    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by
      @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      Gibt es dazu irgendwo genaue Angaben, wie groß Regelungsungenauigkeiten sein dürfen?
      nicht dass ich wüsste.
      Ist IMHO absichtlich schwammig formuliert.
      Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jensen
        Jensen @Homoran last edited by Jensen
        Dann gilt meine Definition, alles was ich einspeise kommt aus der PV Anlage, und wenn das nachts passiert, dann ist das Regelungsungenauigkeit oder Vollmond.
        Wir schweifen hier ab, gibt es für sowas einen eigenen Bereich?
        Nur der Energiefluß Adapter hat hier seinen Platz.
        • Jensen
          Jensen @Jensen last edited by
          an sonnigen Tagen macht es einfach nur Spaß, dem Adapter zuzuschauen
          danke nochmal für die hervorragende Arbeit
            Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
            @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            @skb
            bleibe dabei, Ausspeisung der Batt gehört ins Netz und ist nicht Verbraucher.
            Das kann ich nicht nachvollziehen oder ich verstehe darunter etwas anderes als du.
            Netz ist das Netz des Versorgers, nicht das Hausnetz.
            Wenn es nicht um akzidentelle Einspeisung ins Versorgernetz geht, sollte die Ausspeisung aus der Batterie ins Hausnetz (Verbrauch des Hauses) angezeigt werden.
            Wer sonst verbraucht denn den Batteriestrom.
            sieht bei mir so aus:
            wenn es dann zu den Regelungsungenauigkeiten, wie von @jensen geschrieben, kommt fliesst dieser Strom vom Solar ins Versorgernetz
            ich habe leider keine sooo große PV Anlage dass ich bei wechselnden hohen Verbräuchen, die zu nennenswerten Regelungsungenauigkeiten führen, noch die Batterie laden kann
            und so sieht es nachts mit Ladung der Batterie mit Netzstrom aus
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
              meine 48 V Batterie ist ja nie Verbraucher, speißt auf einer Phase ein was dann per
              Berechnung auf der Phase ausgeglichen wird. Wobei Solar Direkt eigentlich auch ans
              Element Netz gehört.
                das ist unstrittig!
                wohin?
                ins Hausnetz oder ins Versorgernetz?
                Wobei Solar Direkt eigentlich auch ans Element Netz gehört.
                warum?
                Das muss ich doch nicht beim Versorger bezahlen.
                wieso hat deine Batterie keine Verbindung zum Haus?
                • Ralla66
                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  je nach dem, Grundsätzlich ins Hausnetz auf einer Phase, bei Überschüss auch ins Versorgernetz.
                  Macht jedes Balkonkraftwerk so, was man so ließt.
                  Dann ist im Bild das Element Netz der salidierende Zähler.
                  Bei Einspeisung durch PV oder Batt ist der reale Phasenverbrauch ja Phase salidierender
                  Zählerwert plus Einspeisewert.
                  Um dies halt bildlich einfachst besser darstellen zu können finde ich meine Darstellung
                  sinnbildlich einfacher.
                  PV und Batt speißt ins Heimnetz ein , Verbraucher ziehen raus.
                  Das in Wirklichkeit die Ströme anders fließen ist nicht von belang.
                  Man bräuchte ja nur ein benutzerdefiniertes Element mit wählbaren Ein / Ausgängen.
                    aber du hast sie am Netz = Versorger gekoppelt. Du musst sie am Haus andocken.
                    Der Adapter sieht immer das Haus als Mittelpunkt.
                    Dort kannst du 3 Stromquellen
                    • Energieversorger = Netz
                    • Batterie
                    • Solar
                    andocken
                    diese liefern Strom
                    Dein Haus verbraucht ihn
                    Aber die Verbraucher selber werden ja nochmal (wenn es dafür separate Werte gibt) rechts vom Haus angezeigt.
                    wobei das Heimnetz in diesem Adapter Hausverbrauch heisst.
                    s.o.
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Ralla66
                      hab ich was verpasst ? hab nur Verbraucher kein Hausverbrauch.
                      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Ralla66 last edited by
                        @ralla66 Es heisst:
                        "Verbrauch" und meint dein Heimnetz
                          nein, Verbrauch! 😁
                          die Verbraucher selber werden ... rechts vom Haus angezeigt.
                          • Ralla66
                            habe mal den Hausverbraucher umgebaut zum Salidierer. 😀
                            Mal schaun ob das läuft.
                              @ralla66 da stimmt noch was nicht!
                              Netz + Batterie ist mehr als das Haus zeigt.
