    • madjack84
      madjack84 @Armilar last edited by
      @armilar top, danke für die fixe Antwort!!!
      Ja ich hab den Info Alias auch schon editiert mit role und type... Hab nur bissl Sorge, dass da irgendwas mal kaputt geht 😮
        TT-Tom @bean last edited by TT-Tom
        @bean Als Tip, wenn du den Advanced nutzt kannst du dir die Boiler Temp auch über den Button anzeigen lassen. mrIcon1ScreensaverEntity
          Bhenyamin last edited by Bhenyamin
          Moin mal wieder....
          Es geht gut voran, so langsam habe ich fast mein ganzes Haus im NS Panel! Das Teil ist so genial mit dem Skript. (Das Skript ist so genial mit dem Teil... )
          Ich komme nicht umher, es mit den KNX Panels zu vergleichen (auch wenn das vielleicht hier und da etwas hinkt... 🙂
          Kleine Frage zum Blind Alias für die Rollos:
          Wenn ich den im cardGrid unter bringe, kann ich das Icon irgendwie auch als Indikator für den Öffnungsstatus fungieren lassen? Also blind Wert 0 = window-shutter (icon) und Wert > 0 = window-shutter-open (icon) ?
          Mit icon und icon2 geht es offenbar nicht.
          Dank geht nochmal raus an alle (Mit)-Entwickler!
          BTW: Meint ihr, die NS Panels werden künftig weiter von Sonoff in der so nutzbaren Version angeboten, oder ändern die das Teil bald so ab, dass man schnell die Restbestände zu miesen Kursen kaufen muss, wenn man noch ein paar braucht?
          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @Bhenyamin last edited by
            @bhenyamin
            Ja „blind“ kann es noch nicht. Kannst du ein Feature Request auf GitHub anlegen. Dann sehen wir uns das mal an.
              bean last edited by
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Cool, mach ich jetzt so. Hätte aber immer noch einige Zahlenwerte, vielleicht kann man ja früher oder später die Icons entsprechend den PageItems hier
              https://forum.iobroker.net/post/950403
              umsetzen, zumindest zweistellig würde schon reichen. Sehe aber ein, dass der Platz dort schon sehr beschränkt ist...
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by Armilar
                @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Ja der Vergleich hinkt 😉
                Abgesehen von der Eigenschaft eines Bussystems, ist das Preis/Leistungsverhältnis des NS Panels unschlagbar. Zumal auch mittels KNX Adapter eine Brücke geschlagen werden kann.
                Das NS Panel kostet im Vergleich nur einen Bruchteil eines KNX-Panels und ist von der Individualität (Mal abgesehen vom Scripting) flexibler für diverse Wünsche.
                bereits von @TT-Tom beantwortet
                Sonoff scheint gerade einige Strategien zu überdenken oder alte China-Cloud-Ansätze über Bord zu werfen:
                siehe auch: https://itead.cc/product/sonoff-ihost-smart-home-hub/
                Das heißt es wird auch Unterstützung für Fremdprodukte (Zigbee-Devices/Tasmota-Devices/Matter/NodeRed/etc.) im lokalen LAN geben.
                Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese umsatzträchtigen NS Panels ersatzlos gestrichen werden. Zumal ja auch vorherige Produkte bereits seit Jahren zu erwerben sind.
                • madjack84
                  madjack84 @Armilar last edited by madjack84
                  @armilar Hey , darf ich das Chart Thema nochmal aufgreifen?
                  mein Balkonkraftwerk liefert bis zu 700W. Die yAxis muss ich auf 1000er skalieren damits stimmt. Da ist ne 10er Potenz die ich nicht verstehe. Auch in deinem Temperatur Beispiel. Ich nehme auch dein Skript aus der Doku.
                  Der Graph am Panel liefert im Nachgang dann wieder nur z.B. 30 an der y-Achse. Noch eine 10er Potenz. Woran kann das liegen?
                  Flot zeigt alles in der History wunderbar an.
                  Eine kleine Ergänzung habe ich noch. Mit folgendem Code kann das Script zur Berechnung der Chart Werte mit Verlassen des Screensavers einmalig ausgeführt werden. Mir war das zu jedem Wert zu häufig und ein Schedule zu asynchron:
                  on({id: [].concat([NSPanel_Path + 'ActivePage.type']), change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") == 'screensaver') {
                        setState("javascript.0.scriptEnabled.NSPanel.PV_chart"/*scriptEnabled.NSPanel.PV_chart*/, true);
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @madjack84 last edited by
                    @madjack84
                    Keine Anhnung - an die Y-Achse muss Fumanchi sowieso noch mal ran. Die geht auch nicht im negativen. Ich denke aber aus platzgründen wird die 4-stellige Zahlen auch nicht so schnell hinbekommen. Warum nimmst du nicht kW?
                    Ist im gesamten ioBroker so. Du bekommst permanent Daten, die du nicht konsumierst. Ist eben so 😉 in der digitalisierten "Big Data" Welt. Dir sendet permanent jemand z.B. Wetterdaten und ich wette, du registrierst davon am Tag nicht mal 0,1%
                    Du kannst besser den externen Datenpunkt des Panels unter 0_userdata im Chart-Script triggern und darauf reagieren, als den Code im TS-Script zu verändern. Dann benötigst du mit einem Update keine neuen Anpassungen. Der Trigger sieht ordentlich aus, ist aber im scriptEnabled-Datenpunkt zu statisch für das Panel-Script und andere User...
                      Bhenyamin @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Es ging mir ja um genau diese Flexibilität und letztlich das Ergebnis eines Touchscreen Gerätes in dieser Qualität.
