    4. TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11)
    • metaxa
      metaxa @Acgua last edited by
      @acgua sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.4):
      das MQTT-Passwort ausgegeben
      nein, es wird das "Remote Admin Password" ausgegeben
      Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Acgua
        Acgua @metaxa last edited by
        @metaxa
        danke 🙂
        Ist behoben.
        debug: fully-mqtt.0 Final Config: {"name":"123", ... "restPassword":"(hidden)", ...}
        0.0.10 (2023-03-22)
        • (Acgua) Do not show Remote Admin Password in debug log (#14)
          ManfredHi last edited by
          Der Adapter startet nun, so wie es sein soll. Der Objektbaum ist auch vorhanden.
          Wenn ich jedoch etwas aus den Commands ausführen will (z.B. restartApp oder loadstarturl usw.) bekomme ich folgende Fehlermeldung im Logfile und es passiert nichts weiter.
          fully-mqtt.0
          2023-03-22 21:20:07.425	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
          fully-mqtt.0
          2023-03-22 21:14:28.473	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
          fully-mqtt.0
          2023-03-22 21:11:27.131	error	[REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
          • Acgua
            Acgua @ManfredHi last edited by
            @manfredhi
            Was bekommst du denn als Ausgabe, wenn du im Browser folgendes eingibst:
            http://x.x.x.x:2323/?cmd=loadStartURL&type=json&password=zzz
            Dabei:
            • x.x.x.x durch die IP-Adresse vom Fully Tablet ersetzen
            • zzz durch dein Remote Admin Passwort ersetzen
              ManfredHi @Acgua last edited by
              Das hier:
              {"statustext":"Loading Start URL http://192.168.0.30:9082/vis/index.html?tablet#PV ...","status":"OK"}
              Acgua 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Acgua
                Acgua @ManfredHi last edited by Acgua
                @manfredhi
                danke. Ich schau mir das morgen an.
                Ggf. muss wohl noch weitere Debug-Logausgaben hinzufügen, um die Ursache zu finden, da es ja bei anderen, und bei mir, ja funktioniert.
                Ich kann es aber ziemlich gut eingrenzen im Adapter Code.
                • Acgua
                  @manfredhi
                  Kannst du bitte Debug Log einschalten, und dann noch mal testen (Command loadStartUrl ausführen), und das komplette Log hier posten ab Adapter-Start.
                    Ok. hier das debug-logfile
                    2023-03-22 22:44:31.093 - info: fully-mqtt.0 (4067123) terminating
                    2023-03-22 22:44:31.094 - info: fully-mqtt.0 (4067123) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-03-22 22:44:31.095 - debug: fully-mqtt.0 (4067123) [MQTT] aedes.close() succeeded
                    2023-03-22 22:44:31.095 - debug: fully-mqtt.0 (4067123) [MQTT] server.close() succeeded
                    2023-03-22 22:44:34.743 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2023-03-22 22:44:34.814 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects client ready ... initialize now
                    2023-03-22 22:44:34.815 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects create System PubSub Client
                    2023-03-22 22:44:34.816 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects create User PubSub Client
                    2023-03-22 22:44:35.005 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects client initialize lua scripts
                    2023-03-22 22:44:35.008 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-03-22 22:44:35.076 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    2023-03-22 22:44:35.083 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States create System PubSub Client
                    2023-03-22 22:44:35.084 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States create User PubSub Client
                    2023-03-22 22:44:35.088 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    2023-03-22 22:44:35.249 - info: fully-mqtt.0 (4086666) starting. Version 0.0.10 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#5127c23946e8dffea60b0c35589070a038fad8b2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-22 22:44:35.270 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Final Config: {"name":"Galaxy Tab S2","id":"Galaxy_Tab_S2","ip":"192.168.0.88","useMQTT":true,"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"(hidden)","lastSeen":0,"isAlive":false,"timeoutRestRequestInfo":null,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restInfoKeys":[]}
                    2023-03-22 22:44:35.271 - info: fully-mqtt.0 (4086666) Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) MQTT is activated in adapter instance settings.
                    2023-03-22 22:44:35.271 - info: fully-mqtt.0 (4086666) 🗸 Galaxy Tab S2 (192.168.0.88): Config successfully verified.
                    2023-03-22 22:44:35.272 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Adapter settings successfully verified and initialized.
