    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      pasges @mading last edited by
      @mading
      Danke für die Tipps,
      ZP zeigt bei mir leider nichts an.
      features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value gibt es bei mir gar nicht.
      Was es gibt ist:
      features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
      Dieser Wert steht jedoch seit Monaten auf "on" obwohl die Zirkulationspumpe z.B. aktuell gar nicht läuft, sondern nur Mittags und Abends.
      Woran kann das liegen?
        MartyBr @tombox last edited by
        @tombox
        Ich habe eine Anfrage in das Viessmann-Forum gestellt. Vielleicht gibt es auch aus diesem Forum eine Antwort. Das Thema "Heizstab mit dem ioBroker zu steuern" wird ja hier häufig diskutiert. Ich kenne nur die Lösung, den Heizstab per Schaltaktor zu steuern. Das bedingt aber einen Umbau meiner Heizung. Da warte ich lieber auf eine "Software-Lösung".
          set Values nutze ich nicht. Wegen ZP musst du wohl im Viessmann Forum fragen. Bei mir gings damals. Warum benötigst du den Wert zum Lesen, wenn du eh weißt wann die ZP läuft?
            @mading
            Das käme dann als nächstes, konntes du die ZP auch über die API ansteuern?
            Kannst du den Status der Heizstäbe auslesen?
            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MartyBr @pasges last edited by
              @pasges @mading
              Laut Viessmann Developer Portal kosten die Datenpunkte "heatingRod == Heizstab" 19,90 € pro Monat.
              Meine Antwort: Nein Danke!
                mading @pasges last edited by mading
                @pasges ja das Ansteuern geht, scroll mal ein Stück weiter hoch. Ging bei mir aber nur unzuverlässig, daher aktiviere ich die ZP nun über eine Tasmota Schaltsteckdose und einem hmip Taster im Bad
                Ab hier https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0/421?_=1676457034795
                Und das https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0/459?_=1676457034797
                  Robbi12 last edited by
                  Hallo. Seit Tagen funktioniert der Adapter nicht mehr.
                  Er ist grün, holt aber keine Werte mehr ab. Ein paar Grunddaten holt er trotzdem. Also sollte die Verbindung stehen.
                  Mit der App auf dem Handy alles problemlos.
                  {"viErrorId":"|00-b22c5aa32711462f9e910a970dd9164b-9251c820e52c4acd-01.21463eb7_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}
                    A Former User @Robbi12 last edited by
                    @robbi12
                    Gateway not found könnte sein, dass dein vitoconnect oder was du hast keine Verbindung hat?
                    Adapter mal neu gestartet?
                      Robbi12 last edited by Robbi12
                      Danke für die Rückmeldung.
                      Adapter schon zigfach gestartet. ist auch grün. Das Gateway hat volle Verbindung zum Netz. Kann auch über die App drauf zugreifen ohne Probleme. Habe irgendwo was gelesen dass bei Abrufen der Pfad seit Februar anders ist. Da blicke ich aber nicht durch. War im Netz ein Eintrag mit NodeRed. Statt v2 nun v3 oder so.
                      Wenn es aber bei euch funktioniert kann es ja nicht dran liegen
                      Kommt hier was unter folgendem Link?
                      https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
                        @robbi12
                        hast du dich mal in deinen Developer-Account eingeloggt und geschaut, ob da was zu tun ist?
                        Evtl. sind deine Abfragen ueberzogen oder so, sieht man da ja schoen in der Grafik..
                        Hier laeuft der Adapter wie er soll, sieht man am Timestamp:
                          Robbi12 @Guest last edited by
                          @ilovegym Im Account alles gut. Anfragen stehen bei 60, weil ich mir auch schon neue Zugangsdaten geholt habe.
                          Also auch nix
                            franzda @tombox last edited by franzda
                            @tombox @tombox Hallo tombox
                            Danke für die Tolle Lösung. Läuft stabil Ich habe aber (noch) nicht gefunden wie ich die Heizung und/oder Warmwasser ausschalten kann wie das im android app möglich ist. Ich möchte eine Logic erstellen und in Abhängigkeit des Ergebnisses aus bzw einschalten
                            Gruß Franz
                              matzze2000 last edited by
                              @robbi12 Ich habe genau das gleiche Problem. Seit 2-3 Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr. Beim Neustart des Adapters habe ich folgende Fehlermeldungen:
                              viessmannapi.0
                              2023-04-23 08:08:08.546	error	{"viErrorId":"|00-b415f803c7984c748f236cd0e2b59f4e-fafb95c2ce894a3d-01.d49658d6_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
                              viessmannapi.0
                              2023-04-23 08:08:08.546	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              viessmannapi.0
                              2023-04-23 08:08:08.545	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
                              viessmannapi.0
                              2023-04-23 08:08:08.518	error	{"viErrorId":"|00-64b47a0115b043d6b244f4fc5c29e4e7-5ed728f662fc405c-01.d49658e0_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
                              viessmannapi.0
                              2023-04-23 08:08:08.517	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              viessmannapi.0
                              2023-04-23 08:08:08.516	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
                              Ich habe gerade mal in die API Doku geschaut und da wurde erst kürzlich genau dieser neue Endpoint angekündigt. Veraltet sollte das also nicht sein.
                              Ich schaue mir das die Tage mal mit Postman an. Heute habe ich leider keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen...
                                tombox @matzze2000 last edited by
                                @matzze2000 kannst du die GitHub version testen?
                                  matzze2000 @tombox last edited by
                                  @tombox Habe bereits die Version von Github installiert (2.0.9).
                                    @tombox habe den Fehler gefunden und nach einer Anpassung läuft bei mir jetzt wieder alles korrekt:
                                    Hier ersetzt du den Platzhalter falsch:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L292
                                    In der URL wird "{gatewaySerial}" als Platzhalter verwendet, du replaced aber "$gateway", wodurch der Platzhalter nicht ersetzt wird.
                                    Ich habe außerdem im Catch-Block noch das logging der URL angepasst: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L350
                                    Hier habe ich statt this.log.error(element.url); nur this.log.error(url); damit die URL mit aufgelösten Platzhaltern ausgegeben wird.
                                      @matzze2000 ok habe ich auch angepasst
                                      Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Friedhofsblond
                                        Friedhofsblond @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        moin,
                                        irgenwie komm ich nicht mehr auf meine Heizung.
                                        Habe ein frisches System mit Iobroker aufgesetzt und versuche den adapter.
                                        Alles mögliche versucht, neue ID angelegt, neues Passwort bei Viessmann usw.
                                        Irgenwas ist da faul - hatte den Adapter doch schon mal am laufen.
                                        Irgendwas ganz simples mach ich falsch.
                                        Muss ich bei Viessmann noch was bei der "Redirect URI: http://localhost:4200/" eintragen?
                                        Die IP von der Heizungs-Steuerung?
                                        Danke für den Tip 😧
                                          A Former User last edited by
                                          @friedhofsblond Google captcha deaktiviert, wie in der Fehlermeldung angezeigt?
                                          • Friedhofsblond
                                            Friedhofsblond @Guest last edited by
                                            @ilovegym
                                            jupp Fehlermeldung kommt bei aktiviert und deaktiviertem Captcha.
                                            Egal was ich anstelle
                                            795
                                            219444
