    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • da_Woody
      da_Woody @foxriver76 last edited by da_Woody
      @foxriver76 gerade erst entdeckt. geiles teil! erstmal nur lokal eingerichtet. VPN muss ich mir noch anschauen. hab ja in meinem synology router einen eigenen VPN-server...
      durch die zoom möglichkeit kann ich endlich auch am handy die daten vom energiefluß-adapter entziffern... 😄
      • ice987
        ice987 @foxriver76 last edited by ice987
        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        1.0.9 eben eingereicht
        Bitte Prüfen ob man jetzt im Nachhinein in den Einstellungen bei Apple die Berechtigungen ändern kann wenn man sie initial abgelehnt hat
        Auf dem iPhone erscheint nun
        Auf dem iPad erscheint die app unter Einstellungen nicht
        V1.0.9
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @ice987 last edited by
          @ice987 interessant, Standort ist bei dir global deaktiviert oder warum ist das ausgegraut?
          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ice987
            Standort ist deaktiviert -> soweit alles i.O.
            • foxriver76
              @ice987 nur um das auszuschließen iPad aktuell? Und ggf. mal Neustarten nicht dass es einfach an Apple liegt 😬
              • ice987
                iPad Neustart bringt keine Änderung, iobroker vis app wird unter Einstellungen nicht angezeigt.
                iPadOS: 16.3.1
                ioBroker visu: 1.0.9
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @ice987 last edited by foxriver76
                  @ice987 und so ist die vermutlich auch nicht da? https://support.apple.com/en-us/HT207092
                  Und hast du seit dem Update schon Location abgelehnt oder angenommen, falls er nochmals gefragt hatte? https://github.com/facebook/react-native/issues/28006#issuecomment-922913070
                  aaayushsingh created this issue in facebook/react-native
                  closed [ios][ios 13.3] App missing from settings after reinstall #28006
                  • ice987
                    die Frage auf dem iPad kam bislang nie somit war der Ortungsdienst nie aktiv. Ich hab nun den Ordnungsdienst aktiviert, beim Starten der App kam die Frage, habe Ordnungsdienste akzeptiert. Unter Einstellungen erscheint die App aber nach wie vor nicht. Aber nur auf dem iPad, auf dem iPhone ist alles i.O.
                    unter Ordnungsdienste erscheint die App jedoch (auf dem iPad)
                    • Hiltex
                      Hiltex last edited by
                      Vielen Dank für die neue App.
                      Wie funktioniert das mit der Helligkeit unter iOS?
                      Wenn ich die Helligkeit am iPad einstelle wird der Wert sofort in ioBroker aktualisiert. Wenn ich einen Wert in ioBroker setze, dann bleibt der unbestätigt und das iPad reagiert auch nicht darauf.
                      Ist das steuern der Helligkeit nicht vorgesehen?
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Hiltex last edited by
                        @hiltex welchen visualisierungsadapter hast du eingestellt?
                        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hiltex
                          Hiltex @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 vis 1.x (die aktuelle Version)
                          • foxriver76
                            @hiltex hab’s nur unter Android getestet aber sollte gehen zumindest ist es so gedacht, ich schau’s mir mal an.
                            Hiltex bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Hiltex
                              @foxriver76 ich habe das auf zwei iPads probiert, funktioniert leider auf beiden nicht.
                              iPad 2017 mit iPad OS 15.6
                              iPad Pro mit iPad OS 16.x
                              • da_Woody
                                External
                                Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
                                under Local
                                Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                                connected with a SSID listed under General
                                Password: The corresponding password
                                WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                                hab heute noch versucht über url meinen vpn einzutragen über dns:port bekomm da aber nur
                                bin ich da falsch abgebogen, oder funktioniert das so nicht?
                                • foxriver76
                                  @hiltex ich denke ich muss Berechtigungen anfordern für iOS ich probiere das morgen mal aus.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @da_Woody last edited by
                                    @da_woody wie meinst du VPN? Die App kann aktuell keine VPN Konfig hinzufügen/aktivieren.
                                    da_Woody bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @foxriver76 ich dachte über extern/url kann ich mein VPN aufrufen...
                                      xxx.xxx.xx:444, ID, Passwort
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76
                                        Ich bekomme ne ähnliche Fehlermeldung.
                                        Ablauf:
                                        wlan aus und vpn Verbindung mit dem Handy hergestellt.
                                        app aufgerufen; Verbindung wird über pro hergestellt.
                                        Soweit, sogut.
                                        Dann bekanntes wlan eingeschaltet und vpn aus.
                                        Im Hintergrund wird die Verbindung neu aufgebaut und es kommt folgende Fehlermeldung:
                                        ok drücken und alles funktioniert.
                                        Aber warum kommt die Meldung ?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @bahnuhr last edited by da_Woody
                                          @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          Ablauf:
                                          Soweit, sogut.
                                          Mit dem Unterschied, ich kann mich auch mit einem fremd WLAN ins VPN verbinden. Dann wird ja übers VPN direkt ins Lan verbunden.
                                          Ich dachte halt, ich kann mir die App sparen und direkt meine VPN Daten über URL eintragen.
                                          Mit meinem DNS Namen und Port.
                                            ManfredHi @foxriver76 last edited by
                                            Bitte Feedback geben ob es unter Android noch zu den Problemen kommt
                                            Hallo.
                                            Also ich hab nach wie vor die Probleme, dass ich wenn die App im hintergrund offen ist aber nicht benützt wird (entweder mache ich in der Zeit etwas anderes am Smartphone oder das SmartCover ist zu), dass dann wenn man die App aufruft wieder der weiße Screen kommt. Mit 2-Finger-Doppeltap aktualisiert er dann, aber eben nicht immer. manchmal muss man in die Einstellungen und diese Verlassen damit neu geladen wird.
                                            Ist aber wie gesagt total unregelmässig. Manchmal klappts, manchmal nicht. Hab die letzten Tage allerdings nur im eigenen Wlan testen können, allerdings ändert sich da auch manchmal der Zugangspunkt, da ich im Keller ein anderes Wlan habe als im EG.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            919
                                            245905