                    2023-03-22 22:44:35.276 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Start main() - Galaxy Tab S2 (192.168.0.88)…
                    2023-03-22 22:44:35.277 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🚀 Server started and listening on port 1889
                    2023-03-22 22:44:42.347 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.0.88" - Galaxy Tab S2
                    2023-03-22 22:44:42.348 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) trys to authenticate...
                    2023-03-22 22:44:42.348 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🔑 Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) successfully authenticated.
                    2023-03-22 22:44:42.349 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) connected to broker ae1f2ae1-7de6-450e-968a-51334f5fa348
                    2023-03-22 22:44:42.349 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]🔗 Client Galaxy Tab S2 (192.168.0.88) successfully connected.
                    2023-03-22 22:44:42.349 - info: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Galaxy Tab S2 is alive.
                    2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Client Galaxy Tab S2 = Galaxy Tab S2 = 192.168.0.88
                    2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT]📡 Galaxy Tab S2 published info, topic: fully/deviceInfo/5e8697c0-eddb31f5
                    2023-03-22 22:44:42.508 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [MQTT] Galaxy Tab S2: Creating info objects (if not yet existing)
                    2023-03-22 22:44:58.659 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) state fully-mqtt.0.Galaxy_Tab_S2.Commands.loadStartURL changed: true (ack = false)
                    2023-03-22 22:44:58.660 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) [REST] Galaxy Tab S2: Start sendCmd loadStartURL, URL: http://192.168.0.88:2323/?password=%28hidden%29&type=json&cmd=loadStartURL
                    2023-03-22 22:44:58.744 - error: fully-mqtt.0 (4086666) [REST] [REST] Galaxy Tab S2: Undefined response when sending cmd sendCmd: 200 - OK
                    2023-03-22 22:44:58.744 - debug: fully-mqtt.0 (4086666) Galaxy Tab S2: restApiSendCmd() was not successful (fully-mqtt.0.Galaxy_Tab_S2.Commands.loadStartURL)
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @Acgua last edited by
                      @acgua
                      Hi, kurzes Feedback, 0.10 laeuft hier ohne Probleme. Hab in der Konfig die Switches Devices enable off/on geschaltet, wird auch beibehalten.
                      Danke!
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini last edited by
                        @acgua
                        Hi, die 0.10 zickt seit gestern rum, anscheinend wenn ein timeout kommt und er mit Restapi versucht..?
                        fully-mqtt.0
                        2023-03-24 17:39:59.479	info	[MQTT] Huawei-WZDG is alive.
                        fully-mqtt.0
                        2023-03-24 17:39:30.227	error	[REST] Huawei-WZDG: Error: Sending cmd sendCmd failed: 200 - OK
                        fully-mqtt.0
                        2023-03-24 17:39:30.226	warn	[REST] Huawei-WZDG is not alive!
                        • Acgua
                          Acgua @Neuschwansteini last edited by Acgua
                          @ilovegym
                          @manfredhi
                          Sollte nun alles behoben sein. Sorry, hat etwas gedauert, konnte nicht früher.
                          Waren noch ein paar Fixes und Optimierungen notwendig, auch im Abfangen von Fehlern und Verbesserung von Logausgaben.
                          0.0.11 (2023-03-24)
                          • (Acgua) Fix: Remote admin password issue
                          • (Acgua) Improved debug and error log when sending REST API commands
                          Bitte testen, das Senden von Commands, wie etwa fully-mqtt.0.<Tablet>.Commands.loadStartURL sollte nun wieder sauber gehen. Es kommt auch bessere Logausgabe, wenn man falsches Remote-Admin-PW eingegeben hat (der Fully gibt da nur ein "Please login") zurück.
                          • Neuschwansteini
                            @acgua
                            machst du weiter an dem Adapter, da ist noch ein Error:
                            2023-05-13 10:27:13.170  - error: fully-mqtt.0 (4094) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt/build/lib/mqtt-server.js:128:59)
                                at Aedes.emit (node:events:513:28)
                                at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15)
                                at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                                at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7)
                                at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12)
                                at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8)
                                at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10)
                                at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18)
                              hansmeier last edited by hansmeier
                              Ich habe noch ein Problem bei der Einrichtung der MQTT Integration (PLUS) in den Fully Browser App Settings auf meinen Tablets:
                              Bei der "MQTT Broker URL" gebe ich gemäß Anleitung : mqtt://192.168.178.92:3000 ein. Das ist die IP meines ioBroker, den Port habe ich so übernommen. Bestätige das mit ok, und nichts passiert. Die URL wird offensichtlich nicht übernommen. Bei erneutem Aufruf dieses Eingabefeldes ist jedenfalls alles wieder leer.
