    4. [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger
    • N
      nowi2000 @hydrotec last edited by
      @hydrotec
      Guten Morgen Karsten,
      ich nutze Nextcloud Talk nur für eine IoT Anwendung (wollte mir einfach keinen Telegram Account anlegen.)
      Also Talk nur als Chat Client über Port 443 von extern erreichbar. Coturn Server nicht aktiv. Über einen node-red flow "rede "ich mit meinem Auto 🙂
      Kann jetzt also vom Handy aus z.B. den Ladestatus oder den Standort anzeigen lassen (ja, es gibt auch eine App des Herstellers - aber die ist nicht so optimal).
      Ich nutze zuvor eine öffentliche IoT Plattform, aber da ist die Anzahl der API Aufrufe begrenzt. Deshalb habe ich nach einer selbst gehosteten Lösung gesucht. Nachdem ich DietPi extrem gut finde und dort NextCloudTalk als Softwarepaket verfügbar ist begann die Suche nach einem iobroker Adapter.
      Für meine Zwecke also mehr als ausreichend. Raspi hat gerade mal 40% Memory Auslastung und CPU ist im Nasenbohrermodus. Am Raspi selbst läuft auch der iobroker im Docker Container sowie noch ein paar kleinere Anwendungen.
      Auf jeden Fall Danke für den tollen Adapter - genau das was ich gesucht habe!
      Sonnige Grüße aus Österreich.
      LG,
      Bernhard
        johen @nowi2000 last edited by johen
        @nowi2000 said in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
        Prinzipielle Frage: Funktioniert der Adapter mit Username / Passwort eines Nextcloud Talk Users oder über dessen App Token?
        Sollte eigtl. mit beidem funktionieren, ich hab bis jetzt aber immer direkt Username / Passwort verwendet - werd mal App Token nochmal testen.
        Idee ist ein eigenen "Iobroker / Smarthome" User anzulegen und diesen für den Adapter zu verwenden.
        In der Konfig verwende ich meine.nextcloud.net/nextcloud Port 443 und HTTPS.
        Diese Konfiguration werd ich mir mal anschauen, sollte machbar sein dies mit dem Adapter nutzbar zu machen
        Jochen
        • hydrotec
          Ich habe gerade festgestellt, das bei mir die Bilder der WebCam nicht mehr übertragen werden.
          Ist das bei euch auch so, oder nur bei mir.
          Version
          HomeCloud 22.2.3 Enterprise
          Deine Version ist aktuell.
          Talk 12.2.2
          aktualisierbar auf 12.2.3
          Dankeschön für eure Rückmeldungen
          Gruß, Karsten
            johen @hydrotec last edited by
            @hydrotec
            Die Meldung bedeutet, dass die in Talk zum teilen referenzierte Datei nicht mehr existiert / gelöscht würde.
            Wie sieht bei der der "iobroker" Ordner in deiner nextcloud aus, sind dort die Dateien noch vorhanden ?
            hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hydrotec
              hydrotec @johen last edited by hydrotec
              @johen sagte in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
              Nein, waren sie beim ersten mal, als ich mit den screenshots angefangen habe ja auch nicht,
              und sie wurden angelegt.
              Seither hatte ich an den Einstellungen zu nctalk nichts geändert.
              Edit:
              1.
              Hab testhalber eine Bild-Datei mit der gleichen Bezeichnung in den Ordner gelegt, keine Änderung
              Jetzt hab ich die Instanz auf debug gestellt, damit du etwas in den Händen hast.
              Dabei mal testweise Sonderzeichen im Dateinamen weg gelassen, und was soll ich sagen.
              Es funktioniert wieder.
              Werde noch ein paar Szenarien testen, und wieder berichten.
              Noch ein wenig getestet, und es liegt tatsächlich an dem Sonderzeichen.
              In meinem Fall _, ein - funktioniert.
              Was ich noch feststellen konnte, das die Voransichtsbilder im Chat, auf dem mobile,
              nicht dem entsprechen, wie die tatsächlich gesendeten Bilder sind.
