    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      A Former User @andre last edited by
      @andre
      weil das gestern war und ich froh war, dass das prod. System wieder erstmal lief..
      Ich versuche das mal nachzuvollziehen, die Backups sind noch da.. wenn das 100% nachvollziehbar ist, mach ich gern n Issue auf, aber wie gesagt, habe V7.2.0 .. wenn jetzt die V8 released wurde, dann test ich besser auch damit mal.
        Kunibert @andre last edited by Kunibert
        @andre
        Hi Andre,
        ich hatte die Beta nicht getestet, da ich kein Testsystem habe und ioBroker bei uns extrem wichtig ist (steuert Heizung, Klima, Haustür, Auto-laden, Rolladen, Hue-Lampen etc.). Ein Ausfall tut daher weh.
        Ich habe es mit dem jetzt laufenden Container noch einmal gewagt und ihn neugestartet. Und die für mich gute, für die Analyse schlechte Nachricht: Es läuft nun alles!
        Zur Dokumentation noch meine JSON-Datei und auch das jetzt lauffähige Log.
        Ich würde es dabei jetzt belassen, es läuft ja. Seltsam nur, dass nach dem ersten Start der Admin-Adapter hängt und manuell über die Command-Line einmalig gestartet werden muss. Danach scheint es jetzt ja zu funktionieren.
        Danke Andre für deine schnelle Antwort!
        Hier noch das Log, das ich noch von meinen Versuchen habe. Hier habe ich auch experimentiert und mal Redis States und Object-DB über die ENV-Variablen angegeben und mal nicht.
        Wie geschrieben, Lösung war nun einmalig den Admin-Adapter per Hand zu starten. Nun scheint es zu laufen!
        -------------------------     2023-03-21 08:00:01      -------------------------
        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
        -----                    Startupscript is now running!                     -----
        -----                          Please be patient!                          -----
        -----                          System Information                          -----
        -----                    arch:                x86_64                       -----
        -----                    hostname:            iobroker                     -----
        -----                          Version Information                         -----
        -----                    image:               v8.0.0                       -----
        -----                    build:               2023-03-20T21:14:35+00:00    -----
        -----                    node:                v18.15.0                     -----
        -----                    npm:                 9.5.0                        -----
        -----                        Environment Variables                         -----
        -----                    DEBUG:               true                         -----
        -----                    SETGID:              1000                         -----
        -----                    SETUID:              1000                         -----
        !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
        !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
        !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
        !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
        !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
        !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
        -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
        Updating Linux packages on first run... Done.
        Registering maintenance script as command... Done.
        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
        Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
        [DEBUG] Checking multihost settings...
        [DEBUG] No multihost settings detected.
        [DEBUG] Done.
        [DEBUG] Checking custom objects db settings...
        [DEBUG] No custom objects db settings detected.
        [DEBUG] Done.
        [DEBUG] Checking custom states db settings...
        [DEBUG] No custom states db settings detected.
        [DEBUG] Done.
        Checking Database connection... Done.
        There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
        Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or try again with a fresh installation and restore your configuration.
        For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
        [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
        [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
        [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
        [DEBUG] IoBroker is not running!
        -------------------------     2023-03-21 08:07:37      -------------------------
        -----                    IOB_OBJECTSDB_TYPE:  redis                        -----
        -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  192.168.0.3                  -----
        -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  6380                         -----
        -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   redis                        -----
        -----                    IOB_STATESDB_HOST:   192.168.0.3                  -----
        -----                    IOB_STATESDB_PORT:   6381                         -----
        [DEBUG] Done.
        Configuring custom objects db...
        IOB_OBJECTSDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
        IOB_OBJECTSDB_HOST is available but value is different from detected ioBroker installation.
        Setting host of objects db to "192.168.0.3"... Done.
        IOB_OBJECTSDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
        Done.
        Configuring custom states db...
        IOB_STATESDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
        IOB_STATESDB_HOST is available but value is different from detected ioBroker installation.
        Setting host of states db to "192.168.0.3"... Done.
        IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
        Done.
        -------------------------     2023-03-21 09:47:48      -------------------------
        [DEBUG] Done.