                      Von KNX habe ich über Ausprobieren bei Bekannten, die es jetzt neu verbaut haben, keine Erfahrung. Aber da sehe ich von den Möglichkeiten der Funktionen her die Vergleichbarkeit.
                      Das man da Äpfel mit Birnen vergleicht.... geschenkt 🙂
                      @TT-Tom
                      Yep, das mache ich bei Gelegenheit, gute Idee.
                        PaNoRu84 last edited by PaNoRu84
                        kurze Anmerkung und Frage zur Doku.
                        Auf diese Wiki Seite wird ganz noch auf den alten Thread hier im iobroker Forum verlinkt.
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                        Warum ich auf die Seite gekommen bin?
                        Ich suche Details zur Nutzung des Alias Warning für den Abfallkalender.
                        Ich habe das Skript zum erzeugen der 3 Datenpunkte etwas abgewandelt, also dass bei Date kein Darum sondern die Tage bis zu Leerung steht.
                        Jetzt wollte ich gucken ob das für WARNING klar geht.
                        In der Alias Tabelle https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                        steht warning auch noch gar nicht drin 😮 😉
                        Ja. also bei mir funktioniert es gerade nicht, dass der Warning Alias angezeigt wird, ich spiele mal mit den Inhalten rum.
                        Ich sehs nicht 😞 Die Seite auf dem Panel ist abgesehen von der Heading leer
                        let Abfall = <PageEntities>
                            "type": "cardEntities",
                            "heading": "Abfallkalender",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "parent": undefined,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender_01', icon: 'trash-can'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender_02', icon: 'trash-can'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender',icon: 'trash-can'}
                        Ich kriege als Meldung/Fehler im log:
                         error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                          TT-Tom @PaNoRu84 last edited by TT-Tom
                          @panoru84 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Dann warst du da ja schon richtig und hast den Link zur Beschreibung des Abfallkalenders gefunden. Welche Informationen fehlen dir?
                          Zeige bitte mal dein Script und die Alias Punkte.
                          Weil Warning auch zur Zeit nur für den Abfall genutzt wird.
                          Oder du füllst die 0_userdata.0. Punkte selber mit Daten.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @PaNoRu84 last edited by
                            Für mich sehen die Infos erstmal alle soweit plausibel aus. Wäre nicht schlecht, wenn du noch einen kleinen Blick auf die Objekte der 3 Aliase postest.
                            error at >function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                            Ich denke der Fehler liegt an einer anderen Stelle. Hast du an anderer Stelle irgendwo ein pageItem mit einem name: getState eingebunden?
                              bean @Gargano last edited by bean
                              @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Wenn man außer Zahlen auch Text in der untersten Zeile anzeigen lassen will :
                              Die Entity muss dann als Value den Typ "string" haben.
                              Ich würde auch gerne einen String in der untersten Zeile anzeigen lassen, die 10 Zeichen reichen mir auch leicht, aber ich verstehe die Änderungen (markiert mit //gargano) nicht ganz, bzw. hat sich das Originalscript inzwischen verändert, sodass ich die Änderungen nicht ganz nachvollziehen kann.
                              Ob mann diese Möglichkeit vielleicht im Originalscript einbauen könnte?
                              Gargano Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                Gargano @bean last edited by Gargano
                                @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Such mal im Script nach
                                function HandleScreensaverStatusIcons()
                                Dann die gesamte Funktion auskommentieren (falls was schief läuft) mit
                                und dann mein angezeigten Teil-Script komplett einfügen. ( Auch die neue Funktion)
                                Geändert hat sich seitdem nur im untersten Teil die Log-Ausgabe
                                  Cool, hat funktioniert!
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by
                                    @bean
                                    Das Script hat sich an dieser Stelle nicht wirklich verändert. Es ist aber ein "Quick and Dirty" hack mit zwei Fehlern und 2 unschärfen:
                                    • Zunächst ist in der Definition oben ein Komma in der 2. Zeile zuviel.
                                    • Dann wird nach != null abgefragt. Hier werden Nachkommazahlen berechnet. Das wird dann ohne numerischen Wert auf auf einen toFixed-Fehler laufen, daher wurde die Zeile unkommentiert entfernt. Korrekter wäre, damit andere User auch weiter Freude an ihren Funktionen haben, eine weitere Abfrage einzufügen, ob der Stringwert eine Nummer repräsentiert oder nicht.
                                    • In boolschen oder numerischen Datenpunkten braucht keine Value-Auswertung ausgeführt werden
                                    Da das Prinzip aber funktioniert, könnte ich eine Änderung einbauen. Könntest du hierzu einen Issue aufmachen?
                                      PaNoRu84 @Armilar last edited by
                                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      getState
                                      Das habe ich in der Tat an mehreren Stellen, also getState. 🙄
                                        TT-Tom last edited by TT-Tom
                                        @panoru84 du musst getState als String übergeben Siehe hier
                                          PaNoRu84 @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          Hatte ich auch vorher schon immer gemacht.
                                          Ich habe jetzt mal im Pageitem für den Kalender Warning einen "leeren" Namen mitgegeben und jetzt funktioniert es ohne sonstige Änderungen.
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender_01', name: '', icon: 'trash-can'},
                                            @panoru84 so steht es ja auch im Wiki, ohne Name. Nur ID und Icon. da muss noch woanders etwas faul sein.
                                                'type': 'cardEntities',
                                                'heading': 'Abfallkalender',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: AliasAllgPath + 'Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                                    <PageItem>{ id: AliasAllgPath + 'Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                                    <PageItem>{ id: AliasAllgPath + 'Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                                    <PageItem>{ id: AliasAllgPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6508314
