    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
      @ralla66 da stimmt noch was nicht!
      Netz + Batterie ist mehr als das Haus zeigt.
      Auch die drei Phasen summieren sich höher, was zu der Summe netz+Batterie passt
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran
        Netz ist Wert vom Zähler des Versorgers,
        Alle Phasen sind 354 Watt Verbrauch gesamt - 150 Watt Batt == 204 Watt Salidierend.
        Element Netz muß ja gleich Element Salidierend sein.
          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
          @ralla66 Ich weiß nicht was du mit saldierend meinst, aber..
          @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
          richtig!
          stimmt, aber warum
          bei mir sind die Werte gerechnet, daher ggf. nicht zeitgleich.
          Aber Batterie + Netz = Hausverbrauch
          oder anders herum: der Hausverbrauch wird aus der Batterie und ein wenig aus dem Netz beglichen.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
            das paßt ja bei dir auch.
            Damit ich den Flow darstellen kann benutze ich den Salidierer.
            Alle Phasen gesamt sind ja dein Total nur das ich dort die Batt verrechne.
            Real speißt die Batt ja in L2 ein, was ja nicht darstellbar ist.
            150 Watt aus der Batt, verbraucht wird 128 Watt, 22 Watt werden im Versorgerzähler
            verkaspert.
            Der Unterschied ist halt du schaust auf Verbraucher ich auf die Phase gesamt.
            Bilder sind nicht Zeitgleich, Daten können abweichen da berechnet.
              warum?
              wenn du sehen willst wieviel du gerade insgesamt verbrauchst (und dafür ist diese "Kachel" da) darfst du die Leistung, die aus der Batterie kommt nicht abziehen.
              Für den Wert ist ja schon die Kachel Netz(bezug/Einspeisung)
                klassisch Most Active @Jensen last edited by klassisch
                @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                Gibt es dazu irgendwo genaue Angaben, wie groß Regelungsungenauigkeiten sein dürfen?
                Zumindest für Nulleinspeiser mit Speichern gibt es das:
                " VDE FNN Hinweis VDE FNN Hinweis: Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz; Praxisnahe Definition verschiedener Anschlussvarianten; 2020
                https://www.stwhas.de/wp-content/uploads/2021/02/FNN-TH_Speicher_2020_g.pdf
                Kapitel 4.12, In ca. 2.5 Sekunden muß auf 20% Regelabweichung runtergeregelt sein. Stationäre Abweichung unterhalb von 1% wird toleriert.
                Die Stromspeicherinspektion 2023 der FH Berlin https://solar.htw-berlin.de/studien/stromspeicher-inspektion-2023/
                zeigt auf S21 in Bild 21 die praktischen Regelungszeiten von einigen "gängigen Markenprodukten", die sich an dem Test beteiligten, im normalen Netzbetrieb. Viele liegen bei 2 bis 3 Sekunden, der Fronius Gen24 ist mit 11 Sekunden eher lahm, was mich sehr stört.
                Die Victrons werden noch darüber liegen.
                Matthias Katusic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  ist nicht gewünscht, möchte nur wissen was auf den Phasen los ist,
                  Den insgesamt Verbrauch könnte ich auch im Blockly berechnen und per
                  Visu String ins Element Verbraucher einfügen.
                  Dies entspricht eher der realität. Jeder Verbraucher hängt an einer Phase.
                  Nun könnte ich einen 2 ten Adapter installieren und an den Phasen die Verbraucher anfügen.
                  Nenne ich mal realitäts nahe Abbildung des Systems. Eigentlich gehört ja Batt an L2.
                  Ist schon klar, wird beim Adapter nicht gwünscht. Platz für Anregungen sollten aber
                  möglich bleiben.
                  Guter Adapter mit Potenzial nach oben 🙂
                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dafür ist der Adapter aber nicht gedacht
                    Dafür würde ein einfaches Gauge mit drei Nadeln reichen.
                    EDIT:
                    Wenn du tatsächlich phasengenaue Abbildung aller Verbraucher darstellen willst, dann brauchst du eben 3 Instanzen.
                    Im Moment hast du aber nicht einen einzigen Einzelverbraucher in deiner Darstellung.
                    Ob ich allerdings ohne viel basteln wüsste an welcher Phase die Kaffeemaschine und an welcher die Playstation hängt, wage ich zu bezweifeln.
                    die Aussage
                    soll doch nicht heißen, dass du nur 3 Verbraucher hast? 😉
                    und E-Herd, Durchlauferhitzer u.ä. hängen ja an allen drei Phasen. Auch wenn mein DLE bei normaler Last nur von 2 Phasen zieht. Erst bei großer Last braucht er alle drei.
