    4. Energiefluss Adapter - Support
      Radi @Homoran last edited by
      @homoran Danke, werde ich sofort umsetzen und heute Abend, wenn er in Entladung geht sicher noch mal berichten.
        Radi @Homoran last edited by Radi
        @homoran Da dicke Wolken aufgezogen sind, kann ich schon jetzt berichten, das es funktioniert. Das Leben kann so einfach sein, wenn man alles richtig macht.
        Dank nochmals an die konstruktiven Helfer.
          Homoran Global Moderator Administrators @Radi last edited by
          @radi passt!
          die Diskussion mit dem Unterschied DoD (depth of discharge = Entladetiefe) und Restkapazität hatten wir schon mal.
          Vielleicht sollte @skb den Punkt in minimale Restkapazität o.ä. umbenennen.
            heinzie last edited by heinzie
            ich habe ein Problem wenn ich die "zweite zusätzliche Solarproduktion" bei mir aktiviere. Wenn ich nur die "zusätzliche Solarproduktion" verwende sieht es so aus, also alles richtig:
            Füge ich die "zweite zusätzliche Solarproduktion" ein wird diese nur teilweise in der linken oberen Ecke angezeigt 2023-03-24_165832.jpg
            Mache ich da ggf. etwas falsch ?
            BananaJoe SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @heinzie last edited by
              @heinzie Hast du das Fenster schon mal größer gezogen bzw. den Link hinter dem Adapter genutzt (in der Adapter Ansicht)?
              Eventuell hat er einfach nicht genug Platz
                heinzie @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Die Bilder sind direkt über den Link erzeugt worden.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @heinzie last edited by SKB
                  @heinzie Hast Du die 3.6.0 installiert?
                  Wenn ja, bitte einmal einen upload machen.
                  /opt/iobroker
                  iob upload energiefluss
                  Wenn nein, bitte die Version 3.6.0 installieren.
                    heinzie @SKB last edited by
                    @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                    i
                    Habe die 3.6 heute aktuell von Github geladen bevor ich die Erweiterungen gemacht habe. Soll ich die trotzdem nochmal neu laden?
                    SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      @heinzie Ich denke, das ist nicht notwendig.
                      Kannst Du die Elemente einmal wechseln? Also die 2. Produktion nutzen - dafür die 1. erweiterte nicht.
                      Wie sieht das Bild dann aus?
                        Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
                        @heinzie sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                        ja! hochladen!
                        bei Installation von GitHub sollte man immer ein upload machen.
                          Dann sieht es so aus:
                            heinzie @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                            ja! hochladen!
                            Diesen Upload habe ich jetzt auch noch einmal gemacht, aber leider auch ohne Erfolg.
                            Was bewirkt dieser eigentlich? habe ich sonst noch nie gemacht, einfach immer nur von github installiert.
                            • SKB
                              @heinzie Der Upload bewirkt, das alle Dateien, die installiert wurden, auch durch IoB eingelesen werden.
                              Kannst Du vielleicht die Elemente zum Testen einmal von Kreis auf Rechteck stellen und dann nochmal ein Bild machen, bitte.
                                Jetzt einmal mit Rechteck:
                                Dann habe ich die Rechtecke nochmal schmaler gemacht:
                                • SKB
                                  @heinzie scheint wohl ein Positionsproblem zu sein.
                                  Muss ich mir einmal anschauen.
                                  Es ist immer das 2. Zusätzliche Element, oder?
                                  Melde mich wieder zurück.
                                    heinzie @SKB last edited by heinzie
                                    Ja stimmt. Wenn ich nur das "zweite zusätzliche Solarproduktion" eintrage und das "zusätzliche Solarproduktion" leer lasse wird es garnicht angezeigt.
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 last edited by
                                      Kann man eigentlich die Anordnung der Bubbles selbst bestimmen?
                                      Ich spiel gerade mal mit dem Adapter rum, aber die Anordnung gefällt mir nicht so ganz.
                                      Ich habe mir vor längerem selbst mal ne Anzeige gebaut und würde das gerne ähnlich anordnen. Oben die Erzeugung, links der Verbrauch (Wallbox hab ich bei mir schon vorgesehen, sieht man hier nur nicht, da weder Wallbox noch Auto da sind), rechts die Einspeisung . Also quasi mehr horizontal als vertikal.
                                      Geht sowas irgendwie oder werden die Bubbles immer automatisch verteilt?
                                      Sonst finde ich den Adapter echt cool 🙂 Man kann ja auch ne Menge konfigurieren
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                        @merlin123 Die Elemente sind in ihrer Position aktuell vorgegeben, damit die Linien keine Kreuzungen haben.
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @SKB last edited by
                                          @skb Hmm. Ok. Danke für die schnelle Antwort. Ist da was geplant? Bei meinem Beispiel wäre es ja kein Problem die Anordnung ohne Kreuzungen zu machen. Oder könnte man zumindest die automatische Positionierung etwas "erzwingen", indem man zum Beispiel die maximale Höhe begrenzt und dann versucht wird, das mehr horizontal zu machen? (Klar: Wenn der Platz zu klein wird müsste der Adapter dann sagen "Geht nicht")
                                          • SKB
                                            @merlin123 Jedes einzelne Beispiel "ist immer schnell" gemacht. Jeder, der Benutzer hat andere Vorlieben, wo die Elemente dann vielleicht stehen könnten. Schon sind wir wieder bei der Schwarm-Dynamik, die dann überhand nimmt.
                                            "Wieso geht mehr vertikal als horizontal?" und vice versa 🙂
                                            Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128952
