    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      sticks last edited by
      Hallo, ich habe den VW-Connect Adapter schon lange im Einsatz, fahre seit 2020 einen VW ID.3 und der Adapter war der Grund warum ich damals überhaupt iobroker eingeführt habe, hatte vorher rein FHEM 😉 - Ich hab es nicht bereut.
      Nunja, der Adapter selbst läuft eigentlich reibungslos, nur leider will VW ja gefühlt alle 2 Wochen irgendwelche Geschäftsbedingungen akzeptiert haben, ohne die der Adapter keine Verbindung mehr zu VW aufnimmt. Zuletzt musste ich die Beta 0.0.62 vom Adapter installieren, da VW irgendwas an der Schnittstelle geändert hatte (und man auch wieder andere AGBs akzeptieren musste nerv)
      Daher meine Frage: Kann ich mir in VIS durch eine kleine Ampel / einen roten Kreis anzeigen lassen, wenn der VW Connect Adapter den Status "rot" / keine Verbindung hat ? Ich verlasse mich nämlich bei meinem Akkustand mehr oder weniger auf die Anzeige in meinem Smarthome, und es ist immer doof festzustellen, dass der Auto-Akku dann doch nur noch 40% Füllstand hat, obwohl VIS mir noch 70% anzeigt, weil der VW-Connect Adapter seit 5 Tagen keine Verbindung mehr zu VW hatte.
        haumichel last edited by
        ich bekomme im Log folgenden Fehler:
        vw-connect.0
        	2023-03-15 03:11:14.410	error	Error: write EPROTO 3070118400:error:14094438:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert internal error:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 80
        Weiß jemand Rat?
        Vielen Dank
          sticks @haumichel last edited by sticks
          @haumichel
          Ich denke es ist sinnvoll bei einer solchen Anfrage alle Versionsnummern mitzusenden die du nutzt. (iobroker version, node version, nodejs, npm und VW-Connect-Adapterversion) - Bei TLS/Zertifikatsfehlern ist auch noch immer interessant, ob dein iobroker Server die richtige Uhrzeit/Datum eingestellt hat... - Prinzipiell sollte versionstechnisch natürlich alles auf dem neuesten Stand sein, damit man nicht nach Fehlern sucht die in neueren Versionen längst behoben sind.
            haumichel @sticks last edited by
            @sticks
            Diese Versionen sind bei mir installiert:
            pi@iobroker:~ $ iobroker version
            4.0.23
            pi@iobroker:~ $ node -v
            v16.18.1
            pi@iobroker:~ $ nodejs -v
            v16.18.1
            pi@iobroker:~ $ npm -v
            8.19.2
            pi@iobroker:~ $ iobroker version vw-connect
            0.0.62
            pi@iobroker:~ $ date
            Mi 15. Mär 08:21:36 CET 2023
            Die Systemzeit scheint zu stimmen.
              @haumichel
              Ich kann sehen das du bei ein paar Einträgen noch nicht auf dem gleichen Stand wie mein eigener iobroker bist, auf dem der vw-connect Adapter einwandfrei läuft.
              Hier zum Vergleich meine Einträge, ist vielleicht ein erster Ansatz. (Vielleicht wäre auch ein allgemeines apt-get update & upgrade auf dem Server sinnvoll, falls der Fehler durch z.B. openssl oder einen anderen Bug verursacht wird?)
              iobroker version
              4.0.24
              node -v
              v16.19.0
              nodejs -v
              v16.19.0
              npm -v
              8.19.3
              0.0.62
                DirkWe last edited by
                Hallo zusammen, bin seit gestern auch stolzer Enyaq-Besitzer und stehe vor genau dem gleichen Problem wie Anaximelis: Immer die gleichen Fehler:
                Gestern Abend sind zumindest noch alle Datenpunkte sauber erzeugt und auch befüllt worden. Jetzt laufe ich immer in den Fehler. Ich hatte schon FaceID auf der APP in Verdacht, aber deaktivieren hat auch nicht geholfen. Wenn ich zur Lösung beitragen kann....? (Update&Upgrade sind durchgeführt)
                  Auch im Auto nochmal auf die S-PIN umgestellt, hilft leider nicht.
                    tombox @DirkWe last edited by
                    @dirkwe auch die version via GitHub probiert?
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Ich habe leider auch wieder einen Sack voll Fehlermeldungen - trotz GIT Version aber auch mit Skoda Enyaq
                      vw-connect.0
                      9552	2023-03-23 16:32:42.018	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                      vw-connect.0
                      9552	2023-03-23 16:32:42.018	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      vw-connect.0
                      9552	2023-03-23 16:32:42.017	error	""
                      vw-connect.0
                      9552	2023-03-23 16:26:41.108	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                      vw-connect.0
                      9552	2023-03-23 16:26:41.108	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      vw-connect.0
                      9552	2023-03-23 16:26:41.107	error	""
                      vw-connect.0
                      9552	2023-03-23 16:20:43.892	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                      vw-connect.0
                      9552	2023-03-23 16:20:43.891	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      vw-connect.0
                      9552	2023-03-23 16:20:43.890	error	""
                      vw-connect.0
                      9552	2023-03-23 16:14:40.845	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                      vw-connect.0
                      9552	2023-03-23 16:14:40.844	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      vw-connect.0
                      9552	2023-03-23 16:14:40.844	error	""
                      vw-connect.0
                      14052	2023-03-23 16:11:51.419	error	Failed second skoda login
                      vw-connect.0
                      14052	2023-03-23 16:11:51.418	error	500
                      vw-connect.0
                      14052	2023-03-23 16:11:51.418	error	Failed to get token
                      • Uwe1958
                        Uwe1958 Developer @tombox last edited by
                        @tombox Ich bin seit kurzem Besitzer eines Cupra Born und konnte über den Adapter (Version 0.0.63) schon einige Dinge (Batterieinfo, Ladeinfo, km Stand) abrufen. Jedoch sind die anderen Datenfelder (z.B. Position) nicht vorhanden. Es gibt in den Objekten keine data ... Punkte.
