    5. Bewegungsmelder und Dimmer mit Zeitsteuerung
      Kuckkuck last edited by Kuckkuck
      Hallo an alle,
      kurze Frage zum Thema Bewegungsmelder, Lampe dimmen und Zeitprofil.
      Ich möchte gerne erreichen das ein Leuchtmittel (Ikea Tradfri) ab einer Zeit (17.00 Uhr)
      sowie unter 10 Lux (Auswertung über Philips Hue BWM) in den Brightness Zustand 15 und
      um/ab 22.00 Uhr in den Brightness Zustand 0 geht.
      Im Moment bin ich soweit, das die Lampe ab unter 10 Lux und bei BMW wahr ab 17.00 Uhr
      auf Brightness Zustand 90 geht und nach Timeout von 90 Sekunden in Brightness Zustand 15
      sowie das die Lampe ab 22.00 Uhr nach dem Timeout auf Brightness 0 geht.
      Was nicht funktioniert ist das die Lampe bei unter 10 Lux und um/ab 17.00 Uhr (je nach Helligkeit um die Uhrzeit) automatisch auf Brightness 15 geht (unabhängig vom Zustand BMW) und genau um 22.00 Uhr auf Brightness 0 geht (unabhängig vom Zustand BMW).
      Letzter Stand den ich probiert habe ist das ganze mit einem Zeitplan anzustossen aber
      auch das klappt nicht.
      Ich hoffe man kann erlesen was ich möchte.
      Viele Grüße
      Sven
        <variables>
          <variable type="timeout" id="LichtAus1">LichtAus1</variable>
          <variable type="timeout" id="LichtAus2">LichtAus2</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="s,6QGM5bzZSsZ0v:E%Ov" x="38" y="2563">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="3j.DVqjpW8G*NrhH06iV">
              <field name="oid">zigbee.1.001788010bd1f703.occupancy</field>
            <block type="controls_if" id="4(9cP;kXcxCVvx(HyU5)">
                <block type="logic_operation" id="?2p$%9n%.xyD7BvPi#SP">
                  <field name="OP">AND</field>
                    <block type="logic_compare" id="#:Y)=b^_NXl~PiUz+f9(">
                      <field name="OP">LT</field>
                        <block type="get_value" id="^(jUURUiw5,Cvew8{fmq">
                          <field name="OID">zigbee.1.001788010bd1f703.illuminance</field>
                        <block type="math_number" id="CD]0fABoz:.gXq1SPAbH">
                          <field name="NUM">10</field>
                    <block type="logic_compare" id="9jXY`Oxr80;5XuP|2Nsw">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="4t3A4L:fpeYfT_iJyQ/~">
                          <field name="OID">zigbee.1.001788010bd1f703.occupancy</field>
                        <block type="logic_boolean" id="2*O1_obmYeccPsc`a;K~">
                <block type="controls_if" id="iHv869c9U9eN:2fhg,`9">
                    <block type="logic_operation" id="rBOR0|tu+AutbU,R1tc3">
                      <field name="OP">OR</field>
                        <block type="time_compare_ex" id="jBK?o!T{vx7U{X1yVM#u">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                          <value name="START_TIME">
                            <shadow type="text" id="6=Ne8MRvr)L?Iev@wI|C">
                              <field name="TEXT">15:00</field>
                          <value name="END_TIME">
                            <shadow type="text" id="V4Kfm*va+Ec$s0w5I{nX">
                              <field name="TEXT">16:59</field>
                        <block type="time_compare_ex" id="@O:ZFaI3tvlu(*xVFk/(">
                            <shadow type="text" id="M_[SD`3N[Xs`LA/|wnNE">
                              <field name="TEXT">22:00</field>
                            <shadow type="text" id="G%%I7PSJ;.LNLy{6G)hy">
                              <field name="TEXT">08:00</field>
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="c_wn^w4OBF9R,|o}lDQ/">
                      <field name="NAME">LichtAus1</field>
                        <block type="control" id="yCJ5DvPBE.IQ*FIe`$2p">
                          <field name="OID">zigbee.1.f082c0fffe32e705.brightness</field>
                            <block type="math_number" id="+c#263D-YY]RV-F^V8|a">
                              <field name="NUM">90</field>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="1lmW;hW},3!ij~*~|Oc8">
                              <field name="DELAY">90</field>
                                <block type="control" id="/H-un@O|MQ[?Ea@t3#y)">
                                    <block type="math_number" id="`vAw^^l]4=wJLbrx3IaH">
                                      <field name="NUM">0</field>
                  <value name="IF1">
                    <block type="time_compare_ex" id="JW_4nmHC8tf%dh2w5Iuu">
                        <shadow type="text" id="2X[e[BtaP^dx^r/O|5#$">
                          <field name="TEXT">17:00</field>
                        <shadow type="text" id="7`KU2H^fW@c^{(w$Q~WP">
