    4. Yet another HomeKit adapter
    • wendy2702
      wendy2702 @MINKI last edited by
      @minki Kannst du mal die Yahka Instanz auf "Debug" stellen und dann schauen ob im iob log der "FFMPEG" Befehl kommt wenn du den Stream startest.
        MINKI @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        yahka.0
        2023-03-22 22:09:37.344	debug	Session Request:{ "sessionID": "e230bf3a-9312-43ba-bbd8-1417ed069f24", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 281489091, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 2212050935, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
        yahka.0
        2023-03-22 22:09:33.541	debug	Snapshot run: ffmpeg -re -i rtsp://XXX:XXX@XXX:554/live/stream1 -t 1 -s 1280x720 -f image2 -
        • wendy2702
          @minki sagte in Yet another HomeKit adapter:
          "codec": "AAC-eld",
          Ist ja der Falsche.
          Kannst mal versuchen in den Erweiterten Einstellungen das zu ändern:
          und da anstelle des AAC das einsetzen:
          pcm_alaw
          Sonst muss man sich tiefer mit der Syntax beschäftigen und testen. Ich habe aber keine Audio Kamera.
            @wendy2702 said in Yet another HomeKit adapter:
            pcm_alaw
            Fehlermeldung bleibt gleich! Muss ich evtl auch den -codec:a ändern? Falls ja, was müsste da rein?
              "-vn",
              "-sn",
              "-dn",
              "-codec:a",
              "libfdk_aac",
              "-profile:a",
              "pcm_alaw",
              "-flags",
              "+global_header",
              "-f",
              "null",
              "-ar",
              "${samplerate}k",
              "-b:a",
              "${bitrate}k",
              "-bufsize:a",
              "${bitrate}k",
              "-ac",
              "${channel}",
              "-payload_type",
              "${payloadtype}",
              "-ssrc",
              "${targetAudioSsrc}",
              "-f",
              "rtp",
              "-srtp_out_suite",
              "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
              "-srtp_out_params",
              "${audiokey}",
              "srtp://${targetAddress}:${targetAudioPort}?rtcpport=${targetAudioPort}&localrtcpport=${targetAudioPort}&pkt_size=188"
            • wendy2702
              @minki Dafür würde ich gerne das FFMPEG LOG sehen.
              Welche Version YAHKA und FFMPEG hast du installiert?
              Wenn ich einen Livestream bei mir starte bekomme ich nur diese Einträge im log:
              2023-03-23 08:17:15.109  - debug: yahka.4 (45656) Session Request:{
              2023-03-23 08:17:15.292  - debug: yahka.4 (45656) FFMPEG: received first frame
              2023-03-23 08:17:25.213  - debug: yahka.4 (45656) Stopped streaming session!
              2023-03-23 08:17:25.225  - debug: yahka.4 (45656) [Video] ffmpeg exited with code: null and signal: SIGKILL (Video stream stopped!)
                MINKI @wendy2702 last edited by MINKI
                @wendy2702
                Yahka --> 0.17.0
                ffmpeg --> 4.4.2
                Falls du was anderes brauchst, dann versteh ich leider nicht genau was du brauchst. Kannst du mir vielleicht sagen was ich dann tun müsste um dir die Info zur Verfügung zu stellen? Danke dir!
                • Hiltex
                  Hiltex last edited by
                  Ich habe vom vielen Testen noch zwei Kamera-Relikte in yahka. Kann mir jemand sagen, wie man die löscht?
                  Der Button "Gerät entfernen" funktioniert dafür leider nicht.
                  • wendy2702
                    @minki Das wollte ich wissen, kann aber mangels Audio kamera nicht weiter testen.
                      loverz last edited by
                      Seit gestern ist die Aqara Doorbell G4 erhältlich.
                      Die kann HKSV nativ. Vielleicht eine Alternative zu den Bastellösungen hier.
                        TDCroPower last edited by TDCroPower
                        Kann es sein das durch ein Update von 0.17.0 auf die 1.0.0 alle Geräte verloren gehen?