        IOB_OBJECTSDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
        Done.
        IOB_STATESDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
        Done.
        [DEBUG] Detected admin instance is: system.adapter.admin.0
        [DEBUG] Detected admin hostname is: iobroker
        Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
        No action required.
        [DEBUG] Collecting some more ioBroker debug information...
        [DEBUG] ##### iobroker list instances #####
          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.darksky.0                : darksky               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2001
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 8701
          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2000
          system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2010
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
          system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3307
          system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 4000
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.tibber.0                 : tibber                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 192.168.0.3, run as: admin
        + instance is alive
        [DEBUG] ##### iobroker repo list #####
        Beta (latest-live): http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
        Latest        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/io-package.json
        Active repo(s): Beta (latest-live)
        [DEBUG] ##### iobroker update #####
        Used repository: Beta (latest-live)
        Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "admin"        : 6.3.7    , installed 6.3.7
        Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
        Adapter    "backitup"     : 2.6.12   , installed 2.6.12
        Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "cloud"        : 4.3.1    , installed 4.3.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "device-watcher": 2.7.0   , installed 2.7.0
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
        Adapter    "echarts"      : 1.4.13   , installed 1.4.13
        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
        Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.44   , installed 3.0.44
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "kecontact"    : 1.5.2    , installed 1.5.2
        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
        Adapter    "plenticore"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
        Adapter    "scheduler"    : 1.1.6    , installed 1.1.6
        Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
        Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.5    , installed 1.7.5
        Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
        Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "traccar"      : 0.0.12   , installed 0.0.12
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.1.10, installed 0.1.10
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.11, installed 0.1.11
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.2.12, installed 0.2.12
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.63   , installed 0.0.63
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
        Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
        -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
        For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
        -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
        Starting ioBroker...
        ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
        2023-03-21 09:48:15.209  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
        2023-03-21 09:48:15.214  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-03-21 09:48:15.215  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.15.0
        2023-03-21 09:48:15.217  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.0.3 172.17.0.1 fe80::42:f2ff:feb8:12d2 fe80::7cad:87ff:feca:a77d fe80::a4b7:95ff:fef4:2ae2 fe80::7419:89ff:fe2f:773 fe80::70da:a8ff:fe6c:ce94 fe80::e0bd:2dff:fedb:9f49 fe80::f833:54ff:fe9f:5223 fe80::207a:62ff:fe84:1c3f fe80::b0d8:f1ff:fe88:3dd1 fe80::5cd7:89ff:fef2:f79f fe80::c0b2:95ff:fe5b:82b0 fe80::48b4:32ff:feae:86af fe80::d4e4:59ff:feb1:e6f0 fe80::f444:5aff:fe43:b378 fe80::809b:1dff:fe16:d1e5
        2023-03-21 09:48:15.395  - info: host.iobroker connected to Objects and States
        2023-03-21 09:48:15.407  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
        2023-03-21 09:48:15.596  - info: host.iobroker 87 instances found
        host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.scheduler.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.hue.1" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.chromecast.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.3" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.stiebel-isg.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.echarts.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.darksky.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.linkeddevices.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.kecontact.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.smartcontrol.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.plenticore.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.upnp.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.smartthings.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.harmony.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2-widgets-energy.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.doorbird.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.tibber.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.synochat.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2-widgets-material.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.openligadb.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.statistics.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.alarm.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.heizungssteuerung.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.bring.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.tibberconnect.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.accuweather.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.traccar.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "iobroker"
        2023-03-21 09:48:15.646  - info: host.iobroker starting 55 instances
        2023-03-21 09:48:15.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 500
        2023-03-21 09:48:15.795  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
        2023-03-21 09:48:15.801  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
        2023-03-21 09:48:15.805  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
        2023-03-21 09:48:15.809  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
