    4. Heizungssteuerung mit Siemens-Webserver OZW 672
      gerry22 last edited by
      Vielen Dank, aber das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Ich schaffe es nichtmal die URL anzupassen.Geschweige denn das komplette Skript ändern.
      Bisher hole ich mir mit diesem Skript:
      ! var request = require("request");
      ! // JSON zum testen
      ! var myJson = {"SessionId": "2f70baf0-fd1f-4a86-83b8-135b2da1fba7",};
      ! var llog = true; // loging ein/aus (true/false)
      ! // url der auslzulesenden Daten
      ! var url = 'http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password.2';
      ! // in welchem Zeitintervall soll die ABfrage wiederholt werden
      ! var zeitintervall = "*/1 * * * *"; // alle 1 Minuten die Abfrage wiederholen
      ! // Pfad der Datenpunkte innerhalb der Javascriptinstanz
      ! var pfad = "Heizung" + ".";
      ! // Datenpunkte
      ! var SessionId = pfad + "SessionId";
      ! createState(SessionId, 0, {
      ! name: 'SessionId',
      ! desc: 'SessionId',
      ! type: 'string',
      ! role: 'value',
      ! unit: ''
      ! function parseJson(text) {
      ! if (text === "") return {};
      ! try {
      ! json = JSON.parse(text);
      ! } catch (ex) {
      ! json = {};
      ! if(!json) json = {};
      ! return json;
      ! function readJson(url, callback) {
      ! request(url, function (err, state, body){
      ! if (body) {
      ! var json = parseJson(body);
      ! callback(null, json);
      ! } else {
      ! var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
      ! log(error, "warn");
      ! callback(error, null);
      ! function jsonInDatenpunkteSchreiben(myJson) {
      ! if (llog) log("SessionId: " + myJson.SessionId,"info");
      ! setState(SessionId ,myJson.SessionId);
      ! function main() {
      ! readJson(url, function(err,json) {
      ! if(!err) {
      ! jsonInDatenpunkteSchreiben (json);
      ! } else {
      ! log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
      ! // zeitlich die Abfrage wiederhohlen
      ! schedule(zeitintervall, function () {
      ! main();
      ! // Beim Skriptstart die Werte abfragen
      ! setTimeout(main,2000);
      ! //setTimeout(jsonInDatenpunkteSchreiben (myJson),2000); // zum Testen des Beispiel-JSONs
      die SessionID, welche dann als Objekt unter Heizung gespeichert wird.
      Aber wie bekomme ich diese SessionID dann in die URL des 2. Skript zur Abfrage der einzelnen Werte?
      Ich stelle mir das eigentlich so vor:
      1. Variablen für die URL, die SessionID und die Datenpunkte anlegen.
      // url der auslzulesenden Daten (ohne SessionID und DatenpunktID)
      var url = 'https://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?';
      // SessionID
      var SessionID = "?????? SessionID, welche als Objekt unter Heizung-SessionID gespeichert ist ";
      // in welchem Zeitintervall soll die Abfrage wiederholt werden
      var zeitintervall = "*/5 * * * *"; // alle 10 Minuten die Abfrage wiederholen
      // Datenpunkte
      var id1143 = pfad + "Aussentemperatur";
      var id556 = pfad + "Betriebsart Heizkreis 1";
      var id1112 = pfad + "Gesamte Gasenergie";
      var id866 = pfad + "Fehlermeldung";
      2. Objekte für die einzelnen Datenpunkte anlegen
      createState(id1143, 0, {
      desc: 'Aussentemperatur',
      type: 'Numeric',
      role: 'value',
      unit: '°C'
      createState(id556, "init", {
      name: 'Betriebsart Heizkreis 1',
      desc: 'Betriebsart Heizkreis 1',
      type: 'string',
      role: 'value',
      unit: ''
      createState(id1112, 0, {
      name: 'Gesamte Gasenergie',
      desc: 'Gesamte Gasenergie',
      type: 'Numeric',
      role: 'value',
      unit: 'kWh'
      createState(id866, "init", {
      desc: 'Fehlermeldung',
      type: 'string',
      role: 'value',
      unit: ''
      Weiter komme ich leider nicht.
      Wie kann ich nun die Datenpunkte nacheinander abfragen?
      Die Abfrage URL muss für jeden Datenpunkt geändert werden.
      z.B. Aussentemperatur "https://192.168.178.58/api/menutree/rea … .json?Hier muss die SessionID hin & hier die DatenpunktID"
      Dann muss noch alles mit setState in die Objekte geschrieben werden.
      • Dutchman
        Kannst du mal alle Links schicken und die Ausgabe der JSON diebdar raus kommt Dan schnipple ich Mal rum.