                        Habe eben ein Update versucht und alles war weg.
                        Bin daher zurück vor dem Update und wollte daher erstmal nachfragen bevor ich den Sprung erneut versuche.
                        edit:
                        sehe gerade gibt ja schon einen PullRequest dazu, wird wohl in 1.0.1 gefixt oder?
                        https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/pull/413
                        TA2k created this issue in jensweigele/ioBroker.yahka
                        closed Fix empty device list with rebuild #413
                          MINKI @Hiltex last edited by MINKI
                          @wendy2702
                          WEnn du noch weitere Infos brauchst, lass es mich einfach wissen.
                            Wer traut sich das Update auf iOS 16.4 und das Homekit Architektur Update?
                            Möchte wissen, ob YAHKA und der Rest weiterhin wie bisher läuft.
                            haselchen E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @loverz last edited by
                              @loverz
                              Update kann ich gerne machen, was hat es mit der Homekit.....auf sich?
                                TDCroPower @haselchen last edited by TDCroPower
                                @haselchen die 16.4 bringt den 2ten Versuch mit auf die neue HomeKit Architektur zu wechseln.
                                Der Versuch mit der 16.2 ging ja bekannterweise total in die Hose.
                                Aber das Update fürs HomeKit muss sowieso über die Home App manuell angestoßen werden, daher kann man unabhängig davon auf die 16.4 updaten und nach einigen Tagen ruhe das HomeKit Update starten, falls das Feedback positiv bleibt.
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @TDCroPower last edited by haselchen
                                  @tdcropower
                                  @loverz
                                  Okay, Iphone 12 hat 16.4, der HomePod Mini ebenso jetzt.
                                  Yakha hat bei mir die 1.0.2 und in der HomeApp ist alles noch vorhanden und lässt sich alles steuern wie vorher.
                                  Edit: "Zuhause" muss , wie schon erwähnt, manuell aktualisiert werden. Das mache ich gerade. Hängt von vielen Faktoren ab.
                                  AppleWatch und Haushaltsmitglieder müssen auch erst 16.4 haben.
                                  Edit 2: Update ist durch. Hab nen paar Lichter geschaltet, funktioniert.
                                  Also in der Hinsicht, alles okay.
                                  Einzig aufgefallen ist mir, dass der HomePod nicht mehr die Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigt. Bei Klima stehen jetzt --- °
                                  Eventuell hat man das Update wieder zurückgenommen, was mit 16.3 freigeschaltet wurde.
                                    @haselchen bin auch schon brav am aktualisieren meiner ganzen iOS Geräte.
                                    Wichtig wäre für mich zu wissen, ob die "Zuhause angekommen" Funktion endlich wieder funktioniert.
                                    Noch verwende ich als alternative Life360, will aber endlich die HomeKit eigene Funktion dafür nutzen und per ioBroker/Yahka Datenpunkt dies an den ioBroker übergeben.
                                    Hoffe das geht mit der neuen Architektur!
                                    haselchen L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      @tdcropower
                                      Da biste mehr drinnen in der Materie als ich.
                                      Ich hab Yakha nur damit ich im Garten über die Apple Watch Lichter und Rollläden steuern kann.
                                        @haselchen das mit den Senoren Werten ist normal, dauert nach einem Update einige Minuten/Stunden bis er Werte anzeigt.
                                        • haselchen
                                          @tdcropower
                                          Ja sehe gerade, dass es tatsächliche eigene Kacheln dafür gibt.
                                          Krass.
                                          Beide Sensoren stehen auf Kalibrieren.
                                          Man kann sie sogar anders benennen 🙂
                                            leider schlägt bei mir das Update von 0.17.0 auf 1.0.2 weiterhin mit einer leeren Geräteliste fehl.
                                            Warte daher noch auf ein funktionierendes neues Yahka Update.
                                            80.8k
                                            1761
                                            795370
