    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @mmoeller53 last edited by
      @mmoeller53 Ich kann dein Problem bei mir nachstellen, nachdem ich dein Projekt importiert habe.
      Erstelle bitte mal bitte hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein issue inkl. der Beschreibung was du vorher gemacht hast.
      Bluefox kann es sich dann ansehen.
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by Feuersturm
        Ich hab gerade mal die neue Version vis 2.0.22 installiert. Im Editor werden mir meine Projekte weiterhin angezeigt, aber sobald ich die Runtime starte bleibt der Bildschirm weiß. Ist das bei euch auch so?
        Edit: Github issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/677
        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
        closed VIS runtime shows only a white screen with vis2-2.0.22 #677
        G Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          goesebrecht @Feuersturm last edited by
          @feuersturm
          Nö, bei mir funktioniert es wie immer. Allerdings habe ich auch keine separaten widgets-Pakete installiert.
          Mein Problem mit der Ausführung der in html eingebundenen Skripte besteht allerdings nach wie vor.
          • Gargano
            Gargano @Feuersturm last edited by Gargano
            @feuersturm Ist bei mir auch so, selbst bei einem neuen Projekt. Die Console spuckt tausend Fehler aus.
            Ist das eigentlich die richtige URL-Schreibweise ?
            http://meine-ip:8082/vis-2-beta/?Panel#Start1
            Bei der VIS1 war da immer ein index.html dazwischen
              blade-of-fire last edited by
              Ich habe heute auf die neueste Version (2.0.23) aktualisiert. Leider lässt sich die VIS 2 jetzt nicht mehr starten.
              Es liegt wohl an der Lizenz, da in den Einstellungen bei "Lizenz prüfen" folgende Meldung kommt.
              Ich kann in der iobroker Cloud keine weitere VIS Lizenz hinzufügen (zumindest keine kostenfreie), aber die ganze Zeit hatte es ja auch so funktioniert. Hat noch jemand dieses Problem?
                JamesB last edited by
                Beim Versuch mein Projekt umzustellen erhalte ich bei den Material Design Line History Chart Widgeds folgenden Fehler:
                [getTaskForHistoryData - w000813] error: vis.getHistory is not a function, stack: getTaskForHistoryData/<@http://x.x.x.x.:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:5:16060
                getTaskForHistoryData@http://x.x.x.x:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:5:15416
                e@http://x.x.x.x:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:6:9558
                vis.binds.materialdesign.chart.lineHistory/</l/<@http://x.x.x.x.:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:6:11326
                sentryWrapped@http://x.x.x.x:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837
                Ich verwdne vis-materialdesign Version 0.5.94
                Wenn ich ein Line History Chart neu erstelle, ist das Verhalten "Adapterinstanz" und "Objekt ID" auch sehr speziell. Der Objekt Browser zeigt nur wenige Objekte an.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Hallo, Version 2.0.23 keine Reaktion:
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @JamesB last edited by
                    @jamesb sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Das widget funktioniert bei mir auch nicht. Leg bitte hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein entsprechendes issue mit allen Informtionen / Fehlverhalten an, welche du siehst. Danke.
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Ich hab zwischenzeitlich bei mir die vis-2 widget Adapter mal komplett gelöscht und wieder neu installiert. Hast du dies auch schon einmal probiert oder auch mal den vis-2 Adapter komplett löschen und wieder installieren?
                      Bei mir kann ich die v2.0.23 normal benutzen.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Ja, schon gemacht
                          crusader85 @sigi234 last edited by crusader85
                          ich habe auch ein weirdes Problem mit der vis2 (aktuelle 23er Version, Widgets auch aktuell)
                          Wenn ich eines dieser Widgets auf meine Visu ziehe (aus allen drei Kategorien), kommt ein schwarzer Bildschirm:
                          Keine Fehlermeldungen im Log ersichtlich. Der Fehler trat auch in früheren Versionen auf. VIS-2 Adapter auch schon einmal gelöscht und neu hinzugefügt, ebenso die Energie-Widgets und Co.
                          Viele Grüße
                          Feuersturm Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @crusader85 last edited by
                            @crusader85 stehen Fehler in der "Konsole", wenn du F12 drückst während du die widgets einfügen willst oder die runtime startest?
                            • Bluefox
                              Bluefox @crusader85 last edited by
                              @crusader85 Welche vis version? Die neueste ist 2.0.23
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Bluefox last edited by
                                @bluefox Ich kann das Verhalten von @crusader85 bei mir mit dem "Verbrauch" widget reproduzieren. Hab mal ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/680 angelegt.
                                Die anderen 3 Widgets aus dem Energie Sektor kann ich in meine View ziehen.
                                @crusader85 Tritt der Fehler bei dir bei allen 4 Widgets von "Energie Widgets" auf?
                                closed Using Verbrauch widget from vis-2-widgets-energy causes blank screen #680
                                miwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • miwi
                                  miwi @Feuersturm last edited by
                                  In der aktive Widgets Liste werden die Widgets nur mit Ihrer Indexbezeichnung angezeigt (z.B. w00140). Der in den Atributen unter Generell vergebene Name wird nicht angezeigt.
                                  Hierdurch fällt mir das suchen nach bestimmten Widgets auf der Seite (vor allem in unteren Indexlayern) schwer.
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @miwi last edited by
                                    @miwi Hi, erstelle bitte für deinen Vorschlag ein entsprechendes github Ticket, damit Bluefox es sich ansehen kann.
                                      Heinz2100 last edited by Heinz2100
                                      Hallo zusammen, wie sieht es denn bei euch mit der Ladezeit der VIS2 aus?
                                      Es dauert bei mir egal auf welchem Endgerät circa 10 Sekunden, bis alle Werte (zumeist HTML-Widgets) und Bilder (z.B. DasWetter-Adapter Wettersymbole) in der Runtime geladen werden.
                                      Die VIS1 hat(te) dagegen nahezu keinerlei Verzögerung und zeigt alle Werte sofort an
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Heinz2100 last edited by
                                        @heinz2100 passt dieses issue zu deiner Beobachtung? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
                                        open Elements in VIS Runtime are loading very slow #34
                                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          @feuersturm, @Heinz2100 Ich habe eine 2. Instanz vom web installiert ohne den Web Socket
                                          Damit geht es viel schneller als mit der Instanz, in dem der Web Socket aktiviert ist.
                                          Bei der VIS1 geht es bei beiden etwa gleich schnell
                                          H Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @feuersturm Ja genau sieht es bei mir auch aus. Es dauert 10 Sekunden, bis die Anzeigen kommen. Gibt es hierfür schon eine Lösung?
                                            1.0k
                                            780
                                            261481