        2023-03-21 09:48:15.813  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
        2023-03-21 09:48:15.817  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
        2023-03-21 09:48:15.821  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
        Cannot parse "/images/vis-views.json
        Cannot parse "/music/vis-views.json
        Send diag info: {"uuid":"975769f0-91a0-7ef7-2e6d-d00ba9355e95","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.15.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"vis-material":{"version":"0.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"synology":{"version":"2.1.13","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"1.12.6","platform":"Javascript/Node.js"},"openweathermap":{"version":"0.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.44","platform":"Javascript/Node.js"},"device-reminder":{"version":"1.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-justgage":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-map":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"5.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.13.2","platform":"Javascript/Node.js"},"scheduler":{"version":"1.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"rickshaw":{"version":"1.0.0","platform":"javascript/Node.js"},"radar2":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"pollenflug":{"version":"1.0.6","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.4.13","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-gauges":{"version":"0.1.11","platform":"Javascript/Node.js"},"kecontact":{"version":"1.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"zabbix":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"tibber":{"version":"0.3.1-beta","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"openligadb":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"doorbird":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-material":{"version":"0.2.12","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"version":"1.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"energiefluss":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-players":{"version":"0.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"netatmo-crawler":{"version":"0.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vw-connect":{"version":"0.0.63","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-webfont":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-energy":{"version":"0.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"linkeddevices":{"version":"1.5.5","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"6.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.26","platform":"Javascript/Node.js"},"homeconnect":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"net-tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"3.9.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alarm":{"version":"3.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"heatingcontrol":{"version":"2.10.6","platform":"Javascript/Node.js"},"tibberconnect":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"sql":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"plenticore":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"stiebel-isg":{"version":"1.7.5","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.7.1","platform":"Javascript/Node.js"},"darksky":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"smartthings":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.15.6","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.16","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"synochat":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.12","platform":"Javascript/Node.js"},"device-watcher":{"version":"2.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"statistics":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"traccar":{"version":"0.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.3.6","platform":"Javascript/Node.js"},"bring":{"version":"1.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"heizungssteuerung":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"chromecast":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.4.2","platform":"Javascript/Node.js"},"smartcontrol":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"redis","noInstances":87,"noCompactInstances":0,"model":"AMD Ryzen Embedded V1500B","cpus":8,"mem":20946882560,"ostype":"Linux","city":"Bergisch Gladbach","vis":2483}
        2023-03-21 09:48:18.068  - info: host.iobroker Updating repository "Beta (latest-live)" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
        2023-03-21 09:48:19.703  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 527
        2023-03-21 09:48:23.659  - info: host.iobroker instance system.adapter.scheduler.0 started with pid 542
        2023-03-21 09:48:27.691  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 569
        2023-03-21 09:48:31.709  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 584
        2023-03-21 09:48:35.707  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 599
        2023-03-21 09:48:39.721  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 614
        2023-03-21 09:48:43.689  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 642
        2023-03-21 09:48:47.710  - info: host.iobroker instance system.adapter.synology.0 started with pid 657
        2023-03-21 09:48:51.744  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 33 * * * *
        2023-03-21 09:48:51.749  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 672
        2023-03-21 09:48:55.696  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 40 * * * *
        2023-03-21 09:48:55.701  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 687
        2023-03-21 09:48:59.695  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 702
          transitional: {
            silentJSONParsing: true,
            forcedJSONParsing: true,
            clarifyTimeoutError: false
          adapter: [ 'xhr', 'http' ],
          transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
          transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
          timeout: 10000,
          xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
          xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
          maxContentLength: -1,
          maxBodyLength: -1,
          env: {
            FormData: [Function: FormData] {
              LINE_BREAK: '\r\n',
              DEFAULT_CONTENT_TYPE: 'application/octet-stream'
            Blob: [class Blob]
          validateStatus: [Function: validateStatus],
          headers: AxiosHeaders {
            Accept: 'application/json, text/plain, */*',
            'User-Agent': 'axios/1.3.4',
            'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br'
          method: 'get',
          baseURL: 'https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather',
