    4. Test für mihome-vacuum 3.10.x
      BamBam89 @dirkhe last edited by
      @dirkhe said in Test für mihome-vacuum 3.9.x:
      @jb_sullivan du kannst cleanmap.mapURL' nehmen, der lefert dir eine Url auf die Map, die kannst du dann einfach in ein image src packen
      ich muss hier leider auch nochmal das Thema Karte raus kramen.
      Vor einiger Zeit hatte ich mal die Karte von meinem S5 eingebunden. Auf dieser konnte ich auch nahezu in Echtzeit verfolgen wo der Sauger gerade steckt.
      Wenn ich nach der beschreibung bei Github gehe sollte map64 diesen Status liefern.
      Wenn ich das Widget kompiere und bei mir einfüge bekommen ich aber lediglich im basic HTML den Pfad zu der Karte angezeigt. Nicht die Karte an für sich. Wie bereits von JB_Sullivan geschrieben.
      Wenn ich die Karte als Bild einstelle wird mir auch nur ein altes Statisches Bild angezeigt.
      Mach ich was falsch? Oder kann man keine "Live" Karte mehr anzeigen lassen?
      Gruß Christian
        dirkhe Developer last edited by
        @bambam89 in map64 sind quasi die binär daten als text gespeichert, in mapUrl eine url zu einer karte, die im dateisystem gespeichert wird und per web adapter ausgeliefert. Du solltest abet beides in ein img src pavjen können
          @dirkhe
          Ich bekomme ja auch eine Karte angezeigt, aber eben irgend einen "alten" Stand.
          Das ist die Karte dir mir im VIS angezeigt wird:
          Und das ist die aktuelle Karte wenn ich die APP auf dem Handy öffne:
          Gruß Christian
            dirkhe Developer @BamBam89 last edited by
            @bambam89 Also dann schick mal dein Log (debug), da drin solltest du sehen, ob er deine Karte updatet oder nicht. Wie oft er das macht, kannst du auch einstellen.
              @dirkhe
              hier mal ein Auszug aus den Logs.
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:49:08.120	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":70}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:49:08.109	debug	Message= {"id":70,"method":"get_carpet_mode"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:49:08.108	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":69}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:49:08.099	debug	Message= {"id":69,"method":"get_sound_volume"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:49:08.069	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"7c:ff:4d:85:1b:8f","rssi":-67},"id":68}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:49:08.044	debug	Message= {"id":68,"method":"get_network_info"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:49:08.042	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1888,"state":18,"battery":99,"clean_time":108,"clean_area":3117500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:49:08.041	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1888,"state":18,"battery":99,"clean_time":108,"clean_area":3117500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":67}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:49:08.032	debug	Message= {"id":67,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:49:08.032	debug	get params for stock Vacuum
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:49:01.800	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:49:01.799	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f71a6effffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:57.991	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":66}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:57.981	debug	Message= {"id":66,"method":"get_carpet_mode"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:57.979	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":65}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:57.968	debug	Message= {"id":65,"method":"get_sound_volume"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:57.889	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"7c:ff:4d:85:1b:8f","rssi":-67},"id":64}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:57.858	debug	Message= {"id":64,"method":"get_network_info"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:57.855	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1887,"state":18,"battery":99,"clean_time":96,"clean_area":2742500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:57.853	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1887,"state":18,"battery":99,"clean_time":96,"clean_area":2742500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":63}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:57.842	debug	Message= {"id":63,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:57.841	debug	get params for stock Vacuum
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:51.795	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:51.794	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f71a64ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:47.788	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":62}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:47.779	debug	Message= {"id":62,"method":"get_carpet_mode"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:47.777	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":61}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:47.769	debug	Message= {"id":61,"method":"get_sound_volume"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:47.707	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"7c:ff:4d:85:1b:8f","rssi":-62},"id":60}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:47.656	debug	Message= {"id":60,"method":"get_network_info"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:47.654	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1886,"state":18,"battery":99,"clean_time":90,"clean_area":2392500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:47.654	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1886,"state":18,"battery":99,"clean_time":90,"clean_area":2392500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":59}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:47.629	debug	Message= {"id":59,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:47.629	debug	get params for stock Vacuum
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:40.655	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:40.655	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f71a59ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:37.502	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":58}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:37.492	debug	Message= {"id":58,"method":"get_carpet_mode"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:37.491	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":57}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:37.483	debug	Message= {"id":57,"method":"get_sound_volume"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:37.219	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"7c:ff:4d:85:1b:8f","rssi":-62},"id":56}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:37.189	debug	Message= {"id":56,"method":"get_network_info"}
              mihome-vacuum.0
              2023-02-23 08:48:37.188	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1885,"state":18,"battery":99,"clean_time":79,"clean_area":1992500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
              Der Intervall steht auf 2 Sekunden:
                @bambam89 Ähhh, da saugt er doch gar nicht. Du solltest schon zu der Zeit das log schicken, wo er saugt. Da müsste dann drin stehen, dass er eine neue Karte bekommt. Wenn du den Adapter startetest steht aber nicht von canvas Problemen?
