetz?
                      Wobei Solar Direkt eigentlich auch ans Element Netz gehört.
                      warum?
                      Das muss ich doch nicht beim Versorger bezahlen.
                      wieso hat deine Batterie keine Verbindung zum Haus?
                      • Ralla66
                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                        je nach dem, Grundsätzlich ins Hausnetz auf einer Phase, bei Überschüss auch ins Versorgernetz.
                        Macht jedes Balkonkraftwerk so, was man so ließt.
                        Dann ist im Bild das Element Netz der salidierende Zähler.
                        Bei Einspeisung durch PV oder Batt ist der reale Phasenverbrauch ja Phase salidierender
                        Zählerwert plus Einspeisewert.
                        Um dies halt bildlich einfachst besser darstellen zu können finde ich meine Darstellung
                        sinnbildlich einfacher.
                        PV und Batt speißt ins Heimnetz ein , Verbraucher ziehen raus.
                        Das in Wirklichkeit die Ströme anders fließen ist nicht von belang.
                        Man bräuchte ja nur ein benutzerdefiniertes Element mit wählbaren Ein / Ausgängen.
                          aber du hast sie am Netz = Versorger gekoppelt. Du musst sie am Haus andocken.
                          Der Adapter sieht immer das Haus als Mittelpunkt.
                          Dort kannst du 3 Stromquellen
                          • Energieversorger = Netz
                          • Batterie
                          • Solar
                          andocken
                          diese liefern Strom
                          Dein Haus verbraucht ihn
                          Aber die Verbraucher selber werden ja nochmal (wenn es dafür separate Werte gibt) rechts vom Haus angezeigt.
                          wobei das Heimnetz in diesem Adapter Hausverbrauch heisst.
                          s.o.
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Ralla66
                            hab ich was verpasst ? hab nur Verbraucher kein Hausverbrauch.
                            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Ralla66 last edited by
                              @ralla66 Es heisst:
                              "Verbrauch" und meint dein Heimnetz
                                nein, Verbrauch! 😁
                                die Verbraucher selber werden ... rechts vom Haus angezeigt.
                                • Ralla66
                                  habe mal den Hausverbraucher umgebaut zum Salidierer. 😀
                                  Mal schaun ob das läuft.
                                    @ralla66 da stimmt noch was nicht!
                                    Netz + Batterie ist mehr als das Haus zeigt.
                                    Auch die drei Phasen summieren sich höher, was zu der Summe netz+Batterie passt
                                    • Ralla66
                                      @Homoran
                                      Netz ist Wert vom Zähler des Versorgers,
                                      Alle Phasen sind 354 Watt Verbrauch gesamt - 150 Watt Batt == 204 Watt Salidierend.
                                      Element Netz muß ja gleich Element Salidierend sein.
                                        @ralla66 Ich weiß nicht was du mit saldierend meinst, aber..
                                        richtig!
                                        stimmt, aber warum
                                        bei mir sind die Werte gerechnet, daher ggf. nicht zeitgleich.
                                        Aber Batterie + Netz = Hausverbrauch
                                        oder anders herum: der Hausverbrauch wird aus der Batterie und ein wenig aus dem Netz beglichen.
                                        • Ralla66
                                          das paßt ja bei dir auch.
                                          Damit ich den Flow darstellen kann benutze ich den Salidierer.
                                          Alle Phasen gesamt sind ja dein Total nur das ich dort die Batt verrechne.
                                          Real speißt die Batt ja in L2 ein, was ja nicht darstellbar ist.
                                          150 Watt aus der Batt, verbraucht wird 128 Watt, 22 Watt werden im Versorgerzähler
                                          verkaspert.
                                          Der Unterschied ist halt du schaust auf Verbraucher ich auf die Phase gesamt.
                                          Bilder sind nicht Zeitgleich, Daten können abweichen da berechnet.
                                            warum?
                                            wenn du sehen willst wieviel du gerade insgesamt verbrauchst (und dafür ist diese "Kachel" da) darfst du die Leistung, die aus der Batterie kommt nicht abziehen.
                                            Für den Wert ist ja schon die Kachel Netz(bezug/Einspeisung)
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174398
