    4. [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug
      Matze_B @arteck last edited by
      @arteck
      Entweder bin ich Blind, aber finde nichts.
      Vielleicht bekomme ich deswegen aktuell auch keine
      VehicleLocation mehr vom Fahrzeug. Aktualisieren und
      per Remote aufschließen und klimatisieren funktioniert aber…
      Version 2.2.8
      670FC6A2-DFDB-4F19-BED4-06D71469B14B.jpeg EA671504-B0DB-41C4-9F44-B25B1F3B6FBE.png
        arteck Developer Most Active @Matze_B last edited by
        @matze_b stell den adapter auf debug und such im LOg nach
        zuerst
        Read new status from api for
        dann kommt ein
        Set new full status for
        dannach wir das RAW object angelegt..
        wenn dazwischen darf kein warning kommen
        G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          GerdSo @arteck last edited by
          @arteck
          Da es bei mir auch nicht mehr das Raw Object gibt, habe ich es auf Debug umgestellt, anbei die Log-Meldung und danach fehlt das Raw Object immer noch
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.715	debug	Set 90 battery state for XXX
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.592	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,XXX}
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:49.591	debug	Set new GetNormalStatus for XXX
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.366	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.315	debug	{"etc2":{"value":180,"unit":1},"etc3":{"value":150,"unit":1},"atc":{"value":480,"unit":1}}
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.314	debug	Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.267	debug	{"vehicleLocation":{"coord":XXX}
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:45.267	debug	Set new full status for XXX
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:38.114	debug	Read new status from api for XXX
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:37.916	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"Niro","name":"Niro",XXX]
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:37.915	info	1 Vehicles found
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.485	info	Login to api
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.441	info	starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#XXX) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.227	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.177	debug	States create User PubSub Client
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.175	debug	States create System PubSub Client
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.145	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.114	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:33.066	debug	Objects client initialize lua scripts
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.953	debug	Objects create User PubSub Client
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.952	debug	Objects create System PubSub Client
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.942	debug	Objects client ready ... initialize now
          bluelink.0 2023-03-15 11:37:32.882	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            @arteck
            Funktioniert leider nicht:
            Habe die Instanz und den Adapter auch mal gelöscht und über Github neu installiert.
            Sieht aber genau gleich aus...
            2023-03-15 19:11:58.957 - info: bluelink.0 (31733) starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-15 19:11:59.011 - info: bluelink.0 (31733) Login to api
            2023-03-15 19:12:05.331 - info: bluelink.0 (31733) 1 Vehicles found
            2023-03-15 19:12:17.514 - debug: bluelink.0 (31733) Read new status from api for KMH******
            2023-03-15 19:12:37.958 - debug: bluelink.0 (31733) Set new full status for KMH******
            2023-03-15 19:12:37.959 - debug: bluelink.0 (31733) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":xx.xxxx,"lon":x.xxxx,"alt":0,"type":0},"head":0,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20230315181235"},"vehicleStatus"XXXXXXX
            2023-03-15 19:12:38.072 - debug: bluelink.0 (31733) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
            2023-03-15 19:12:38.073 - debug: bluelink.0 (31733) {"etc1":{"value":54,"unit":1},"etc2":{"value":1220,"unit":1},"etc3":{"value":295,"unit":1},"atc":{"value":295,"unit":1}}
            2023-03-15 19:12:38.142 - info: bluelink.0 (31733) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
            2023-03-15 19:12:46.270 - debug: bluelink.0 (31733) Set new GetNormalStatus for KMH*****
            2023-03-15 19:12:46.272 - debug: bluelink.0 (31733) {"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":...XXXXXX
            2023-03-15 19:12:56.013 - debug: bluelink.0 (31733) Set 90 battery state for KMH*****
            Matthias
              hmmmmm muss ich mir anschauen
              der ordner sollte zumindest jetzt angelegt werden
              und wird jetzt auch gefüllt..
                g.polat last edited by
                Hyundai Tucson PHEV
                  arteck Developer Most Active @g.polat last edited by
                  @g-polat sicher dass du richtig schaust.. deiner ist wie mein Kia Sportage ist ja die gleiche Plattform ..
                    g.polat @arteck last edited by g.polat
                    @arteck sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                    wie soll ich anders schauen?
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @g.polat last edited by FredF
                      @g-polat sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                      unter
                      vehicleStatusRaw
                      und nicht unter
                      vehicleStatus
                        g.polat @FredF last edited by
                        @fredf sagte in [Umfrage] BlueLink Adapter welches Fahrzeug:
                        unter
                        vehicleStatusRaw
                        und nicht unter
                        vehicleStatus
                        Die Ordner fehlen bei mir wie oben bei den anderen.
                          @g-polat ahh das ist was anders dann installier mal die GIT version .. da gab es ein Bug
                          G G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            GerdSo @arteck last edited by GerdSo
                            @arteck Ich habe gerade per https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink die aktuellste Version (weiterhin 2.2.8 - ist etwas verwirrend) geholt und da wird bei mir (nach dem Löschen der Objekte) jetzt vehicleStatusRaw angelegt -> Kia Niro PHEV (Mod. 2023)
                            Auto | battWarning | batSoc (aktualisierte Version 2.2.8)
                            Niro-PHEV (Mod. 2023) | ja | ja
                              Das hat funktioniert 🙂
                                fichte_112 last edited by
                                Kia XCeed PHEV
                                  @fichte_112 hast den adapter von GIT isntalliert ?? 255 ist ein asehr alter Bug
                                    fichte_112 @arteck last edited by
                                    @arteck ja, ist von GIT installiert. 255 wird nur angezeigt, wenn die Batterie mit einem externen Ladegerät geladen wurde.
                                    arteck clfberlin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @fichte_112 last edited by
                                      @fichte_112 extern meinst du an der Ladeseule ?
                                        @arteck nein, nur die 12 Volt Batterie mit Erhaltungsladung.
                                        clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • clfberlin
                                          clfberlin @fichte_112 last edited by clfberlin
                                          Ioniq PHEV (2021) nein | ja
                                            arteck Developer Most Active @clfberlin last edited by
                                            @clfberlin ist das dann nicht der ioniq 5 ?
                                            45
                                            3565
