    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.
    • Glasfaser
      Glasfaser @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      Teste den Datenpunkt mit Influxdb und lass dir den Code dazu anzeigen und teste dann neu in Grafana damit !
      Beispiel :
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser In der Influx sieht es direkt so aus:
        Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.56.png Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.45.png
        • Glasfaser
          @damrak2022 sagte in Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.:
          Sind deine Ausführungszeichen in dem Code richtig
          , sieht mir so aus als wäre das ein anders " oder täuscht das
          • Glasfaser
            Nicht den Code von Grafana kopieren ... ich meinte neu zusammenbauen lassen von Influxdb !
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Glasfaser last edited by Damrak2022
              @glasfaser Habe ich gemacht
              Vor allem gibt's das Problem nur bei zwei Panels und 5 andere funktionieren sauber mit dem gleichen Code, nur anderer Messpunkt
              • Glasfaser
                Glasfaser @Damrak2022 last edited by Glasfaser
                @damrak2022
                Sorry , so tief mit Influxdb V2 habe ich mich noch nicht beschäftigt .
                und warum es bei
                kann ich dir leider nicht mehr weiter helfen ...
                • Damrak2022
                  @glasfaser Trotzdem danke
                  • Damrak2022
                    @glasfaser Wie kann ich denn ein Downgrade auf die vorherige Grafana Version durchführen? Kannst Du mir das erklären?
                      Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022
                      sudo apt update
                      sudo apt install grafana=9.4.3
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Danke habe ich installiert Hat aber leider mein Problem was ich oben drüber beschrieben habe nicht gelöst. Dann muss ich wohl abwarten was da passiert
                          bitwicht last edited by
                          @Damrak2022
                          Ich habe seit heute nach einem Reboot gleiches Problem.
                          internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                          Hattest du den Fehler gefunden?
                            peterfido @bitwicht last edited by peterfido
                            @bitwicht
                            Kann es sein, dass da im Zeitraum evtl. keine Daten vorhanden sind?
                            1648