                              Auch die drei Phasen summieren sich höher, was zu der Summe netz+Batterie passt
                              • Ralla66
                                @Homoran
                                Netz ist Wert vom Zähler des Versorgers,
                                Alle Phasen sind 354 Watt Verbrauch gesamt - 150 Watt Batt == 204 Watt Salidierend.
                                Element Netz muß ja gleich Element Salidierend sein.
                                  @ralla66 Ich weiß nicht was du mit saldierend meinst, aber..
                                  richtig!
                                  stimmt, aber warum
                                  bei mir sind die Werte gerechnet, daher ggf. nicht zeitgleich.
                                  Aber Batterie + Netz = Hausverbrauch
                                  oder anders herum: der Hausverbrauch wird aus der Batterie und ein wenig aus dem Netz beglichen.
                                  • Ralla66
                                    das paßt ja bei dir auch.
                                    Damit ich den Flow darstellen kann benutze ich den Salidierer.
                                    Alle Phasen gesamt sind ja dein Total nur das ich dort die Batt verrechne.
                                    Real speißt die Batt ja in L2 ein, was ja nicht darstellbar ist.
                                    150 Watt aus der Batt, verbraucht wird 128 Watt, 22 Watt werden im Versorgerzähler
                                    verkaspert.
                                    Der Unterschied ist halt du schaust auf Verbraucher ich auf die Phase gesamt.
                                    Bilder sind nicht Zeitgleich, Daten können abweichen da berechnet.
                                      warum?
                                      wenn du sehen willst wieviel du gerade insgesamt verbrauchst (und dafür ist diese "Kachel" da) darfst du die Leistung, die aus der Batterie kommt nicht abziehen.
                                      Für den Wert ist ja schon die Kachel Netz(bezug/Einspeisung)
                                        klassisch Most Active @Jensen last edited by klassisch
                                        Zumindest für Nulleinspeiser mit Speichern gibt es das:
                                        " VDE FNN Hinweis VDE FNN Hinweis: Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz; Praxisnahe Definition verschiedener Anschlussvarianten; 2020
                                        https://www.stwhas.de/wp-content/uploads/2021/02/FNN-TH_Speicher_2020_g.pdf
                                        Kapitel 4.12, In ca. 2.5 Sekunden muß auf 20% Regelabweichung runtergeregelt sein. Stationäre Abweichung unterhalb von 1% wird toleriert.
                                        Die Stromspeicherinspektion 2023 der FH Berlin https://solar.htw-berlin.de/studien/stromspeicher-inspektion-2023/
                                        zeigt auf S21 in Bild 21 die praktischen Regelungszeiten von einigen "gängigen Markenprodukten", die sich an dem Test beteiligten, im normalen Netzbetrieb. Viele liegen bei 2 bis 3 Sekunden, der Fronius Gen24 ist mit 11 Sekunden eher lahm, was mich sehr stört.
                                        Die Victrons werden noch darüber liegen.
                                        Matthias Katusic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          ist nicht gewünscht, möchte nur wissen was auf den Phasen los ist,
                                          Den insgesamt Verbrauch könnte ich auch im Blockly berechnen und per
                                          Visu String ins Element Verbraucher einfügen.
                                          Dies entspricht eher der realität. Jeder Verbraucher hängt an einer Phase.
                                          Nun könnte ich einen 2 ten Adapter installieren und an den Phasen die Verbraucher anfügen.
                                          Nenne ich mal realitäts nahe Abbildung des Systems. Eigentlich gehört ja Batt an L2.
                                          Ist schon klar, wird beim Adapter nicht gwünscht. Platz für Anregungen sollten aber
                                          möglich bleiben.
                                          Guter Adapter mit Potenzial nach oben 🙂
                                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dafür ist der Adapter aber nicht gedacht
                                            Dafür würde ein einfaches Gauge mit drei Nadeln reichen.
                                            EDIT:
                                            Wenn du tatsächlich phasengenaue Abbildung aller Verbraucher darstellen willst, dann brauchst du eben 3 Instanzen.
                                            Im Moment hast du aber nicht einen einzigen Einzelverbraucher in deiner Darstellung.
                                            Ob ich allerdings ohne viel basteln wüsste an welcher Phase die Kaffeemaschine und an welcher die Playstation hängt, wage ich zu bezweifeln.
                                            die Aussage
                                            soll doch nicht heißen, dass du nur 3 Verbraucher hast? 😉
                                            und E-Herd, Durchlauferhitzer u.ä. hängen ja an allen drei Phasen. Auch wenn mein DLE bei normaler Last nur von 2 Phasen zieht. Erst bei großer Last braucht er alle drei.
                                            Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174339
