    4. Heizungssteuerung mit Siemens-Webserver OZW 672
      gerry22 last edited by
      Hallo Dutch
      schaue mal bitte im meinen ersten Beitrag
      • Dutchman
        @gerry22:
        Hallo Dutch
        schaue mal bitte im meinen ersten Beitrag `
        Hi Gerry,
        immer biscchen schwer zu debuggen ohne das geraet zu haben :/, probier mal bitte ob du so die session ID ins log bekommst dan koennen wir darauf weiterbauen.
        Die variable username und password musst du natuerlich setzen:
        schedule("*/1 * * * *", function () {
            //Username und password variable setzen
            var username = "deinusername";
            var password = "deinpassword";
            var sessionID;
            //URL request fuer die session ID
            try {
                require("request")('https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password, function (error, response, results) {
                objekt = JSON.parse(results);
                //Session ID in variable speichern
                sessionID = object.SessionId;
                //Session ID ins log schreiben
                log (sessionID);
                } catch (e) { console.error(e); }
        das script sollte eigentlich jede minute die URL aufrufen und die session ID ins log schreiben
        wen das dan geht koennen wir die session ID spaeter wieder in der URL benutzen, zb:
                //Benutze die session ID fuer andere URL abfragen
                try {
                require("request")('192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?SessionId=' + sessionID, function (error, response, results) {
          Ich bekomme folgende Fehlermeldung(in rot): 21:37:01.003 [error] javascript.0 script.js.Skript4: ReferenceError: object is not defined
          • Dutchman
            @gerry22:
            Ich bekomme folgende Fehlermeldung(in rot): 21:37:01.003 [error] javascript.0 script.js.Skript4: ReferenceError: object is not defined `
            ups schnellheitsfehler, bitte nochmal mit:
                var objekt;
                var sessionID;
                try {
                    log (sessionID);
              Gleiche Fehlermeldung - Muss oben eventuell "var object;" stehen ?
              Aber auch dann kommt eine Fehlermeldung : [error] javascript.0 script.js.Skript5: TypeError: Cannot read property 'SessionId' of undefined
              • Dutchman
                @gerry22:
                Aber auch dann kommt eine Fehlermeldung : [error] javascript.0 script.js.Skript5: TypeError: Cannot read property 'SessionId' of undefined `
                ich werde alt… in reihe 16 ein schreibfeher, sessionID = object.SessionId; muss sein sessionID = objekt.SessionId;
                var objekt hatte ich ja schon eingefuegt das war vorhin der fehler 🙂
                nochmal:
                    var objekt;
                    var sessionID;
                    try {
                        log (sessionID);
                  Leider wieder eine Fehlermeldung : [error] javascript.0 script.js.Skript6: TypeError: Cannot read property 'SessionId' of undefined
                  • Dutchman
                    @gerry22:
                    Leider wieder eine Fehlermeldung : [error] javascript.0 script.js.Skript6: TypeError: Cannot read property 'SessionId' of undefined ` ]
                    die generierte URL stimmer aber hoffe ich, mach mal:
                        var objekt;
                        var sessionID;
                        log('https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password);
                    und gebe das resultat in deinem browser ein, dan muesstest du die ausgabe in deinem browser bekommen:
                           "SessionId": "zuefaelligeID",
                            "Result": {
                              "Success": "true"
                      Ich bekomme das````
                      "SessionId": "895ef41c-cd0f-4468-b88f-3a9e1a66576d",
                      "Result": {
                      	"Success": "true"
                      Es wurde dieser Link erzeugt: javascript.0 script.js.Skript7: [https://192.168.178.58/api/auth/login.j … Password.2](https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Administrator2&pwd=Password.2)
                      Username (Administrator2) und Passwort (Password.2) stimmen
                      • Dutchman
                        Ok morgen weiter da stimmt was nicht in meine parse Script 😕
                        Ist halt schwer blind zu Coden 🙂
                        Send from mobile device
                          Ich glaube das ich den Fehler gefunden habe.
