    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      klassisch Most Active @Ralla66 last edited by
      @ralla66 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      möchte nur wissen was auf den Phasen los ist,
      Das hat mich auch interessiert. Die Frage ist dann aber: An welcher Stelle im Netz ist es besonders interessant und habe ich dort ein Meßgerät?
      Der EVU Zähler verrät keine Phasen. Direkt nach dem kommt aber Fronius Smart Meter und das zeigt wieder Phasen.
      Der Gen24 Inverter zeigt auch wieder Phasen.
      Die Erkenntnis ist ähnlich wie bei @Homoran auf dessen ganz anderem System: Die Inverter wollen alle Phasen gleich belasten, um ihren Wirkungsgrad zu optimieren und um möglichst wenig Spitzenlast zu generieren. Und genau das tut mein Gen24 auch. Wahrscheinlich auch, um selbst möglich symmetrisch zu laufen. Wann ich auch immer reinschaue, haben alle 3 Phasen die gleiche Erzeugung.
      Den Ausgleich zwischen den Phasen überlassen die Inverter als am liebsten dem Netz. Und das Netz hat sowas vor der Installation der PV ja auch gemacht. Statistik der Hausanschlüsse, die an einem Trafo hängen.
      Im Ersatzstrombetrieb geht das nicht mehr. Fronius gewährt keinen Garantie mehr, wenn man mehr als 15% der Zeit im Inselbetrieb läuft. Der unsymmetrische Betrieb wird dem wohl nicht gut tun.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        meiner schon, benötige aber keinen Ausgleich der Phasen,
        Möchte das eben realitätsnah abbilden.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Ralla66 last edited by
          Viel Luft nach oben
          So oft, wie ich hier lese, das Adapter "Luft nach oben" hat, so mehr denke ich, ich hätte keine Sekunde Arbeit reingesteckt.
          Natürlich ist mit Euren "Bastellösungen" nicht immer alles abgedeckt. Das ist auch nicht Sinn des Adapters.
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @SKB last edited by
            @skb
            deshalb kann der Adapter ja trotzdem übersichtlich und schnell Informativ sein.
            Ist er aber nicht, also Luft nach oben.
            Is schon klar, das ist auch nicht Sinn des Adapters.
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • da_Woody
              da_Woody @Ralla66 last edited by
              @ralla66 auch wenn ich mich wieder unbeliebt mache. es ist eine gute Übersicht.
              Keiner hindert dich einen besseren zu basteln der alle Feinheiten bietet.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                Die alte Leier, bloß nix Sinnvoll verbessern.
                Da habe ich keine Zeit zu da ich hier alles was nicht verschlüsselt ist per Oscar ( Bit ) mir ansehe und andere Programme schreiben muß 🙂
                Jeder hat so seine Meinung zu guter Übersicht halt.
                SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                • SKB
                  @ralla66 Deine Ansicht der Dinge.
                  Richtig, immer die "alte Leier":
                  Du stellst Dich hier mit der riesen Ahnung hin - konstruktive Vorschläge kommen aber nicht.
                  Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    @skb
                    konstruktive Vorschläge :
                    • baue Benutzerdefinierte Elemente ein an denen andere Elmente andockbar sind.
                    • baue Phasen Elemente ein
                    • SKB
                      @ralla66 notiere ich.
                      • Ralla66
                        @skb
                        danke,
                        ist schon klar mußte die ganze Routine umschreiben.
                        Viel Arbeit, ich weiß.
                        Der Adapter ist ja Top warum daraus nicht den Brüller machen den jeder gebrauchen kann.
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                          ok,
                          Thema Herd, bei Benutzerdefinierten andockbaren Elementen kannst du dann per einzelner
                          Phase einbinden oder als Gesamtverbraucher.
                          Das kann der Adapter dann, Cool gelle 🙂
                          • Ralla66
                            @skb
                            konstruktive Vorschläge Teil 2 :
                            Wert plus / minus ergibt die Flussrichtung und wie der Wert des Datenpunktes
                            hier Herd von zB der Var Haus berechnet wird. Das dürfte die Routine vereinfachen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                              das kann er jetzt auch!
                              Thema Herd , dafür ist der Adapter aber nicht gedacht
                              doch ist er!
                              aber nicht phasenbezogen. Das ist für den Energiefluss auch nicht notwendig
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Ralla66 last edited by
                                Kannst du mir erklären was dadurch vereinfacht wird bzw. wofür die Flussrichtung Vorzeichenabhängig sein soll?
                                Gerade am Beispiel Herd kann ich das nicht verstehen da von dort defakto nie Strom zum Haus fliessen kann.
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702
                                  den Vorteil eines frei definierbaren andockbaren Benutzerelementes liegt doch klar auf der Hand. Erklären muß ich da nix.
                                  • wendy2702
                                    @ralla66 das habe ich nicht gefragt.
                                    • da_Woody
                                      ja, die alte leier. der adapter heißt energiefluss, nicht phasenzerfuzler.
                                      du hast keine zeit dafür, ein anderer soll sich die zeit nehmen?
                                      die alte leier, auf allgemeinen wunsch eines einzelen...
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                        spoeh-man last edited by
                                        Ich habe eine frage.
                                        Meine Solare Produktion ist ein Negativer wert leider wird dadurch immer 0 bei Erzeugung angezeigt kann man dass irgendwie einstellen oder muss ich den wert irgendwie Positiv bekommen?.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @spoeh-man last edited by
                                          @spoeh-man Muss Positiv sein.
                                          Woher kommt der denn Negativ ???
                                            Mike Hellracer @SKB last edited by Mike Hellracer
                                            @skb
                                            Sensationell der Adapter,
                                            so etwas darzustellen hatte ich schon vergebens in VIS versucht.
                                            Hätte noch ein paar Vorschläge zur Diskussion zu stellen:
                                            1. ich schlage vor die Werte Verbrauch und Hausverbrauch zu trennen.
                                              Für den Hausverbrauch einen eigenen Wert zu erstellen und davon die Verbraucher abzuziehen.
                                              Das Ergebnis wäre dann im Diagramm ein Wert Verbrauch (der blaue in der Mitte wie bisher) und ein zweiter Verbraucher Sonstige (rot) errechnet aus den Werten (Alles - "Abziehen vom Hausverbrauch")
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1176538
