    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Sorry, verstehe ich nicht, das sieht in den anderen Panels doch genauso aus und die funktionieren.
      Was genau ist denn Deiner Meinung nach falsch? Was muss ich explizit ändern?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Damrak2022 last edited by Glasfaser
        @damrak2022 sagte in Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.:
        Das ist doch nicht gleich ,
        ich weiß jetzt nicht wie man es nennt ... der Bezug / abstand nach dem from hat kein abstand !?
        Was geht :
        from(bucket: "DBANDY1")
          |> range(start: -10d)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_Imac")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 60.0}))
        |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
        so geht es nicht ,
        |> range(start: -10d)
        • Damrak2022
          @glasfaser Okay danke, Die hatte ich nach vorne gesetzt, aus Unwissenheit.
          • Damrak2022
            @glasfaser Habe es angepasst, gespeichert, aber Fehler bleibt:
            import "timezone"
            option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
              |> range(start: -10d)
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @damrak2022
              Teste den Datenpunkt mit Influxdb und lass dir den Code dazu anzeigen und teste dann neu in Grafana damit !
              Beispiel :
              • Damrak2022
                @glasfaser In der Influx sieht es direkt so aus:
                Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.56.png Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.45.png
                • Glasfaser
                  Sind deine Ausführungszeichen in dem Code richtig
                  , sieht mir so aus als wäre das ein anders " oder täuscht das
                  • Glasfaser
                    Nicht den Code von Grafana kopieren ... ich meinte neu zusammenbauen lassen von Influxdb !
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Glasfaser last edited by Damrak2022
                      @glasfaser Habe ich gemacht
                      Vor allem gibt's das Problem nur bei zwei Panels und 5 andere funktionieren sauber mit dem gleichen Code, nur anderer Messpunkt
                      • Glasfaser
                        @damrak2022
                        Sorry , so tief mit Influxdb V2 habe ich mich noch nicht beschäftigt .
                        und warum es bei
                        kann ich dir leider nicht mehr weiter helfen ...
                        • Damrak2022
                          @glasfaser Trotzdem danke
                          • Damrak2022
                            @glasfaser Wie kann ich denn ein Downgrade auf die vorherige Grafana Version durchführen? Kannst Du mir das erklären?
                              Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022
                              sudo apt update
                              sudo apt install grafana=9.4.3
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Danke habe ich installiert Hat aber leider mein Problem was ich oben drüber beschrieben habe nicht gelöst. Dann muss ich wohl abwarten was da passiert
                                  bitwicht last edited by
                                  @Damrak2022
                                  Ich habe seit heute nach einem Reboot gleiches Problem.
                                  internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                                  Hattest du den Fehler gefunden?
                                    peterfido @bitwicht last edited by peterfido
                                    @bitwicht
                                    Kann es sein, dass da im Zeitraum evtl. keine Daten vorhanden sind?
                                    1648