              Im Nextcloud Verzeichnis stimmen sie überein.
              Es muss irgendein Zeitfaktor dahinter stecken, ich weiß nur noch nicht welcher.
                johen @hydrotec last edited by johen
                @hydrotec
                Wenn ich mich richtig erinnere, überschreibst du immer die selben Dateien snapshot 0 bis 5?
                Meine Vermutung ist, dass beide Problem daher rühren könnte und dies sich erst nach einer gewissen Zeit zeigt....
                Versuch mal ein anderes beliebiges Zeichen zu ändern oder hinzuzufügen z.b. "snapshotneu_0..1..2..."
                Bei Problem "Voransichtsbilder" könnte ich mir ein "Caching von Preview files" Thema vorstellen...
                Das es ein Problem mit dem Sonderzeichen "Unterstich _" ist glaube ich nicht, da ich ebenfalls ein Unterstrich verwende und schon über 500 mal ohne Probleme funktioniert hat - ich überschreibe jedoch nicht sondern hab es fortlaufend, als Archiv...
                • hydrotec
                  @johen
                  Das ist echt komisch.
                  Gerade noch einmal getestet, jetzt funktioniert auch ein _ wieder. 🤔
                  Muss wohl eine Langzeitstudie betreiben, warum sich das so bei mir verhält.
                  Danke erst mal für deine Rückmeldung dazu.
                  Was meinst du, eher bei Nextcloud gelagert, oder bei nctalk?
                  Einen wirklichen Einfluss darauf habe ich ja nicht, oder?
                  • N
                    nowi2000 @johen last edited by
                    @johen
                    Ich bin jetzt doch auf einen netcup vServer umgezogen. Die haben ein fertiges Ubuntu Image mit Nextcloud installiert.
                    Bzgl. dem ServerRoot Thema - Nextcloud installiert sich unter Ubuntu und Apache in /var/www/nextcloud. Damit man mit den restlichen Scripts nicht durcheinander kommt ist die einfachste Lösung in /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
                    Alias / "/var/www/nextcloud/"
                    einzufügen. Dann funktioniert das "Fetch" auch.
                    Vielleicht hat ja jemand auch so ein Problem.
                    LG,
                    Bernhard
                      Aktuelle Test Version 0.4.0
                      Veröffentlichungsdatum 24.02.2023
                      Github Link https://github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk
                      Hallo zusammen
                      es gibt ein Update vom Adapter welches jetzt virtual host im Format (www.mycloud.de/nextcloud) erlaubt.
                      Dann wurde ein Filter hinzugefügt der verhindert, dass Chat Gruppen mit Sonderzeichen bei anlegen der Objekte probleme verursachen.
                      Weiter bin ich dabei den Adapter ins offzielle Repository überzuführen und hier gab es auch ein paar Anpassungen.
                      Gerne testen - installation direkt über github link im Expert Modus
                      Desweiteren bin ich an eueren Erfahrungen mit der vorherigen Version 0.3.0 interessiert, ob noch Fehler aufgetaucht sind, oder sonstiges....
                      Jochen
                      hydrotec D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • hydrotec
                        @johen
                        Hallo Jochen,
                        ich arbeite derzeit mit der Version 0.3.0 und bin damit zufrieden.
                        Der Adapter macht was er soll.
                        Ein Update werde ich dann über das offizielle Repository machen, wenn es soweit ist.
                        Gruß Karsten
                          DaGo79 @johen last edited by
                          @johen Hi! Das letzte Update liegt schon einige Zeit zurück. Wie ist denn der aktuelle Status, wird der Adapter in absehbarer Zeit den Weg in das offizielle Repo finden?
                          Wenn ich den Adapter via Github installiere, startet dieser regelmäßig neu, bis er vom IOBroker automatisch deaktiviert wird.
                          31.7k
                          79.8k
                          adapter message nextcloud push push notifications talk
                          7375