                              Das Tablet ist eine Xoro Megapad mit Android 7.1
                              Bei den Instanzen bleibt fully-mqtt gelb. Hat jemand eine Idee dazu ?
                              Noch eine Frage: kann der alte Fullybrowser Adapter parallel aktiviert bleiben ?
                              fully-mqtt.0
                              2023-05-24 12:07:48.196	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                              fully-mqtt.0
                              2023-05-24 12:07:48.063	info	🗸 Xoro_Wohnen (192.168.178.26): Config successfully verified.
                              fully-mqtt.0
                              2023-05-24 12:07:48.063	info	🗸 Xoro_Buero (192.168.178.93): Config successfully verified.
                              fully-mqtt.0
                              2023-05-24 12:07:48.047	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: Acgua/ioBroker.fully-mqtt#0540250cfb83a4e1ef8eeafe1991beeefbe70cd1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              host.ioBrokerUbuntu2204
                              2023-05-24 12:07:47.244	info	instance system.adapter.fully-mqtt.0 started with pid 1197629
                              2023-05-24 12:07:47.122	info	"system.adapter.fully-mqtt.0" enabled
                              Lösung: inzwischen ist der Fehler gefunden. In der Anleitung steht:
                              MQTT BrokerURL: Im Format mqtt://iobroker-ip-address:3000 eingeben
                              Richtig wäre (zumindest bei mir)
                              MQTT Broker URL: Im Format http://iobroker-ip-address:3000 eingeben
                              Jetzt funktioniert es.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 last edited by
                                @hansmeier sagte in TEST - Adapter Fully Browser mit MQTT (0.0.11):
                                es gibt weder einen alten noch einen neuen Adapter... das sind 2 verschiedene !!!
                                Ob die parallel laufen ?
                                Probiers halt aus 🙂
                                  hansmeier @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 Die beiden Adapter laufen auch parallel. Aber die Frage ging wohl eher dahin, ob der Fully mqtt den Fully Adapter komplett ersetzen kann. Soweit ich das in den Datenpunkten sehen kann, ist das so.
                                  Musste nur meine diversen Scripte anpassen, dann läuft jetzt alle soweit erfolgreich.
                                  Mal sehen wie es in der nächsten Zeit so läuft. Der Fully Adapter steht einstweilen auf Stop.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @hansmeier last edited by
                                    Dazu fragst Du mal die jeweiligen Entwickler ... da wirste dann ne dementsprechende Antwort bekommen 😁
                                      arteck Developer Most Active @hansmeier last edited by
                                      ja kannst du ... warum auch nicht...
                                      die Idee war den alten fully adapter mit dem neuen zu ersetzten
                                      • david83
                                        david83 last edited by
                                        ich habe den Adapter gestern geladen, installiert und ausprobiert. Soweit läuft alles.
                                        Was mir aufgefallen ist, dass ich nicht alle Datenpunkte im Objektbaum habe die per Rest API steuerbar sind.
                                        Mit fehlt zum Beispiel Lock/Unlock Kiosk Mode und Show Text.
                                        Screenshot_2023-07-20-09-11-08-04_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-07-20-09-08-37-36_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-07-20-09-10-07-04_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2023-07-20-09-11-24-76_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
                                          MartyBr @Acgua last edited by
                                          @acgua
                                          Hallo acgua, wird der Adapter weiterentwickelt?
                                          mcm1957 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @MartyBr last edited by
                                            @martybr @Acgua
                                            Im Moment bin ich mir da absolut nicht sicher.
                                            Der Adapter wartet auf die Aufnahme ins LATEST Repository. Es gab im August ein paar Anmerkungen bezüglich notwendiger Nachbesserungen. Seither ist keine Rückmeldung der Dev mehr eingetroffen
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2184#issuecomment-1670103903
                                            Auch die Github Aktivitäten sind seit Mittte des Jahres null...
                                            Ich hoffe es geht acgua gut und er/sie hat nur keine Lust mehr ...
                                            Acgua created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                            closed Add fully-mqtt to latest #2184
                                            79.9k
                                            87
                                            7847
