    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @thilo.frank last edited by
      @thilo-frank Möglicherweise kann Solarman das. Ich suche auch nach der Möglichkeit, das einzustellen um schneller aktuelle Daten zu bekommen.
        thilo.frank @Rene55 last edited by
        @rene55 ich hab jetzt gefunden, wo ich das gelesen habe:
        https://www.photovoltaikforum.com/thread/179529-daten-von-deye-sun-mikrowechselrichtern-abfangen/?postID=2844327#post2844327
        Vielleicht kannst du damit etwas anfangen.
          Fichte last edited by
          @Rene55 Ich hab auch den Deye 600 aber die Seriennummer fängt nicht mit 4 an sondern mit 2 bzw. gebe ich die Inverter oder die device Seriennummer ein und bekomme immer die meldung
          Woran könnte es liegen das er nicht connectet?
          Liebe Grüße
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @Fichte last edited by
            @fichte falsche Nr. Bei mir fängt die Nr vom Wechselrichter mit 2 an. Bei mir war direkt dort in der Nähe eine zweite QR-Nr mit einer Seriennr mit einer 4 beginnend. Das ist der Logger…
            • cash
              cash Most Active @Rene55 last edited by
              @rene55 bei mir wird der Ac1 Wert ganz normal richtig angezeigt. Liefert die gleichen Werte die der Online-Adapter.
              Wirklich toller neuer Adapter, der obwohl erst V0.04 überhaupt keine Probleme bereitet und bis jetzt super zuverlässig die Daten liefert. Auch wenn mir die Daten heute nicht sonderlich gefallen 🙂
              • Rene55
                @fichte wie cash schon sagte. Es gibt da zwei Seriennummern, die mit der 4 am Anfang sollte die richtige sein. Gib mal kurz bescheid, ob es funktioniert.
                • Rene55
                  Rene55 @cash last edited by
                  @cash Ich hab das jetzt intensiv beobachtet - auch bei anderen Stationen. Ich denke, dass da mein Wechselrichter etwas sprachfaul ist (oder halt defekt).
                  Mein Ertrag hält sich derzeit auch in Grenzen 😦 .
                    @Rene55 @cash
                    Meint ihr diese Aufkleber?
                    w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rene55
                      @fichte Ja, eigentlich schon. Da wo du 391493xxx stehen hast, habe ich eine 41560xxx stehen - damit funktioniert es. Ist dein WR schon älter?
                      • w00dst0ck
                        w00dst0ck @Fichte last edited by
                        @fichte geh mal in die SOLARMAN App auf Gerät / Logger.
                        Die SN ist es dann!
                          Fichte @Rene55 last edited by
                          @rene55 Das kann ich dir nicht sagen, ich habe ihn diese Woche erst bekommen.
                          Aber Firmware ist die 1.54 drauf, das ist relativ neu bzw. gibt es ne neue 1.56...
                            Fichte @w00dst0ck last edited by
                            @w00dst0ck Dort steht auch 391493xxx
                            • Rene55
                              Rene55 @Fichte last edited by
                              @fichte Dann versuch doch mal bitte, den Adapter komplett zu entfernen und wieder neu zu installieren.
                                @rene55 Hat geklappt 👍 Hast du was geändert?
                                Hab heut schon 2x Neu Installiert und Gestern... Hab schon echt an mir gezweiffelt...
                                Hatte nur noch einen Fehler der war aber nach kurzen warten weg..
                                LG Fichte
                                • Rene55
                                  Rene55 @Fichte last edited by Rene55
                                  @fichte Wenn du das gestern bzw. heute vor 17:30 neu gemacht hast, hat das für die LoggerSN (die du mir eben gezeigt hast) keine Auswirkung. Try it again, please.
                                  Und welcher Fehler war das?
                                    @rene55 Den hier, aber alles gut, AAdapter ist grün und hat schon leistung vom Logger geholt...
                                    • Rene55
                                      @fichte Ja super. Dass heißt, auch Logger mit Seriennummer < 400xxx können hiermit arbeiten .?!
                                      F ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @rene55 Scheibar geht es auch mit SNR ab 2xxxxxxx 👍
                                        Vielen Dank @Rene55 Für Support und Adapter
                                        • Rene55
                                          @fichte Da muss ich nochmal nachfragen. Welche Nummer hast du jetzt eingegeben?
                                            @rene55 Ach mist Sorry ich meine die 391493xxx habe ich genommen... 🤦‍♂️ nicht die 2xxxxx
                                            1158
                                            369440