                          Wenn ich//Session ID in variable speichern sessionID = object.SessionId; //Session ID ins log schreiben log (sessionID);direkt unter````
                          Hier nochmal das komplette Script mit ein paar Test-log`s````
                              var objekt;
                              var username = "Admin3";
                              var password = "Password_3";
                              var sessionId;
                              //(TEST)
                              log('http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password);
                              try {
                                  require("request")
                                  ('http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=' + username + '&pwd=' + password, function (error, response, results) {
                              //(TEST)results ins log schreiben
                                  log (results);
                                  sessionId = objekt.SessionId;
                                  log (sessionId);
                              //(TEST)URL zur Json-Abfrage der Außentemperatur (Id=1143) erzeugen
                                  log('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143');
                          ````Und hier die Log-Datei:  ` > 00:10:00.593 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test32
                          > 00:10:00.594 [info] javascript.0 script.js.test32: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          > 00:10:00.594 [info] javascript.0 script.js.test32: [http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password_3](http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Admin3&pwd=Password_3)
                          > 00:10:01.681 [info] javascript.0 script.js.test32: { "SessionId": "1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1", "Result": { "Success": "true" } }
                          > 00:10:01.683 [info] javascript.0 script.js.test32: 1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1
                          > 00:10:01.683 [info] javascript.0 script.js.test32: [http://192.168.178.58/api/menutree/read … a1&Id=1143](http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=1cb30bc6-ea9f-43d7-878d-afda7943a5a1&Id=1143)
                          > 00:10:37.880 [info] javascript.0 Stop script script.js.test32 `
                          Aber leider funktioniert die erzeugte URL zur Abfrage des Datenpunktes nicht. Ich erhalte eine "session not valid" Meldung.
                          • Dutchman
                            ehm ja du hast den fehler gefunden war auch bloede von mir um die log variable auserhalb der function ab zu fragen das kan natuerlich nicht gehen 😕
                            warum jezt aber die meldung "session not valid" kommt ist mor nicht ganz klar, eventuell kan man dieselbe session ID nicht abfragen UND im browser aufrufen
                            was passiert den wen du einfach in der function die abfrager der URL zur temperatur hinzufuegst, dieser code hier sollte das machen.
                            Ist eine erweiterung deines codes mit abfrage der URL temperatur und schreiber der varible value aus der JSON ins log:
                                var objekt;
                                var sessionId;
                            	var value
                                //(TEST)
                                try {
                                    require("request")
                                    log (objekt);
                                    log (sessionId);
                            	// URL der Temperatur abfragen und in eine variable schreiben
                            		require("request")
                            		('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143'){
                            		value = objekt.Value;
                            		log (objekt)
                            		log(value)
                              Leider wieder ein error.
                              ` > Log
                              13:23:14.920 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test33
                              13:23:14.921 [error] javascript.0 script.js.test33 compile failed: SyntaxError: Unexpected token { `
                              • Dutchman
                                hatte einen fehler in der request function, nochmal:
                                    var objekt;
                                    var sessionId;
                                    var value;
                                    //(TEST)
                                    try {
                                        require("request")
                                        log (objekt);
                                        log (sessionId);
                                        require("request")
                                        ('http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=' + sessionId + '&Id=1143', function (error, response, results){
                                           log (objekt);
                                           log(value);
                                  ` > Log
                                  13:58:33.457 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test34
                                  13:58:33.458 [info] javascript.0 script.js.test34: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  13:59:00.463 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password_3
                                  13:59:01.471 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                                  13:59:01.472 [info] javascript.0 script.js.test34: 6e35b358-92a5-4e38-ba99-636db9829d64
                                  13:59:01.472 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/menutree/read … 64&Id=1143
                                  13:59:01.525 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                                  13:59:01.526 [info] javascript.0 script.js.test34: undefined
                                  13:59:06.980 [info] javascript.0 Stop script script.js.test34 `
                                    Ich habe unten mal ein````
                                    log (results);
                                    Leider erhalte ich den "valid"-Fehler.
