    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 last edited by
      @fichte wie cash schon sagte. Es gibt da zwei Seriennummern, die mit der 4 am Anfang sollte die richtige sein. Gib mal kurz bescheid, ob es funktioniert.
      • Rene55
        Rene55 @cash last edited by
        @cash Ich hab das jetzt intensiv beobachtet - auch bei anderen Stationen. Ich denke, dass da mein Wechselrichter etwas sprachfaul ist (oder halt defekt).
        Mein Ertrag hält sich derzeit auch in Grenzen 😦 .
          Fichte last edited by
          @Rene55 @cash
          Meint ihr diese Aufkleber?
          w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            @fichte Ja, eigentlich schon. Da wo du 391493xxx stehen hast, habe ich eine 41560xxx stehen - damit funktioniert es. Ist dein WR schon älter?
            • w00dst0ck
              w00dst0ck @Fichte last edited by
              @fichte geh mal in die SOLARMAN App auf Gerät / Logger.
              Die SN ist es dann!
                Fichte @Rene55 last edited by
                @rene55 Das kann ich dir nicht sagen, ich habe ihn diese Woche erst bekommen.
                Aber Firmware ist die 1.54 drauf, das ist relativ neu bzw. gibt es ne neue 1.56...
                  Fichte @w00dst0ck last edited by
                  @w00dst0ck Dort steht auch 391493xxx
                  • Rene55
                    Rene55 @Fichte last edited by
                    @fichte Dann versuch doch mal bitte, den Adapter komplett zu entfernen und wieder neu zu installieren.
                      @rene55 Hat geklappt 👍 Hast du was geändert?
                      Hab heut schon 2x Neu Installiert und Gestern... Hab schon echt an mir gezweiffelt...
                      Hatte nur noch einen Fehler der war aber nach kurzen warten weg..
                      LG Fichte
                      • Rene55
                        Rene55 @Fichte last edited by Rene55
                        @fichte Wenn du das gestern bzw. heute vor 17:30 neu gemacht hast, hat das für die LoggerSN (die du mir eben gezeigt hast) keine Auswirkung. Try it again, please.
                        Und welcher Fehler war das?
                          @rene55 Den hier, aber alles gut, AAdapter ist grün und hat schon leistung vom Logger geholt...
                          • Rene55
                            @fichte Ja super. Dass heißt, auch Logger mit Seriennummer < 400xxx können hiermit arbeiten .?!
                            F ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @rene55 Scheibar geht es auch mit SNR ab 2xxxxxxx 👍
                              Vielen Dank @Rene55 Für Support und Adapter
                              • Rene55
                                @fichte Da muss ich nochmal nachfragen. Welche Nummer hast du jetzt eingegeben?
                                  @rene55 Ach mist Sorry ich meine die 391493xxx habe ich genommen... 🤦‍♂️ nicht die 2xxxxx
                                  • Rene55
                                    @fichte Alles klar - dann bin ich etwas beruhigt .😊
                                    • wcag22
                                      wcag22 @Rene55 last edited by
                                      @rene55
                                      Frage: Ist geplant, den Adapter in den "normalen" Updateprozess zu überführen? Ich meine, dass er unter ADAPTER dann als verfügbares Update erscheint.
                                      Ich nutze noch die 0.0.1, die - zumindest für meine Anforderungen - stabil läuft. Vermutlich müsste ich derzeit via github aktualisieren, sehe dazu aber im Moment keine Notwendigkleit.
                                      Danke und einen schönen Sonntag
                                      VG Peter
                                      • Rene55
                                        Rene55 @wcag22 last edited by
                                        @pi-ter Ja natürlich. Die Aufnahme ins offizielle ioBroker-Repository ist beantragt.
                                        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wcag22
                                          @rene55
                                          Super, danke. Dann warte ich, bis er im stable auftaucht.
                                          Adapter läuft hier ohne Probleme. Haste gut gemacht - weiter so 👍 🙂
                                          VG Peter
                                            Medea last edited by
                                            Der Adapter funktioniert super bei mir, vielen Dank für die Umsetzung!
                                            Ein kleines Problem hab ich aber noch. Wenn sich der WR abschaltet (=Keine Sonne mehr da), dann bleiben die letzten Werte einfach bestehen.
                                            Sprich eigentlich liefert die PV-Anlage aktuell nichts mehr, bei Total AC Output Power (Active) stehen aber noch z.B. 10W drin. Das führt in der Visualisierung zu Verwirrung. Könnte das vom Adapter geregelt werden (evtl. mit konfigurierbarem Timeout in der Config?) Oder bin ich der Einzige mit dieser Problematik?
                                            wcag22 Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            1158
                                            369463