        Mi der URL hast du richtig verstanden, Variable anlegen da Die Session ID drin speichern und Dan die Variable in URL verwenden
        Gibt Mal 2 a 3 URLs der Datenpunkte und wie die Ausgabe in deinem Browser aussieht
        ~Dutch
        Send from mobile device
          Hallo Dutch
          schaue mal bitte im meinen ersten Beitrag
          • Dutchman
            @gerry22:
            Hallo Dutch
            schaue mal bitte im meinen ersten Beitrag `
            Hi Gerry,
            immer biscchen schwer zu debuggen ohne das geraet zu haben :/, probier mal bitte ob du so die session ID ins log bekommst dan koennen wir darauf weiterbauen.
            Die variable username und password musst du natuerlich setzen:
            schedule("*/1 * * * *", function () {
                //Username und password variable setzen
                var username = "deinusername";
                var password = "deinpassword";
                var sessionID;
                //URL request fuer die session ID
                try {
                    require("request")('https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password, function (error, response, results) {
                    objekt = JSON.parse(results);
                    //Session ID in variable speichern
                    sessionID = object.SessionId;
                    //Session ID ins log schreiben
                    log (sessionID);
                    } catch (e) { console.error(e); }
            das script sollte eigentlich jede minute die URL aufrufen und die session ID ins log schreiben
            wen das dan geht koennen wir die session ID spaeter wieder in der URL benutzen, zb:
                    //Benutze die session ID fuer andere URL abfragen
                    try {
                    require("request")('192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?SessionId=' + sessionID, function (error, response, results) {
              Ich bekomme folgende Fehlermeldung(in rot): 21:37:01.003 [error] javascript.0 script.js.Skript4: ReferenceError: object is not defined
              • Dutchman
                @gerry22:
                Ich bekomme folgende Fehlermeldung(in rot): 21:37:01.003 [error] javascript.0 script.js.Skript4: ReferenceError: object is not defined `
                ups schnellheitsfehler, bitte nochmal mit:
                    var objekt;
                    var sessionID;
                    try {
                        log (sessionID);
                  Gleiche Fehlermeldung - Muss oben eventuell "var object;" stehen ?
                  Aber auch dann kommt eine Fehlermeldung : [error] javascript.0 script.js.Skript5: TypeError: Cannot read property 'SessionId' of undefined
                  • Dutchman
                    @gerry22:
                    Aber auch dann kommt eine Fehlermeldung : [error] javascript.0 script.js.Skript5: TypeError: Cannot read property 'SessionId' of undefined `
                    ich werde alt… in reihe 16 ein schreibfeher, sessionID = object.SessionId; muss sein sessionID = objekt.SessionId;
                    var objekt hatte ich ja schon eingefuegt das war vorhin der fehler 🙂
                    nochmal:
                        var objekt;
                        var sessionID;
                        try {
                            log (sessionID);
                      Leider wieder eine Fehlermeldung : [error] javascript.0 script.js.Skript6: TypeError: Cannot read property 'SessionId' of undefined
                      • Dutchman
                        @gerry22:
                        Leider wieder eine Fehlermeldung : [error] javascript.0 script.js.Skript6: TypeError: Cannot read property 'SessionId' of undefined ` ]
                        die generierte URL stimmer aber hoffe ich, mach mal:
                            var objekt;
                            var sessionID;
                            log('https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password);
                        und gebe das resultat in deinem browser ein, dan muesstest du die ausgabe in deinem browser bekommen:
                               "SessionId": "zuefaelligeID",
                                "Result": {
                                  "Success": "true"
                          Ich bekomme das````
                          "SessionId": "895ef41c-cd0f-4468-b88f-3a9e1a66576d",
                          "Result": {
                          	"Success": "true"
                          Es wurde dieser Link erzeugt: javascript.0 script.js.Skript7: [https://192.168.178.58/api/auth/login.j … Password.2](https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Administrator2&pwd=Password.2)
                          Username (Administrator2) und Passwort (Password.2) stimmen
                          • Dutchman
                            Ok morgen weiter da stimmt was nicht in meine parse Script 😕
                            Ist halt schwer blind zu Coden 🙂
                              Ich glaube das ich den Fehler gefunden habe.
                              Wenn ich//Session ID in variable speichern sessionID = object.SessionId; //Session ID ins log schreiben log (sessionID);direkt unter````
                              Hier nochmal das komplette Script mit ein paar Test-log`s````
                                  var objekt;
                                  var username = "Admin3";
                                  var password = "Password_3";
                                  var sessionId;
                                  //(TEST)
                                  log('http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password);
                                  try {
                                      require("request")
                                      ('http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password, function (error, response, results) {
                                  //(TEST)results ins log schreiben
                                      log (results);
                                      sessionId = objekt.SessionId;
                                      log (sessionId);
                                  //(TEST)URL zur Json-Abfrage der Außentemperatur (Id=1143) erzeugen
                                      log('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143');
                              ````Und hier die Log-Datei:  ` > 00:10:00.593 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test32
                              > 00:10:00.594 [info] javascript.0 script.js.test32: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              > 00:10:00.594 [info] javascript.0 script.js.test32: [http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password_3](http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Admin3&pwd=Password_3)
                              > 00:10:01.681 [info] javascript.0 script.js.test32: { "SessionId": "1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1", "Result": { "Success": "true" } }
                              > 00:10:01.683 [info] javascript.0 script.js.test32: 1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1
                              > 00:10:01.683 [info] javascript.0 script.js.test32: [http://192.168.178.58/api/menutree/read … a1&Id=1143](http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1&Id=1143)
                              > 00:10:37.880 [info] javascript.0 Stop script script.js.test32 `
                              Aber leider funktioniert die erzeugte URL zur Abfrage des Datenpunktes nicht. Ich erhalte eine "session not valid" Meldung.
