    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      Das glaube ich dir. Vielen Dank, dass du dir überhaupt die Mühe machst nachzuschauen.
        MCU last edited by MCU
        @dominik-f Grundsätzlich die Frage, ist es dann nicht besser, die Schwelle weiter nach unten zu setzen?
        Also im Script gibt es anscheinend eine "Komplett"-Message. Diese besteht aus den Meldungen von allen Sensoren. Es wird aber kein "Message"-Wert einzeln zum Sensor gespeichert, sondern nur die "Komplett"-Message. Und da wird geprüft, ob sie sich geändert hat, was sie ja in Deinem Fall zutrifft.
        Was man machen könnte, wäre eben abzufragen, ob eine Komplett-Message 24H alt ist und erst dann eine neue "Komplett"-Message senden. Soll das so sein?
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @mcu
          Wenn ich die Schwelle heruntersetze, dann tritt das Problem ja wieder auf, nur halt etwas später. Da ich überall Akkus nutze, dann würden die sich irgendwann Tiefenentladen und kaputt gehen.
          Mir ist nicht zu 100% klar was mit "komplett" Message gemeint ist. Wenn so eine Nachricht kommt, wird nur der entsprechende Sensor als Nachricht verschickt. Das bedeutet doch, dass irgendwo der Sensor zwischengespeichert sein muss oder?
            MCU @Dominik F. last edited by
            @dominik-f Gespeichert wird hier:
            Gibt es davon mehrere?
            LastMessage-DPs
            • Dominik F.
              @mcu
              Ah jetzt verstehe ich was du damit gemeint hast. Es gibt nur einen Datenpunkt LastMessage.
                MCU last edited by
                @m-a-hueb
                Machen hier weiter.
                Kann man, müsste ich umstellen. Ist aber eigentlich gewollt, da man ja die Parameter zum Kaffee mal ändert und somit beide Versionen hat.
                Mal kauft man 2 Eduscho Kaffee und einmal kauft man 3 Tchibo Kaffee. So sind beide in der Liste. Sonst immer nur der Letzte.
                M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @stephan1827
                  Machen hier weiter.
                  Sind aber immer nur 3 Werte. Willst du die Werte denn als Historie haben? Damit du dann Wochenübersicht usw. Erstellen kannst?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/sethistory
                  stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M-A Hueb
                    M-A Hueb @MCU last edited by M-A Hueb
                    @mcu also aktuelle ist es bei mir so, dass ich nur Kaffee ohne genauere Definition auf der Liste habe. Wenn ich diesen als gekauft markiere wandert er ins andere Widget. Wenn ich ihn dort wieder anwähle taucht er wieder auf der zu kaufen Liste auf bleibt aber gleichzeitig in der erledigt Liste. So kommt ea zu einer Anhäufung in der Erledigtliste
                      MCU @M-A Hueb last edited by
                      @m-a-hueb Dann muss ich da noch eine Option einbauen. ok.
                        @m-a-hueb Schau mal mit v1.0.2 neue Option oldItemsOnlyOnce.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem
                        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • M-A Hueb
                          @mcu muss man dass das neue Script importiert wird die Jarvis Instanz neu starten?
                          Und muss man etwas im Fullybrowser einstellen das man das Icon sieht?
                            @m-a-hueb Welches Icon?
                            Zeig was du in scripts drin stehen hast
                            • M-A Hueb
                              @mcu das Icon mit zBsp Kaffee aus !Bring
                              Im den Jarvis Einstellungen Scripts steht
                              http://192.168.1.1:8082/vis.0/bringRemoveltem.js
                              Einträge werden immer noch gedoppelt
                                MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                                @m-a-hueb So?
                                Im Script selbst die Anpassungen vorgenommen?
                                Hast du denn den Inhalt von Deiner Datei geändert?
                                • M-A Hueb
                                  @mcu ohne den ; ganz hinten da das der einzigste Eintrag ist
                                  Datei hab ich direkt im Vis Verzeichnis auf dem Windows server geändert
                                    @m-a-hueb Und danach F5 am Frontend gedrückt?
                                    Und oben in der Datei steht ?
                                    • M-A Hueb
                                      @mcu habs am iphone, am Pc mit F5, und am FireHD-Tablet mit FullyBrowser ausprobiert
                                        @m-a-hueb
                                        Hast du die alten Einträge in oldItems gelöscht?
                                        Also die jsonTable (oldItems) -> []
                                        • M-A Hueb
                                          @mcu sorry wenn ich mich da evtl gerade doof anstelle
                                          Ja Datenpunkt habe ich gerade gelöscht so das nur noch []
                                          Drin steht
                                            @m-a-hueb Und jetzt wird immer noch gedoppelt?
                                            1.3k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208054