                  @dirkhe
                  Der Log ist entstanden, als der S5 gesaugt hat.
                  aktueller Log: (saugt gerade)
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:16.376	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f7a847ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:10.918	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":120}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:10.912	debug	Message= {"id":120,"method":"get_carpet_mode"}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:10.911	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":119}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:10.902	debug	Message= {"id":119,"method":"get_sound_volume"}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:10.837	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"b0:f2:08:c7:6e:83","rssi":-53},"id":118}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:10.820	debug	Message= {"id":118,"method":"get_network_info"}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:10.819	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":3966,"state":5,"battery":95,"clean_time":49,"clean_area":1210000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:10.818	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3966,"state":5,"battery":95,"clean_time":49,"clean_area":1210000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":117}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:10.363	debug	Message= {"id":117,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:10.362	debug	get params for stock Vacuum
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:06.370	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f7a83dffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:00.282	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":116}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:00.275	debug	Message= {"id":116,"method":"get_carpet_mode"}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:00.274	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":115}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:00.267	debug	Message= {"id":115,"method":"get_sound_volume"}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:00.102	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"b0:f2:08:c7:6e:83","rssi":-58},"id":114}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:00.081	debug	Message= {"id":114,"method":"get_network_info"}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:00.080	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":3965,"state":5,"battery":95,"clean_time":38,"clean_area":847500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:00.079	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3965,"state":5,"battery":95,"clean_time":38,"clean_area":847500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":113}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:00.072	debug	Message= {"id":113,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:54:00.071	debug	get params for stock Vacuum
                  Hier sieht man das der Sauger gestartet wurde:
                  mihome-vacuum.0
                  2023-02-23 18:53:19.834	info	trigger cleaning all
                    @bambam89 er ruft aber keine karte ab, entweder in den einstellungen den haken nivgt gesetzt oder canvas ist nicht verfügbar
                      michael 1975 last edited by
                      Zeit gestern verbindet sich mein Sauger S7max unltra nicht mehr adapter bleibt gelb
                      kann mir jemand helfen
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @dirkhe last edited by Damrak2022
                        @dirkheDa ich keine Vis mehr nutze sondern das Node Red Dashboard, habe ich Probleme mit der Einbindung der Karte
                        Sobald ich die cleanmap.mapUrl mit der Iobroker in Node verbinde hängt sich das ganze System auf.
                        Oder mache ich hier einen Fehler und ich muss nur die Url, welche mir im Browser komplett angezeigt wird, nur in die template node packen?
                        So geht es jedenfalls nicht
                          @damrak2022 das kann dir leider nicht beantworten, in den einem datenpunkt steht halt eine url, relativ zum internen webserver, in dem anderen steht das img halt als data string. Was du brauchst, mußt du halt selber wissen.
                          • Damrak2022
                            @dirkhe Wenn ich aber meine Url:
                            http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL
                            im Browser aufrufe, sollte er mir doch eigentlich die Karte anzeigen, oder?
                            Bei mir steht dann aber lediglich: File not found:{}
                              dirkhe Developer @Damrak2022 last edited by dirkhe
                              @damrak2022 nein, dh musst den inhalt des datenpunktes hinter die ip + port hängen
                              • Damrak2022
                                @dirkhe Wenn ich das so mache
                                http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png
                                bekomme ich das als Ergebnis:
                                Kann das sein das für die Karte zwingend Canvas installiert sein muss Ich hatte da nämlich mal ein Problem und da wurde mir geraten es wegzulassen.
                                Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                                  @damrak2022 sagte in Test für mihome-vacuum 3.9.x:
                                  Ja.
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Okay, dann werde ich nochmal versuchen eine korrekte Canvas Installation nach der Beschreibung des mihome Adapters hinzubekommen.
                                      @damrak2022
                                      Die erforderlichen Pakete bringt ein
                                      iob fix
                                      auf den Rechner.
                                        @damrak2022
                                        http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png
                                        • Damrak2022
                                          @thomas-braun Das habe ich durchgeführt. Wie prüfe ich das nun alles korrekt ist?
                                          pi@homebridge:~ $ iob fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-12-09
                                          ioBroker or some processes are still running:
                                           io.admin.0
                                           io.history.0
                                           io.javascript.0
                                           io.scenes.0
                                           io.influxdb.0
                                           io.pushover.0
                                           io.ham.0
                                           io.ping.0
                                           io.rpi2.0
                                           io.shelly.0
                                           io.geofency.0
                                           io.hue.0
                                           io.zigbee.0
                                           io.discovery.0
                                           io.alexa2.0
                                           io.backitup.0
                                           io.web.0
                                           io.info.0
                                           io.snmp.0
                                           io.upnp.0
                                           io.iot.0
                                           io.withings.0
                                           io.twinkly.0
                                          Please stop them first and try again!
                                          pi@homebridge:~ $ iobroker stop
                                          library: loaded
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2022-12-22
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/4)
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                          Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          OK:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                                          Holen:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
                                          OK:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                          Es wurden 98,4 kB in 7 s geholt (14,0 kB/s).
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          Installed gcc-c++
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                          Fixing directory permissions...
                                              Database maintenance (3/4)
                                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          Compressed 2 JSONL files. Done
                                              Checking autostart (4/4)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          pi@homebridge:~ $ iobroker start
                                          pi@homebridge:~ $
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            @damrak2022
                                            apt policy build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                            muss zu jedem Paket sagen das es installiert ist und
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm ls canvas
                                            spuckt sowas aus:
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                            ├─┬ iobroker.echarts@1.4.13
                                            │ ├── canvas@2.11.0
                                            │ └─┬ jsdom@21.1.1
                                            │   └── canvas@2.11.0 deduped
                                            ├─┬ iobroker.iot@1.14.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.iot.git#c4f7c5139d48613a655453aed737e9694843ccd4)
                                            ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
                                            └─┬ iobroker.parcel@0.0.25
                                              └─┬ jsdom@20.0.3
                                            74
                                            5533