          params: { q: '', lang: 'en', appid: '', units: 'metric' },
          responseType: 'json',
          data: undefined
        2023-03-21 09:49:03.031  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-03-21 09:49:03.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 735
        2023-03-21 09:49:05.080  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-03-21 09:49:07.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 750
        2023-03-21 09:49:11.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 781
        2023-03-21 09:49:15.684  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
        2023-03-21 09:49:15.689  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 798
        2023-03-21 09:49:19.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 848
        2023-03-21 09:49:23.704  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 865
        2023-03-21 09:49:27.692  - info: host.iobroker instance system.adapter.stiebel-isg.0 started with pid 881
        2023-03-21 09:49:31.694  - info: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 897
        2023-03-21 09:49:33.297  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-03-21 09:49:35.655  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
        2023-03-21 09:49:35.661  - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 913
        2023-03-21 09:49:37.580  - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-03-21 09:49:39.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 940
        2023-03-21 09:49:43.693  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.darksky.0 */5 * * * *
        2023-03-21 09:49:47.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 957
        2023-03-21 09:49:51.695  - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 972
        2023-03-21 09:49:55.702  - info: host.iobroker instance system.adapter.linkeddevices.0 started with pid 999
        2023-03-21 09:49:59.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 1014
        2023-03-21 09:50:00.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.darksky.0 started with pid 1021
        2023-03-21 09:50:03.713  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1047
        2023-03-21 09:50:07.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 1065
        2023-03-21 09:50:08.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.darksky.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-03-21 09:50:11.690  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1080
        2023-03-21 09:50:15.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1107
        2023-03-21 09:50:19.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1122
        2023-03-21 09:50:23.663  - info: host.iobroker instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1137
        2023-03-21 09:50:27.664  - info: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 started with pid 1152
        2023-03-21 09:50:31.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1179
        hostname: Name or service not known
        /bin/sh: 1: mdadm: not found
        2023-03-21 09:50:35.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 1589
        /bin/sh: 1: hcitool: not found
        2023-03-21 09:50:39.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.synochat.0 started with pid 2076
        2023-03-21 09:50:43.663  - info: host.iobroker instance system.adapter.pollenflug.0 started with pid 2091
        2023-03-21 09:50:47.693  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 */5 * * * *
        2023-03-21 09:50:47.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2107
        2023-03-21 09:50:50.094  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-03-21 09:50:51.702  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2134
        2023-03-21 09:50:57.740  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
        2023-03-21 09:50:59.697  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2164
        2023-03-21 09:51:03.705  - info: host.iobroker instance system.adapter.openligadb.0 started with pid 2185
        2023-03-21 09:51:07.704  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 2200
        2023-03-21 09:51:11.699  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2228
        2023-03-21 09:51:15.717  - info: host.iobroker instance system.adapter.statistics.0 started with pid 2243
        Hier meine JSON-Datei des Containers:
           "CapAdd" : null,
           "CapDrop" : null,
           "cmd" : "",
           "cpu_priority" : 50,
           "enable_publish_all_ports" : false,
           "enable_restart_policy" : false,
           "enable_service_portal" : null,
           "enabled" : true,
           "env_variables" : [
                 "key" : "PATH",
                 "value" : "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                 "key" : "DEBIAN_FRONTEND",
                 "value" : "teletype"
                 "key" : "LANG",
                 "value" : "de_DE.UTF-8"
                 "key" : "LANGUAGE",
                 "value" : "de_DE:de"
                 "key" : "LC_ALL",
                 "key" : "SETGID",
                 "value" : "1000"
                 "key" : "SETUID",
                 "value" : "1000"
                 "key" : "TZ",
                 "value" : "Europe/Berlin"
                 "key" : "DEBUG",
                 "value" : "true"
                 "key" : "IOB_STATESDB_HOST",
                 "value" : "192.168.0.3"
                 "key" : "IOB_STATESDB_PORT",
                 "value" : "6381"
                 "key" : "IOB_STATESDB_TYPE",
                 "value" : "redis"
                 "key" : "IOB_OBJECTSDB_HOST",
                 "key" : "IOB_OBJECTSDB_PORT",
                 "value" : "6380"
                 "key" : "IOB_OBJECTSDB_TYPE",
                 "value" : "redis"
           "exporting" : false,
           "id" : "6d5da5be987cabe14aa7e69923a2d5b236daa02a34a708d1d23eaf71ffb71c67",
           "image" : "buanet/iobroker:latest-v8",
           "is_ddsm" : false,
           "is_package" : false,
           "links" : [],
           "memory_limit" : 0,
           "name" : "iobroker",
           "network" : [
                 "driver" : "host",
                 "name" : "host"
           "network_mode" : "host",
           "port_bindings" : [],
           "privileged" : false,
           "shortcut" : {
              "enable_shortcut" : false,
              "enable_status_page" : false,
              "enable_web_page" : false,
              "web_page_url" : ""
           "use_host_network" : true,
           "volume_bindings" : [
                 "host_volume_file" : "/docker/iobroker_data",
                 "mount_point" : "/opt/iobroker",
                 "type" : "rw"
          Kunibert @Kunibert last edited by
          @andre Ich wollte heute über die GUI den Admin-Adapter auf die neueste Version (6.4.1?) aktualisieren und wieder ist der gleiche Fehler entstanden. Der Container kam nicht mehr hoch.