                          <field name="TEXT">21:59</field>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="Q=:9%r|*KVNN;}pW@{MG">
                      <field name="NAME">LichtAus2</field>
                        <block type="control" id="#my7$-2t)jY5yQ`6Dq7X">
                            <block type="math_number" id="jh|.84gn/XY/3G70tFyR">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="{/i0=gc{p+Ak@F;eda*d">
                                <block type="control" id="#mqdfp.~i=F3T2l$N)Q~">
                                    <block type="math_number" id="qO3U1:zzXc;|g}m{GoKF">
                                      <field name="NUM">15</field>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_operation" id="HYM_wmqs8b2{Iieme`cg">
                    <block type="time_compare_ex" id="hIdwIUYHyxsyouQx3.s,">
                        <shadow type="text" id="W#E50~5yNYL--L6KF#IU">
                          <field name="TEXT">8:01</field>
                        <shadow type="text" id="eC8|4`Bk_Y.s6BC~d{XF">
                    <block type="logic_compare" id="=83sW15aY*Ng2Re:eK~|">
                      <field name="OP">GT</field>
                        <block type="get_value" id="}=.?S_k4uAYJfL0;8Qz8">
                        <block type="math_number" id="2rjc0mL}_r`A([nb{x6.">
                <block type="control" id="t}22ChHIe`k.q_?2#a+p">
                    <block type="math_number" id="#wwrctPB/DD_bf:A.oe%">
            <block type="schedule" id="AlH#6eV,9ODUxKcCfmc%">
              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"17:00"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"24.03.2023","to":""}}</field>
                <block type="controls_if" id="iD]d;H`_F6m-R6]*uPd2">
                    <block type="logic_compare" id="?|f:]xFe$r$nHXliw$B#">
                        <block type="logic_compare" id="EOKU].CrYnP6fE5l[`Pt">
                            <block type="get_value" id="6+A)=,OkP2^v*~Y:nk(h">
                            <block type="math_number" id="d~^~N;h,C-7Z:jeZ[LW!">
                        <block type="logic_compare" id="gz}t6Pj2_jna8]y=Bm$/">
                            <block type="get_value" id="nZ4Y$Tq$w]IO2#%!lV5k">
                            <block type="logic_boolean" id="4#)@eRHd(%5qYs+k;;z9">
                    <block type="debug" id="si;`W)Cm$QFY~FO/qZiU">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="|].,BGAJ0(CL`(HFkRz;">
                          <field name="TEXT">17:00 Schalte Hoflicht Wert 15</field>
                        <block type="control" id="]%?!Lv4Ik_9P;sSU5N-p">
                          <field name="DELAY_MS">1</field>
                            <block type="math_number" id="(2|JA))3bHGuQ{q:Y^QS">
                <block type="schedule" id="A(4EK5!i).ev?7V*6|%N">
                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"22:00"},"period":{"days":1}}</field>
                    <block type="controls_if" id="y:Z[LyqZnYK2[RDi-sBq">
                        <block type="logic_compare" id="Lv3AhQ9*|JROkYrrGp#6">
                            <block type="logic_compare" id="Dj9cKRG#;QRSVa~nyrNs">
                                <block type="get_value" id="?W4CAgkaAu0.6s-nY*[U">
                                <block type="math_number" id="tamHf4nPZ9d.T~FS~$f6">
                            <block type="logic_compare" id="mwIhksUH13KJ|1:6IEYQ">
                                <block type="get_value" id=":SL,Xf12~NDXuSYyW=TS">
                                <block type="logic_boolean" id="jQbZdA]3S4jRhuNx!54|">
                        <block type="debug" id="-71E8QO;;vQbC))2s2L3">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="!z+2Y**c~dp~U|D|5TCK">
                              <field name="TEXT">22:00 Schalte Hoflicht Wert 0</field>
                            <block type="control" id="~C|h5a1WioXxFO,!Tpr]">
                                <block type="math_number" id="!83[?ju1aI.O*gWd2xMl">
        paul53 @Kuckkuck last edited by paul53
        @kuckkuck
        Vereinfache mal den BWM-Trigger:
        und korrigiere die Zeitplan-Funktionen:
        oder besser mit CRON:
          Vielen Dank für deine Hilfestellung.
          Habe das ganze mal aufgeräumt und verkleinert.
          Macht natürlich Sinn wie Du es darstelltst.
          Komme von Fhem und muss diesbezüglich noch ein paar Dinge lernen und probieren.
          Ob das ganze nun funktioniert wie gewollt werde ich heute Abend zur Dämmerung ab unter 10Lux und ab 22.00 Uhr sehen.
          Vielen Dank bis hier her.
          Grüße Sven
            Kuckkuck @paul53 last edited by
            Kurze Rückmeldung.
            Funktioniert genau so wie gewollt.
            Vielen Dank @paul53
