    5. Datenpunkt erzeugen und influxDB gleich aktivieren
    • N
      netfriend last edited by netfriend
      gibt es die Möglichkeit, in Blockly bei einem Datenpunkt neben den Parametern für den DP (Einheit, Typ, usw.) auch noch die Einstellungen für InfluxDB anzugeben? Praktisch wäre "Influx enable", "nur Änderungen aufzeichnen" und "Alias-ID".
      Konnte bisher nichts dazu finden. Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht?
      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schmakus
        Schmakus Developer @netfriend last edited by
        @netfriend schau dir den common Teil eines mit Influx aktivierter Config an.
        Kannst mal versuchen, diesen common Teil "custom" beim Anlegen des States mit anzugeben.
        • N
          netfriend @Schmakus last edited by
          @schmakus Danke für den Hinweis. Das habe ich mir auch schon gedacht und etwas herum probiert, aber ohne Erfolg. Komme irgendwie mit der Formatierung nicht klar.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @netfriend last edited by
            @netfriend sagte in Datenpunkt erzeugen und influxDB gleich aktivieren:
            na dann zeig doch mal bitte was Du in Blockly bisher so hast.
            • N
              netfriend @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Hier bitte...
              Die Objektdaten meines Test-DPs mit aktiviertem influxDB-Speichern sieht wie folgt aus:
                "common": {
                  "name": "Test",
                  "role": "state",
                  "type": "mixed",
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "Test",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": 0
                "native": {},
                "type": "state",
                "_id": "javascript.0.Test",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1679679009238
              In Blockly habe ich nur den "influxdb.0"-Teil
              probiert, dann auch den "custom"-Teil
              und dann nochmal den ganzen "common"-Teil
              Ergebnis ist immer javascript-Error "SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 8"
              Deswegen komme ich mit der Formatierung nicht klar. Wie muss man das eintragen?
              Möchte ich nur Standard-Angaben wie type, unit funktioniert es:
              und ich erhalte einen DP mit diesen Objektdaten
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "l",
                  "name": "Test",
                  "role": "state"
                "native": {
                  "type": "number",
                  "unit": "l",
                  "name": "Test",
                  "role": "state"
                "type": "state",
                "ts": 1679679596278,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              von daher scheint es auszureichen, keine komplette Struktur wie common/custom usw. abzubilden, sondern nur die benötigten Parameter.
              Probiere ich es nur mit den influxdb-Parametern
              wir der DP zwar erstellt, aber die Objektdaten sehen so aus:
                "common": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "aliasId": "Test",
                    "changesOnly": true
                  "name": "Test",
                  "role": "state",
                  "type": "mixed"
                "native": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "aliasId": "Test",
                    "changesOnly": true
                  "name": "Test",
                  "role": "state",
                  "type": "mixed"
                "type": "state",
                "ts": 1679680204506,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Ich habe auch alles nochmal in { } gepackt, hilft aber auch nicht.
              Auch nicht das was ich haben möchte...
                paul53 @netfriend last edited by
                @netfriend
                • N
                  netfriend @paul53 last edited by
                  @paul53 Danke, so funktioniert's!
                  Kann man als "aliasId" auch gleich die Object-ID (also den Namen) des Datenpunkts verwenden?