                              • Dutchman
                                ehm ja du hast den fehler gefunden war auch bloede von mir um die log variable auserhalb der function ab zu fragen das kan natuerlich nicht gehen 😕
                                warum jezt aber die meldung "session not valid" kommt ist mor nicht ganz klar, eventuell kan man dieselbe session ID nicht abfragen UND im browser aufrufen
                                was passiert den wen du einfach in der function die abfrager der URL zur temperatur hinzufuegst, dieser code hier sollte das machen.
                                Ist eine erweiterung deines codes mit abfrage der URL temperatur und schreiber der varible value aus der JSON ins log:
                                    var objekt;
                                    var sessionId;
                                	var value
                                    //(TEST)
                                    try {
                                        require("request")
                                        log (objekt);
                                        log (sessionId);
                                	// URL der Temperatur abfragen und in eine variable schreiben
                                		require("request")
                                		('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143'){
                                		value = objekt.Value;
                                		log (objekt)
                                		log(value)
                                  Leider wieder ein error.
                                  ` > Log
                                  13:23:14.920 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test33
                                  13:23:14.921 [error] javascript.0 script.js.test33 compile failed: SyntaxError: Unexpected token { `
                                  • Dutchman
                                    hatte einen fehler in der request function, nochmal:
                                        var objekt;
                                        var sessionId;
                                        var value;
                                        //(TEST)
                                        try {
                                            require("request")
                                            log (objekt);
                                            log (sessionId);
                                            require("request")
                                            ('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143', function (error, response, results){
                                               log (objekt);
                                               log(value);
                                      ` > Log
                                      13:58:33.457 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test34
                                      13:58:33.458 [info] javascript.0 script.js.test34: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      13:59:00.463 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password_3
                                      13:59:01.471 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                                      13:59:01.472 [info] javascript.0 script.js.test34: 6e35b358-92a5-4e38-ba99-636db9829d64
                                      13:59:01.472 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/menutree/read … 64&Id=1143
                                      13:59:01.525 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                                      13:59:01.526 [info] javascript.0 script.js.test34: undefined
                                      13:59:06.980 [info] javascript.0 Stop script script.js.test34 `
                                        Ich habe unten mal ein````
                                        log (results);
                                        Leider erhalte ich den "valid"-Fehler.
                                        Log
                                        14:47:49.788 [info] javascript.0 Stop script script.js.test34
                                        14:47:50.050 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test34
                                        14:47:50.051 [info] javascript.0 script.js.test34: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        14:48:00.173 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Admin3&pwd=Password_3
                                        14:48:01.068 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                                        14:48:01.070 [info] javascript.0 script.js.test34: 1c8248fb-ead5-40db-8304-99e536d23193
                                        14:48:01.070 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=1c8248fb-ead5-40db-8304-99e536d23193&Id=1143
                                        14:48:01.126 [info] javascript.0 script.js.test34: { "Result": { "Success": "false", "Error": { "Txt": "session not valid", "Nr": "2" } } }
                                        14:48:01.128 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                                        14:48:01.128 [info] javascript.0 script.js.test34: undefined
                                        Auf der CCU2 hole ich die SessionId so:````
                                        var url = "https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Administrator&pwd=Password.2";
                                        dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q --no-check-certificate -O - '"#url#"'");
                                        dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
                                        string srueck = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
                                        ! if ( (srueck.Find("false") == -1) && (srueck) ) {
                                        string tmpa  = srueck.StrValueByIndex(",",0).StrValueByIndex(":",1);
                                        string sSID = tmpa.Substr(2, tmpa.Length()-3);
                                        WriteLine(" SessionID erfolgreich geholt:"#sSID);
                                        Wenn ich es hier mit ioBroker nicht hinbekomme dann muss ich das Script wohl auf der CCU2 weiter laufen lassen und die SessionId von dort an ioBroker übergeben. Das müsste doch gehen.
                                        • Dutchman
                                          Es liegt nicht am ioBroker sondern unserer Dummheit 😉
                                          Ich verstehe nur nicht wo der Fehler liegt die Session ID sieht ok aus, trotzdem schluckt er die nicht
                                          • Dutchman
                                            Probier Mal objekt.Data.Value anstatt Objekt.Value
                                            4475