                        Ich nehme an, dass der Adapter noch nicht das doch sehr neue Modell richtig auslesen kann. Für das Auto gibt es ja auch eine neue App (MyCupra statt CupraConnect). Wahrscheinlich muss ich noch ein wenig warten. Oder kann man noch etwas anderes ausprobieren?
                        Habe den Adapter mal auf debug umgestellt. In den Logs ist auch ersichtlich, dass ein Fahrzeug gefunden wurde und Daten teilweise geholt werden.
                        vw-connect.0 2023-03-25 13:39:57.704 info Found 1 vehicles
                        vw-connect.0 2023-03-25 13:39:57.018 info Login successful
                        vw-connect.0 2023-03-25 13:39:54.572 info Login in with seatcupra
                        vw-connect.0 2023-03-25 13:39:54.524 info starting. Version 0.0.63 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        Es gibt aber auch einen Eintrag:
                        vw-connect.0 2023-03-25 13:35:36.461 debug Error: Invalid protocol: cupra:
                          joerg1979 last edited by
                          ich bekomme ebenfalls die Fehlermeldung. Ich habe den Adapter vor paar Tagen das erste mal installiert und da ging es anfangs.
                          Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:29.818	error	Failed second skoda login
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:29.818	error	500
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:29.817	error	Failed to get token
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:29.635	debug	Found Token
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:28.901	info	Login in with skodae
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:28.900	info	Found 1 vehicles
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:28.899	debug	{"vehicles":[{"vin":"XXX","licensePlate":"XXX",.... }]}
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:27.881	debug	"{\"firstName\":\"XXX\",\"lastName\":\"XXX\",\"businessIdentifierType\":\"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID\",\"businessIdentifierValue\":\"XXX\",\"preferredLanguage\":\"de\"}"
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:27.759	debug	getData
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:27.757	info	Login successful
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:27.507	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:26.884	debug	{"date":"Sat, 25 Mar 2023 14:03:26 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"XXX=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=XXX-XXX-XXX-XXX-XXX@apps_vw-dilab_com&relayState=XXX&userId=XXX-XXX-XXX-XXX-XXX&HMAC=XXXX","content-language":"en-US"}
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:26.884	debug	""
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:25.939	debug	emailPasswordForm2
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:25.615	debug	parseEmailForm
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:25.143	info	Login in with skodae
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:25.126	info	starting. Version 0.0.62 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:24.905	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          vw-connect.0
                          2023-03-25 15:03:20.565	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          Vielleicht hilft das Logfile ein wenig bei der Suche
                          Danke fürs kümmern
                            pmther last edited by
                            Moin Leute, ich habe nochmal fragen zu dem WeConnect Adapter.
                            Ich fahre einen 2020er Tiguan. Bei dem kann ich leider keinen Ordner finden, indem die Restreichweite, Fenster und Türen zu finden sind. Desweiteren steht bei der Batterie nur „null“..
                            Bei meinem Verbrauch steht „74“.. gibt es eine Möglichkeit dies als richtigen Wert, also „7,4“ anzeigen zu lassen?
                            Wie kann ich allgemein alle Werte auf Deutsch stellen?
                            Lg
                            Paul
                            P Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              pmther @pmther last edited by
                              @pmther und wie kriege ich den wert geändert, sodass dort anstatt 'true' z.B. 'verriegelt steht?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @pmther last edited by
                                @pmther sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                https://forum.iobroker.net/post/774552
                                In der Vorlage ist dazu (fast ) alles drin
                                Im Threadstart
                                  pmther @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser Danke, dann schaue ich da mal
                                    stefu87_CH @pmther last edited by stefu87_CH
                                    Habt ihr auch seit einigen Minuten solche Fehler im Log:?
                                    2023-03-27 19:39:16.790 - error: vw-connect.0 (315347) 504
                                    2023-03-27 19:39:16.791 - error: vw-connect.0 (315347) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
                                    2023-03-27 19:39:46.863 - error: vw-connect.0 (315347) 504
                                    2023-03-27 19:39:46.864 - error: vw-connect.0 (315347) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
                                    // (Skoda) Githubvers: v0.0.63
                                    Glasfaser Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @stefu87_CH last edited by Glasfaser
                                      @stefu87_ch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Ja ... dito ( Audi )
                                      // Github Vers. v0.0.63
                                      joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wszene
                                        Wszene @stefu87_CH last edited by
                                        Ja aber soetwas habe ich in unregelmässigen Abständen immer wiedr mal
                                        meist wenn das Fahrzeug mal ein paar Tage steht und nicht Bewegt wird
                                          stefu87_CH @Wszene last edited by
                                          @wszene ok.
                                          Ich bewege mein Auto täglich. Also kann es bei mir nicht davon kommen.
                                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Wszene
                                            @stefu87_ch
                                            nach einem Adapterneustart ist das Problem dann wieder weg
                                            Wir haben nicht nur ein Auto und z.B. am WE steht meist eins davon rum
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600097