                                    Log
                                    14:47:49.788 [info] javascript.0 Stop script script.js.test34
                                    14:47:50.050 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test34
                                    14:47:50.051 [info] javascript.0 script.js.test34: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    14:48:00.173 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Admin3&pwd=Password_3
                                    14:48:01.068 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                                    14:48:01.070 [info] javascript.0 script.js.test34: 1c8248fb-ead5-40db-8304-99e536d23193
                                    14:48:01.070 [info] javascript.0 script.js.test34: http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=1c8248fb-ead5-40db-8304-99e536d23193&Id=1143
                                    14:48:01.126 [info] javascript.0 script.js.test34: { "Result": { "Success": "false", "Error": { "Txt": "session not valid", "Nr": "2" } } }
                                    14:48:01.128 [info] javascript.0 script.js.test34: [object Object]
                                    14:48:01.128 [info] javascript.0 script.js.test34: undefined
                                    Auf der CCU2 hole ich die SessionId so:````
                                    var url = "https://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Administrator&pwd=Password.2";
                                    dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q --no-check-certificate -O - '"#url#"'");
                                    dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
                                    string srueck = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
                                    ! if ( (srueck.Find("false") == -1) && (srueck) ) {
                                    string tmpa  = srueck.StrValueByIndex(",",0).StrValueByIndex(":",1);
                                    string sSID = tmpa.Substr(2, tmpa.Length()-3);
                                    WriteLine(" SessionID erfolgreich geholt:"#sSID);
                                    Wenn ich es hier mit ioBroker nicht hinbekomme dann muss ich das Script wohl auf der CCU2 weiter laufen lassen und die SessionId von dort an ioBroker übergeben. Das müsste doch gehen.
                                    • Dutchman
                                      Es liegt nicht am ioBroker sondern unserer Dummheit 😉
                                      Ich verstehe nur nicht wo der Fehler liegt die Session ID sieht ok aus, trotzdem schluckt er die nicht
                                      • Dutchman
                                        Probier Mal objekt.Data.Value anstatt Objekt.Value
                                          Ich habe bei der zweiten Abfrage die Apostroph durch Anführungszeichen ersetzt.````
                                          var objekt;
                                          var sessionId;
                                          var value;
                                          //(TEST)
                                          try {
                                              require("request")
                                              log (objekt);
                                              log (sessionId);
                                              require("request")
                                              ("http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?SessionId=" + sessionId + "&Id=1143", function (error, response, results){
                                                 log (results);
                                                 value = objekt.Data.Value;
                                                 log(value);
                                          ergibt folgendes Log:
                                            ` > Log
                                          > 01:14:10.660 [info] javascript.0 Start javascript script.js.test40
                                          > 01:14:10.661 [info] javascript.0 script.js.test40: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          > 01:15:00.661 [info] javascript.0 script.js.test40: [http://192.168.178.58/api/auth/login.js … Password_3](http://192.168.178.58/api/auth/login.json?user=Admin3&pwd=Password_3)
                                          > 01:15:01.563 [info] javascript.0 script.js.test40: [object Object]
                                          > 01:15:01.564 [info] javascript.0 script.js.test40: 04b3cec8-5e9b-4792-95c1-85dbfdd7cf0d
                                          > 01:15:01.565 [info] javascript.0 script.js.test40: [http://192.168.178.58/api/menutree/read … 0d&Id=1143](http://192.168.178.58/api/menutree/read_datapoint.json?sessionId=04b3cec8-5e9b-4792-95c1-85dbfdd7cf0d&Id=1143)
                                          > 01:15:01.894 [info] javascript.0 script.js.test40: { "Data": { "Type": "Numeric", "Value": " 14.2", "Unit": "°C" }, "Result": { "Success": "true" } }
                                          > 01:15:01.897 [info] javascript.0 script.js.test40: 14.2
                                          > 01:15:08.812 [info] javascript.0 Stop script script.js.test40 `
                                          • Dutchman
                                            Und siehe da im Log steht jetzt auch der Wert 14.2 also geschafft !
                                            Als nästen Schritt wolltest du das jetzt in ein object schreiben und dan alle x Minuten Update ?
                                            4475
