    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Habe es angepasst, gespeichert, aber Fehler bleibt:
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      from(bucket: "DBANDY1")
        |> range(start: -10d)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_Imac")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 60.0}))
      |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        Teste den Datenpunkt mit Influxdb und lass dir den Code dazu anzeigen und teste dann neu in Grafana damit !
        Beispiel :
        • Damrak2022
          @glasfaser In der Influx sieht es direkt so aus:
          Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.56.png Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.45.png
          • Glasfaser
            @damrak2022 sagte in Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.:
            Sind deine Ausführungszeichen in dem Code richtig
            , sieht mir so aus als wäre das ein anders " oder täuscht das
            • Glasfaser
              Nicht den Code von Grafana kopieren ... ich meinte neu zusammenbauen lassen von Influxdb !
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Glasfaser last edited by Damrak2022
                @glasfaser Habe ich gemacht
                Vor allem gibt's das Problem nur bei zwei Panels und 5 andere funktionieren sauber mit dem gleichen Code, nur anderer Messpunkt
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Damrak2022 last edited by Glasfaser
                  @damrak2022
                  Sorry , so tief mit Influxdb V2 habe ich mich noch nicht beschäftigt .
                  und warum es bei
                  kann ich dir leider nicht mehr weiter helfen ...
                  • Damrak2022
                    @glasfaser Trotzdem danke
                    • Damrak2022
                      @glasfaser Wie kann ich denn ein Downgrade auf die vorherige Grafana Version durchführen? Kannst Du mir das erklären?
                        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022
                        sudo apt update
                        sudo apt install grafana=9.4.3
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Danke habe ich installiert Hat aber leider mein Problem was ich oben drüber beschrieben habe nicht gelöst. Dann muss ich wohl abwarten was da passiert
                            bitwicht last edited by
                            @Damrak2022
                            Ich habe seit heute nach einem Reboot gleiches Problem.
                            internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                            Hattest du den Fehler gefunden?
                              peterfido @bitwicht last edited by peterfido
                              @bitwicht
                              Kann es sein, dass da im Zeitraum evtl. keine Daten vorhanden sind?
                              1648