          Nach dem Neustart des Containers steht im Log:
          [DEBUG] Done.
          Done.
          Done.
          Der Admin-Adapter scheint anschließend nicht mehr installiert zu sein.
          Will ich über die Command-Line mit dem Befehl npm install iobroker.admin installieren bekomme ich nun folgendes Ergebnis:
          root@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
          sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_47_39_100Z-debug-0.log
          Gleiches, wenn ich npm install admin eingebe.
          D. h. mein System ist wieder zusammengebrochen und zuhause funktioniert ein Großteil nicht mehr.
          Was kann ich denn tun?
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Kunibert last edited by
            @kunibert sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            siehe hier ... was zu machen ist
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
            • Glasfaser
              Das ist eine BETA Version ... bist du ein Tester !?
                @glasfaser Nein, es wurde mir als Latest angeboten.
                Ich habe jetzt iobroker restart admin ausgeführt und dann den Docker-Container neu gestartet. Jetzt funktionieren scheinbar die Adapter wieder bis auf den Admin. Den bekomme ich auch nicht installiert.
                Es sieht im Log so aus:
                root@iobroker:/opt/iobroker# for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; doneroot@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin.6.4.0
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.admin.6.4.0 - Not found
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404  'iobroker.admin.6.4.0@*' is not in this registry.
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_58_29_494Z-debug-0.log
                root@iobroker:/opt/iobroker# npm install admin.6.4.0
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/admin.6.4.0 - Not found
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404  'admin.6.4.0@*' is not in this registry.
                npm ERR! 404
                npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-24T17_59_22_000Z-debug-0.log
                Hast du einen Tipp, mit welchem Befehl ich den wieder zum Laufen bekomme?
                Glasfaser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Das ist BETA ... !
                  stelle dein Repo um auf Stable (default)
                    Kunibert @Glasfaser last edited by Kunibert
                    @glasfaser said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    Danke für den Tipp - mache ich, wenn es wieder läuft :-). Es ist zumindest soweit ok als das scheinbar die anderen Adapter gestartet sind. Dann ist zuhause zumindest alles steuerbar. Wie ich den Admin-Adapter repariert bekomme, ich glaube da bräuchte ich aber noch einmal Hilfe.
                    • Glasfaser
                      Was machst du da !?
                      so:
                      iobroker install admin@6.3.5
                        Super, danke!! Es geht wieder!! Ich hatte vorher die 6.4.0, deswegen hatte ich die versucht. Jetzt stelle ich erst einmal das Repository um.
                        DANKE!!
                          A Former User @Kunibert last edited by
                          @kunibert
                          Bitte auch im Docker nicht als Root rumhampeln…
                          • RK62
                            RK62 last edited by
                            Ich habe eben den Container meines Produktivsystems mit der neuen V8.0.0 recreated, hat einwandfrei funktioniert. Der Weg über das RESTORE hat sonst immer Stunden gekostet.
                            Danke @andre!
                              hennerich last edited by
                              darf ich zwei naive Fragen stellen?
