    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
      @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      PV und Batt speißt ins Heimnetz ein , Verbraucher ziehen raus.
      aber du hast sie am Netz = Versorger gekoppelt. Du musst sie am Haus andocken.
      Der Adapter sieht immer das Haus als Mittelpunkt.
      Dort kannst du 3 Stromquellen
      • Energieversorger = Netz
      • Batterie
      • Solar
      andocken
      diese liefern Strom
      Dein Haus verbraucht ihn
      Aber die Verbraucher selber werden ja nochmal (wenn es dafür separate Werte gibt) rechts vom Haus angezeigt.
      wobei das Heimnetz in diesem Adapter Hausverbrauch heisst.
      s.o.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        hab ich was verpasst ? hab nur Verbraucher kein Hausverbrauch.
        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Ralla66 last edited by
          @ralla66 Es heisst:
          "Verbrauch" und meint dein Heimnetz
            nein, Verbrauch! 😁
            die Verbraucher selber werden ... rechts vom Haus angezeigt.
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              habe mal den Hausverbraucher umgebaut zum Salidierer. 😀
              Mal schaun ob das läuft.
                @ralla66 da stimmt noch was nicht!
                Netz + Batterie ist mehr als das Haus zeigt.
                Auch die drei Phasen summieren sich höher, was zu der Summe netz+Batterie passt
                • Ralla66
                  @Homoran
                  Netz ist Wert vom Zähler des Versorgers,
                  Alle Phasen sind 354 Watt Verbrauch gesamt - 150 Watt Batt == 204 Watt Salidierend.
                  Element Netz muß ja gleich Element Salidierend sein.
                    @ralla66 Ich weiß nicht was du mit saldierend meinst, aber..
                    richtig!
                    stimmt, aber warum
                    bei mir sind die Werte gerechnet, daher ggf. nicht zeitgleich.
                    Aber Batterie + Netz = Hausverbrauch
                    oder anders herum: der Hausverbrauch wird aus der Batterie und ein wenig aus dem Netz beglichen.
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                      das paßt ja bei dir auch.
                      Damit ich den Flow darstellen kann benutze ich den Salidierer.
                      Alle Phasen gesamt sind ja dein Total nur das ich dort die Batt verrechne.
                      Real speißt die Batt ja in L2 ein, was ja nicht darstellbar ist.
                      150 Watt aus der Batt, verbraucht wird 128 Watt, 22 Watt werden im Versorgerzähler
                      verkaspert.
                      Der Unterschied ist halt du schaust auf Verbraucher ich auf die Phase gesamt.
                      Bilder sind nicht Zeitgleich, Daten können abweichen da berechnet.
                        warum?
                        wenn du sehen willst wieviel du gerade insgesamt verbrauchst (und dafür ist diese "Kachel" da) darfst du die Leistung, die aus der Batterie kommt nicht abziehen.
                        Für den Wert ist ja schon die Kachel Netz(bezug/Einspeisung)
                          klassisch Most Active @Jensen last edited by klassisch
                          @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          Gibt es dazu irgendwo genaue Angaben, wie groß Regelungsungenauigkeiten sein dürfen?
                          Zumindest für Nulleinspeiser mit Speichern gibt es das:
                          " VDE FNN Hinweis VDE FNN Hinweis: Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz; Praxisnahe Definition verschiedener Anschlussvarianten; 2020
                          https://www.stwhas.de/wp-content/uploads/2021/02/FNN-TH_Speicher_2020_g.pdf
                          Kapitel 4.12, In ca. 2.5 Sekunden muß auf 20% Regelabweichung runtergeregelt sein. Stationäre Abweichung unterhalb von 1% wird toleriert.
                          Die Stromspeicherinspektion 2023 der FH Berlin https://solar.htw-berlin.de/studien/stromspeicher-inspektion-2023/
                          zeigt auf S21 in Bild 21 die praktischen Regelungszeiten von einigen "gängigen Markenprodukten", die sich an dem Test beteiligten, im normalen Netzbetrieb. Viele liegen bei 2 bis 3 Sekunden, der Fronius Gen24 ist mit 11 Sekunden eher lahm, was mich sehr stört.
                          Die Victrons werden noch darüber liegen.
                          Matthias Katusic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            ist nicht gewünscht, möchte nur wissen was auf den Phasen los ist,
                            Den insgesamt Verbrauch könnte ich auch im Blockly berechnen und per
                            Visu String ins Element Verbraucher einfügen.
                            Dies entspricht eher der realität. Jeder Verbraucher hängt an einer Phase.
