    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • ice987
      ice987 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      @ice987 nur um das auszuschließen iPad aktuell? Und ggf. mal Neustarten nicht dass es einfach an Apple liegt 😬
      iPad Neustart bringt keine Änderung, iobroker vis app wird unter Einstellungen nicht angezeigt.
      iPadOS: 16.3.1
      ioBroker visu: 1.0.9
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @ice987 last edited by foxriver76
        @ice987 und so ist die vermutlich auch nicht da? https://support.apple.com/en-us/HT207092
        Und hast du seit dem Update schon Location abgelehnt oder angenommen, falls er nochmals gefragt hatte? https://github.com/facebook/react-native/issues/28006#issuecomment-922913070
        aaayushsingh created this issue in facebook/react-native
        closed [ios][ios 13.3] App missing from settings after reinstall #28006
        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ice987
          ice987 @foxriver76 last edited by ice987
          die Frage auf dem iPad kam bislang nie somit war der Ortungsdienst nie aktiv. Ich hab nun den Ordnungsdienst aktiviert, beim Starten der App kam die Frage, habe Ordnungsdienste akzeptiert. Unter Einstellungen erscheint die App aber nach wie vor nicht. Aber nur auf dem iPad, auf dem iPhone ist alles i.O.
          unter Ordnungsdienste erscheint die App jedoch (auf dem iPad)
          • Hiltex
            Hiltex last edited by
            Vielen Dank für die neue App.
            Wie funktioniert das mit der Helligkeit unter iOS?
            Wenn ich die Helligkeit am iPad einstelle wird der Wert sofort in ioBroker aktualisiert. Wenn ich einen Wert in ioBroker setze, dann bleibt der unbestätigt und das iPad reagiert auch nicht darauf.
            Ist das steuern der Helligkeit nicht vorgesehen?
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Hiltex last edited by
              @hiltex welchen visualisierungsadapter hast du eingestellt?
              Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hiltex
                Hiltex @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 vis 1.x (die aktuelle Version)
                • foxriver76
                  @hiltex hab’s nur unter Android getestet aber sollte gehen zumindest ist es so gedacht, ich schau’s mir mal an.
                  Hiltex bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Hiltex
                    @foxriver76 ich habe das auf zwei iPads probiert, funktioniert leider auf beiden nicht.
                    iPad 2017 mit iPad OS 15.6
                    iPad Pro mit iPad OS 16.x
                    • da_Woody
                      da_Woody @foxriver76 last edited by
                      External
                      Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
                      under Local
                      Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                      connected with a SSID listed under General
                      Password: The corresponding password
                      WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                      hab heute noch versucht über url meinen vpn einzutragen über dns:port bekomm da aber nur
                      bin ich da falsch abgebogen, oder funktioniert das so nicht?
                      • foxriver76
                        @hiltex ich denke ich muss Berechtigungen anfordern für iOS ich probiere das morgen mal aus.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @da_Woody last edited by
                          @da_woody wie meinst du VPN? Die App kann aktuell keine VPN Konfig hinzufügen/aktivieren.
                          da_Woody bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @foxriver76 last edited by da_Woody
                            @foxriver76 ich dachte über extern/url kann ich mein VPN aufrufen...
                            xxx.xxx.xx:444, ID, Passwort
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              Ich bekomme ne ähnliche Fehlermeldung.
                              Ablauf:
                              wlan aus und vpn Verbindung mit dem Handy hergestellt.
                              app aufgerufen; Verbindung wird über pro hergestellt.
                              Soweit, sogut.
                              Dann bekanntes wlan eingeschaltet und vpn aus.
                              Im Hintergrund wird die Verbindung neu aufgebaut und es kommt folgende Fehlermeldung:
                              ok drücken und alles funktioniert.
                              Aber warum kommt die Meldung ?
                              • da_Woody
                                da_Woody @bahnuhr last edited by da_Woody
                                @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                Ablauf:
                                Soweit, sogut.
                                Mit dem Unterschied, ich kann mich auch mit einem fremd WLAN ins VPN verbinden. Dann wird ja übers VPN direkt ins Lan verbunden.
                                Ich dachte halt, ich kann mir die App sparen und direkt meine VPN Daten über URL eintragen.
                                Mit meinem DNS Namen und Port.
                                  ManfredHi @foxriver76 last edited by
                                  Bitte Feedback geben ob es unter Android noch zu den Problemen kommt
                                  Hallo.
                                  Also ich hab nach wie vor die Probleme, dass ich wenn die App im hintergrund offen ist aber nicht benützt wird (entweder mache ich in der Zeit etwas anderes am Smartphone oder das SmartCover ist zu), dass dann wenn man die App aufruft wieder der weiße Screen kommt. Mit 2-Finger-Doppeltap aktualisiert er dann, aber eben nicht immer. manchmal muss man in die Einstellungen und diese Verlassen damit neu geladen wird.
                                  Ist aber wie gesagt total unregelmässig. Manchmal klappts, manchmal nicht. Hab die letzten Tage allerdings nur im eigenen Wlan testen können, allerdings ändert sich da auch manchmal der Zugangspunkt, da ich im Keller ein anderes Wlan habe als im EG.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                                    @manfredhi ist deine vis/der web adapter per Login geschützt?
                                    • foxriver76
                                      Da es langsam schwierig wird für mich den Überblick über Probleme je nach Plattform etc zu behalten, habe ich einen Issue Tracker für das Projekt angelegt (auch im ersten Beitrag verlinkt):
                                      https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues
                                        nein, da ich es nur im lokalen netz oder von unterwegs per vpn nutze, hab ich kein login.
                                        • da_Woody
                                          hehe, versteh ich. mit github haben da einige ein problem... 😉
                                          darum gibts auch für einige adapter schon verschiedene treads. entwickler, support und sonstiges...
                                          bei dir ists halt auch noch die plattform.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by bahnuhr
                                            @foxriver76
                                            Hallo fox,
                                            ich greife auf meine cam Bilder mit fester ip zu.
                                            Folgende Szenarien:
                                            1. zuhause im wlan
                                              feste ip wird logischerweise korrekt aufgerufen
                                            2. auswärts (wlan aus)
                                              pro wird aktiviert und Verbindung zur vis steht.
                                              Aber cam Bilder mit fester ip wird korrekt nicht angezeigt.
                                            3. auswärts mit vpn Verbindung
                                              Hier wird auch pro aufgerufen. Bilder werden nicht angezeigt.
                                            Frage:
                                            Könnte man bei 2) und 3) eine Prüfung einbauen ob eine vpn Verbindung aktiv ist. Dann würde nicht pro aktiviert.
                                            Und die cam Bilder würden korrekt angezeigt.
                                            Ist dies irgendwie möglich ?
                                            mfg
                                            Dieter
                                            foxriver76 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            96
                                            918
                                            245612