                    Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Ralla66
                      schrieb ich ja, ist mir bekannt.
                      das sollte den Developer aber nicht daran hindern eine schnellere Übersicht zu generieren.
                      Oder nennst du dein Abbild oder mein Abbild übersichtlich und schnell Informativ.
                      Viel Luft nach oben
                      Edit: Thema Herd , dafür ist der Adapter aber nicht gedacht 😀
                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        klassisch Most Active @Ralla66 last edited by
                        Das hat mich auch interessiert. Die Frage ist dann aber: An welcher Stelle im Netz ist es besonders interessant und habe ich dort ein Meßgerät?
                        Der EVU Zähler verrät keine Phasen. Direkt nach dem kommt aber Fronius Smart Meter und das zeigt wieder Phasen.
                        Der Gen24 Inverter zeigt auch wieder Phasen.
                        Die Erkenntnis ist ähnlich wie bei @Homoran auf dessen ganz anderem System: Die Inverter wollen alle Phasen gleich belasten, um ihren Wirkungsgrad zu optimieren und um möglichst wenig Spitzenlast zu generieren. Und genau das tut mein Gen24 auch. Wahrscheinlich auch, um selbst möglich symmetrisch zu laufen. Wann ich auch immer reinschaue, haben alle 3 Phasen die gleiche Erzeugung.
                        Den Ausgleich zwischen den Phasen überlassen die Inverter als am liebsten dem Netz. Und das Netz hat sowas vor der Installation der PV ja auch gemacht. Statistik der Hausanschlüsse, die an einem Trafo hängen.
                        Im Ersatzstrombetrieb geht das nicht mehr. Fronius gewährt keinen Garantie mehr, wenn man mehr als 15% der Zeit im Inselbetrieb läuft. Der unsymmetrische Betrieb wird dem wohl nicht gut tun.
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @klassisch last edited by
                          @klassisch sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          meiner schon, benötige aber keinen Ausgleich der Phasen,
                          Möchte das eben realitätsnah abbilden.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Ralla66 last edited by
                            Viel Luft nach oben
                            So oft, wie ich hier lese, das Adapter "Luft nach oben" hat, so mehr denke ich, ich hätte keine Sekunde Arbeit reingesteckt.
                            Natürlich ist mit Euren "Bastellösungen" nicht immer alles abgedeckt. Das ist auch nicht Sinn des Adapters.
                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @SKB last edited by
                              @skb
                              deshalb kann der Adapter ja trotzdem übersichtlich und schnell Informativ sein.
                              Ist er aber nicht, also Luft nach oben.
                              Is schon klar, das ist auch nicht Sinn des Adapters.
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              • da_Woody
                                da_Woody @Ralla66 last edited by
                                @ralla66 auch wenn ich mich wieder unbeliebt mache. es ist eine gute Übersicht.
                                Keiner hindert dich einen besseren zu basteln der alle Feinheiten bietet.
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  Die alte Leier, bloß nix Sinnvoll verbessern.
                                  Da habe ich keine Zeit zu da ich hier alles was nicht verschlüsselt ist per Oscar ( Bit ) mir ansehe und andere Programme schreiben muß 🙂
                                  Jeder hat so seine Meinung zu guter Übersicht halt.
                                  SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                  • SKB
                                    @ralla66 Deine Ansicht der Dinge.
                                    Richtig, immer die "alte Leier":
                                    Du stellst Dich hier mit der riesen Ahnung hin - konstruktive Vorschläge kommen aber nicht.
                                    Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      @skb
                                      konstruktive Vorschläge :
                                      • baue Benutzerdefinierte Elemente ein an denen andere Elmente andockbar sind.
                                      • baue Phasen Elemente ein
                                      • SKB
                                        @ralla66 notiere ich.
                                        • Ralla66
                                          @skb
                                          danke,
                                          ist schon klar mußte die ganze Routine umschreiben.
                                          Viel Arbeit, ich weiß.
                                          Der Adapter ist ja Top warum daraus nicht den Brüller machen den jeder gebrauchen kann.
                                          • Ralla66
                                            ok,
                                            Thema Herd, bei Benutzerdefinierten andockbaren Elementen kannst du dann per einzelner
                                            Phase einbinden oder als Gesamtverbraucher.
                                            Das kann der Adapter dann, Cool gelle 🙂
                                            1.4k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1175364