                            Nun könnte ich einen 2 ten Adapter installieren und an den Phasen die Verbraucher anfügen.
                            Nenne ich mal realitäts nahe Abbildung des Systems. Eigentlich gehört ja Batt an L2.
                            Ist schon klar, wird beim Adapter nicht gwünscht. Platz für Anregungen sollten aber
                            möglich bleiben.
                            Guter Adapter mit Potenzial nach oben 🙂
                            Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dafür ist der Adapter aber nicht gedacht
                              Dafür würde ein einfaches Gauge mit drei Nadeln reichen.
                              EDIT:
                              Wenn du tatsächlich phasengenaue Abbildung aller Verbraucher darstellen willst, dann brauchst du eben 3 Instanzen.
                              Im Moment hast du aber nicht einen einzigen Einzelverbraucher in deiner Darstellung.
                              Ob ich allerdings ohne viel basteln wüsste an welcher Phase die Kaffeemaschine und an welcher die Playstation hängt, wage ich zu bezweifeln.
                              die Aussage
                              soll doch nicht heißen, dass du nur 3 Verbraucher hast? 😉
                              und E-Herd, Durchlauferhitzer u.ä. hängen ja an allen drei Phasen. Auch wenn mein DLE bei normaler Last nur von 2 Phasen zieht. Erst bei großer Last braucht er alle drei.
                              Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Ralla66
                                schrieb ich ja, ist mir bekannt.
                                das sollte den Developer aber nicht daran hindern eine schnellere Übersicht zu generieren.
                                Oder nennst du dein Abbild oder mein Abbild übersichtlich und schnell Informativ.
                                Viel Luft nach oben
                                Edit: Thema Herd , dafür ist der Adapter aber nicht gedacht 😀
                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  klassisch Most Active @Ralla66 last edited by
                                  Das hat mich auch interessiert. Die Frage ist dann aber: An welcher Stelle im Netz ist es besonders interessant und habe ich dort ein Meßgerät?
                                  Der EVU Zähler verrät keine Phasen. Direkt nach dem kommt aber Fronius Smart Meter und das zeigt wieder Phasen.
                                  Der Gen24 Inverter zeigt auch wieder Phasen.
                                  Die Erkenntnis ist ähnlich wie bei @Homoran auf dessen ganz anderem System: Die Inverter wollen alle Phasen gleich belasten, um ihren Wirkungsgrad zu optimieren und um möglichst wenig Spitzenlast zu generieren. Und genau das tut mein Gen24 auch. Wahrscheinlich auch, um selbst möglich symmetrisch zu laufen. Wann ich auch immer reinschaue, haben alle 3 Phasen die gleiche Erzeugung.
                                  Den Ausgleich zwischen den Phasen überlassen die Inverter als am liebsten dem Netz. Und das Netz hat sowas vor der Installation der PV ja auch gemacht. Statistik der Hausanschlüsse, die an einem Trafo hängen.
                                  Im Ersatzstrombetrieb geht das nicht mehr. Fronius gewährt keinen Garantie mehr, wenn man mehr als 15% der Zeit im Inselbetrieb läuft. Der unsymmetrische Betrieb wird dem wohl nicht gut tun.
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @klassisch last edited by
                                    @klassisch sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                    meiner schon, benötige aber keinen Ausgleich der Phasen,
                                    Möchte das eben realitätsnah abbilden.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Ralla66 last edited by
                                      Viel Luft nach oben
                                      So oft, wie ich hier lese, das Adapter "Luft nach oben" hat, so mehr denke ich, ich hätte keine Sekunde Arbeit reingesteckt.
                                      Natürlich ist mit Euren "Bastellösungen" nicht immer alles abgedeckt. Das ist auch nicht Sinn des Adapters.
                                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @SKB last edited by
                                        @skb
                                        deshalb kann der Adapter ja trotzdem übersichtlich und schnell Informativ sein.
                                        Ist er aber nicht, also Luft nach oben.
                                        Is schon klar, das ist auch nicht Sinn des Adapters.
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Ralla66 last edited by
                                          @ralla66 auch wenn ich mich wieder unbeliebt mache. es ist eine gute Übersicht.
                                          Keiner hindert dich einen besseren zu basteln der alle Feinheiten bietet.
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                            Die alte Leier, bloß nix Sinnvoll verbessern.
                                            Da habe ich keine Zeit zu da ich hier alles was nicht verschlüsselt ist per Oscar ( Bit ) mir ansehe und andere Programme schreiben muß 🙂
                                            Jeder hat so seine Meinung zu guter Übersicht halt.
                                            SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1106371