                              1. Woran erkenne ich im laufenden ioBroker, welche Docker Version (ich meine aus der Übersicht hier) ich verwende. Denn scheinbar hat diese Version nichts mit der zu tun, die ich oben links im ioBroker angezeigt bekomme.
                              2. Ich hab gestern ein Update von Version ??? auf die v7.2.0 gemacht. Vorher hatte ich den alten Container gestoppt, alle Datenfiles zusätzlich zum normalen Backup noch mal gesichert und einen komplett neuen Container hochgezogen. So sollte ich für Notfälle bestens gerüstet sein. Das Update hat auch sehr gut funktioniert, es gab keine Probleme. Jetzt würde ich mich gerne an der v8.0.0 versuchen.
                                Gibt es hier irgendwas zu beachten? Muss ich ev. die Java Version danach anheben? Gibts da einen Upgrade-Thread dazu?
                              Danke euch!
                              Henri
                              • andre
                                andre Developer @hennerich last edited by
                                @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                Wozu wäre das Forum gut, wenn nicht? 🙂
                                Momentan (leider) gar nicht. Die Docker Image Version wird vom ioBroker nicht ausgelesen. Du siehst die Version des Docker Images z.B. beim Neustart des Containers im Container Log. Docker Image Version und ioBroker bzw. die ioBroker Admin Version (links oben im Admin) haben nichts miteinander zu tun.
                                -------------------------     2023-03-28 09:15:24      -------------------------
                                -----                    hostname:            iobrokertest                 -----
                                -----                    DEBUG:               false                        -----
                                -----                    PACKAGES:            nano libfontconfig           -----
                                Wenn du jetzt schon erfolgreich in v7.2.0 läufst, dann sind da eigentlich keine großen Probleme zu erwarten. Sorge für ein Backup und dafür, dass deine Adapter und der js-controller in den aktuellsten, stabilen Versionen laufen. Ist das der Fall kannst du einfach einen neuen Container mit identischer Konfiguration in v8 erstellen.
                                Infos zum Upgrade findest du hier: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#hochrustung-upgrade
                                MfG,
                                André
                                H S Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  hennerich @andre last edited by
                                  @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Danke André! Diese Doku habe ich gesucht. Und gestern hatte ich direkt deinen Hinweis umgesetzt, nicht mehr den latest Tag zu verwenden.
                                    SmartHomer 0 @andre last edited by
                                    Hallo André,
                                    ich nutze auch zur vollen Zufriedenheit Dein buanet-Docker auf Synology, jetzt steht auch das Upgrade von v7.2.0 auf v8.0.0 an.
                                    Ist Dir bekannt, ob man beim Restore von Vis noch den "Zwischenschritt" über eine ältere Vis-Version machen muss, damit anschliessend das Vis-Restore klappt?
                                    MfG
                                    • andre
                                      andre Developer @SmartHomer 0 last edited by
                                      @smarthomer-0 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      Ich habe davon gehört. Weiß aber nicht wie dort der Stand ist.
                                      Grundsätzlich brauchst du beim Upgrade aber nicht mehr den Weg über Backup und Restore gehen, sondern kannst einfach einen neuen Container aus der aktuellen Image Version erstellen. Alles Weitere sollte der js-controller übernehmen. Natürlich solltest du trotzdem dein Backup parat haben. Backup und Restore wäre an der Stelle dann aber nur Plan B.
                                      MfG,
                                      André
                                      S Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @andre Danke für Deine Antwort
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @andre last edited by
                                          @SmartHomer-0
                                          So mache ich das schon eine ganze Weile.
                                          Container stoppen, löschen und dann mit dem aktuellen Image einen neuen erstellen.
                                          Natürlich mit gleichem Mount-Point, gleichem Namen und identischen Einstellungen.
                                          Der erste Start eines Containers dauert grundsätzlich immer eine Weile, aber es sind ja in diesem Fall ja bereits alle Daten vorhanden. Das geht dann immer noch deutlich schneller als der Weg über Backup/Restore.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @andre last edited by Glasfaser
                                            Wäre so möglich :
                                            cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                                            in der Docker Konsole
                                            root@iobrokerv6:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                                            v7.2.0
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526789
