    3. Einsteigerfragen
    4. "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter
      apollon77 @mango1402 last edited by
      @mango1402 sagte in "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter:
      File im GIT angehängt. kenn mich leider nixht so mit PR usw aus.....
      Im zweifel einfach: Im Github auf das zu ändernde File gehen, rechts oben auf den Stift klicken, ändern was zu ändern ist und dann unten "propose change" klicken, und auf der nächsten Seite "Create pull request", done 🙂 Aber mit dem File kann ichs auch so vergleichen. Danke
      mango1402 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mango1402
        mango1402 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Danke für die GitHub-Einschulung 😉 Geht ja einfacher als ich gedacht habe.
        Hab jetzt meinen ersten PR erstellt. Hoffe es passt so.
        lg
        manfred
          @mango1402 Cool, checke die Tage ... (Bin gerade in anderen Themen zu tief drin ... aber bald, DANKE!) und ja GitHub ist ganz einfach 🙂
          • V
            viper4iob last edited by
            @mango1402 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @viper4iob @ilovegym @Latzi
            zum Thema mit der lahmen Influx-V2 Abfrage siehe hier:
            https://forum.iobroker.net/post/958290
            Es erscheint Licht am Ende des Tunnels 😉
            Vielen Dank fürs Analysieren 👍
            Somit hat sich bestätigt, dass es am Influx Adapter vom iobroker liegt.
            Ich bin gespannt, wann dein Pull Request in einem Release landet.
            • V
              viper4iob last edited by viper4iob
              @mango1402
              Ich habe mal deinen Code in der iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js eingesetzt und die ECharts gehen wieder deutlich schneller 👍
              Wenn man aber bei einem Datenpunkt auf das Zahnrädchen klickt und den Verlauf von z.B. einem Tag anschaut, dauert es im Vergleich zum V1 Modus immer noch mehrere Sekunden bis die Daten angezeigt werden. Da hat sich also zumindest bei mir nichts verbessert.
              Hat deine Änderung da keinen Einfluss?
              mango1402 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mango1402
                mango1402 @viper4iob last edited by
                @viper4iob
                also bei mir ist auch bei dem 'Zahnrädchen' eine deutliche Verbesserung wahrnehmbar.
                Ich werwende aber diese Art von Darstellung nicht - war schon mit V1 ein Lotteriespiel ob und wann man überhaupt eine Anzeige bekommt.....
                • V
                  viper4iob @mango1402 last edited by
                  @mango1402
                  Das sieht auch gar nicht so richtig danach aus, dass eine Abfrage an Influx so lange braucht, denn die Sekunden, in denen es lädt, steht das Datum auf 01.01.1970.
                  Sobald er auf das richtige Zeitfenster springt, sind die Daten sofort da.
                  Im V1 Modus zeigt er gleich den richtigen Zeitraum an, ist also eventuell noch ein anderer Fehler an dieser Stelle.
                  Aber ich nutze das auch nicht wirklich, wichtiger ist, dass die ECharts und eventuell andere Adpater die Daten schneller laden können.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @viper4iob last edited by
                    @viper4iob @mango1402
                    ich habe eure Beiträge hierher verschoben. Passen besser hier als zur Wetterstation 😉
                    • mango1402
                      @viper4iob
                      das 'Zahnrädchen' möchte scheinbar immer alle daten ab 2000 bis jetzt:
                      2023-03-24 12:49:39.344 - debug: influxdb.0 (489) 0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.aktuelleLeistung16796585793440.6297946848561795 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.aktuelleLeistung","options":{"instance":"influxdb.0","start":946681200000,"end":1679658580637,"limit":1,"from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"aggregate":"none","user":"system.user.admin"}}
                      946681200000 = Fri Dec 31 1999 23:00:00 GMT+0000
                      Hat aber nix mit dem Influx-Adapter zu tun. Der macht ja nur was ihm 'aufgetragen' wird.
                      Ich glaub das geht hier in Richtung 'admin-Adapter'.....
                      • V
                        viper4iob @mango1402 last edited by viper4iob
                        @mango1402
                        Den Startzeitpunkt kann ich bestätigen, habe das im Log auch gerade nachvollzogen, macht irgendwie nicht so viel Sinn, erst mal alle Werte seit 2000 zu laden, erklärt aber zumindest, warum es mehrere Sekunden dauert.
                        Und jetzt kommts, im Influx Adpater V1 Modus macht er das nicht, habe ich gerade ausprobiert.
                        Wenn ich da den Verlauf von z.B. "Dieser Tag" anzeigen lasse:
                        2023-03-24 13:40:38.527  - debug: influxdb.0 (2583993) javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur16796616385270.6902108576272359 getHistory message: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","options":{"instance":"influxdb.0","start":1679612400000,"end":1679661660000,"from":true,"ack":true,"q":true,"addID":false,"aggregate":"none","returnNewestEntries":true,"user":"system.user.admin"}}
                        Da steht als Start-Zeitpunkt 1679612400000 = Fri Mar 24 2023 00:00:00 GMT+0100
                        3425
