    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • skvarel
      skvarel Developer @Tobi68 last edited by
      @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, auf motionEye verzichten zu wollen.
      Ich habe aber jetzt auch das Problem, dass sich das Image Widget nicht aktualisiert. Standbild klappt, mehr aber auch nicht.
      @spanier .. hattest du eine Lösung gefunden? Ich habe genau das selbe Problem.
      EDIT: Jetzt läuft es! Kürzer als 300ms geht halt nicht. Damit kann ich aber leben.
      Wenn man jetzt noch die Bewegungserkennung bzw. den Upload über den Adapter stoppen könnte, wäre es super 🙂
      Sag mal wie und bei welcher cam!
      Ich musste mit einer Cam auch über Motioneye gehen und möchte davon weg.
      ... Image Widget mit 300ms Aktualisierung
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by skvarel
        Die Aufnahmen kann ich jetzt auch per VIS, Script und Sprache steuern 😉
        Ich de- und aktiviere einfach den ftp-User über einer Userliste. Dazu überschreibe ich die User einfach per Ll8inux-Control Adapter.
        Jede Kamera hat einen eigen ftp Zugang. Durch ein Hinzufügen oder Löschen eines Useres in der vsftpd.user_list kann die Kamera entweder speichern oder eben nicht 😉
          hansmeier @skvarel last edited by
          Im Edit VIS Fenster habe sehe ich meine RLC-811A auch noch wunderbar. Jedoch in der View auf Tablett oder Browser sehe ich nur noch ein kleines blinkendes Grafik-Symbol.
          was mache ich falsch mit dem Image - Widget ?
          T skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Tobi68 @hansmeier last edited by
            @hansmeier
            Das Problem kenne ich, aber auch manchmal umgekehrt!
            Ist immer sehr mühselig mit den Streams, von Kamera zu Kamera verschieden.
            Manchmal muss ich auch über den Stream meiner Synology gehen..
            Motioneye habe ich mal abgeschaltet, darüber gehts auch. Ist aber noch komplexer in der Einrichtung.. hab mir diese 40Watt jetzt mal gespart..
              hansmeier @Tobi68 last edited by
              @tobi68 Normalerweise mache ich das auch über MotionEye, jedoch max. der Substream kommt da ohne viel Verzögerung in der VIS an.
              ich habe gehofft, mit diesem Widget auf den Main-Stream zugreifen zu können.
                @hansmeier
                @skvarel
                Ihr seit wohl etwas fitter mit Cams in der Vis als ich..
                Jetzt habe ich mir irgenwie was verfummelt was mal ging..
                Was steuere ich mit dieser updatezeit 500ms?
                Ich bekomme derzeit zwar in der Vis ein Bild angezeigt wenn ich aber über ein Button den anderen PTZ Punkt anfahre, macht die Kamera das zwar, zeigt es aber nicht in der Vis an, auch nicht nach nach zwei Minuten, nur wenn ich nen Browser refresh mache..
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Tobi68 last edited by
                  Wie oft du ein neues Bild holst.
                  500ms ist etwas viel, teste mal mit 3 Sekunden / 3.000ms und dann kannst du langsam runter gehen und schauen was er schafft
                    Tobi68 @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    das ist ja Problem..
                    da passiert in der VIS nichts.. nur beim Browser refresh..
                    Die Kamera schwenkt das sehe ich in der app..
                    • BananaJoe
                      @tobi68 also, ich hole mir als Hintergrundbild mit folgender URL von meiner RLC-510A ein Bild:
                      http://192.168.1.225/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=test1234
                      rs war meine ich ein zufälliger Wert.
                      Und das aktualisiere ich alle 60.000ms und das funktioniert (sehe ich am Zeitstempel im Bild)
                      • nik82
                        nik82 Most Active @skvarel last edited by
                        Bei mir läufts super mit 500ms.
                        Bei 300ms habe ich zwar auch noch ein Bild, aber dann sieht man das immer mal wieder eine Sekunde übersprungen wird, es werden also Bilder verschluckt, bei mir ist es mit 500ms flüssiger wie mit 300ms und hatte noch keinerlei Bildausfälle.
                        P.S. Habe eine Trackmix und Unifi 6 Pro Accesspoints.
                          @bananajoe
                          Ich verstehe es einfach nicht.. bei mir wird hier gar nichts aktualisiert..
                          Ist eine 823, hängt am Lan, genau die der IOBroker
                          Denke eher wir Reden irgendwie aneinander vorbei:
                          Basic - Image:
                          http://192.168.178.131/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=NAS&password=Pass4NAS
                          nik82 skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • nik82
                            nik82 Most Active @Tobi68 last edited by
                            @tobi68
                            Häng hinten mal die breite und höhe an:
                            http://192.168.1.2/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=admin&password=xxx&width=1920&height=1080
                              Tobi68 @nik82 last edited by
                              @nik82
                              Habe ich gemacht, ändert aber nichts.
                              Bild wird nur nach Browser Refresh aktualisiert
                              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • nik82
                                @tobi68
                                Ja dann passts doch, mach doch mal die Update zeit oben auf 1000ms.
                                So wie du es eingestellt hast wird ja nur alle paar minuten aktualisiert.
                                  Tobi68 @nik82 last edited by Tobi68
                                  @nik82 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                  @tobi68
                                  Nein passt nicht, auch bei 1000ms kommt nichts..
                                  Ich sehe aber gerade das ich bei einer Foscam, die ich über die Synology reinholen musste, es Tip Top funzt.
                                  Dort habe ich ein anders Wiget benutzt..
                                  Das wird halt im editor nicht angezeigt aber nach in der visu schon..🙃
                                  <img src={synology.0.SurveillanceStation.cameras.Foscam.linkMjpegHttpPath} width="100%" height="100%">
                                  wie würde das HTML hier für meine Reo aussehen?
                                  • skvarel
                                    ACHTUNG ...., dieser Haken MUSS raus!
                                    Es wird ein Token an die URL gehängt. Wenn man das mit dem Haken unterbindet gibt es keinen Refresh!
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer @hansmeier last edited by
                                      @hansmeier sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      ... die Update-Zeit zu kurz gewählt? Unter 350ms klappt es bei mir nicht!
                                      • skvarel
                                        @bananajoe
                                        Basic - Image:
                                        ... so kann es nicht funktionieren! Der Haken bei 'Addiere ...' muss raus.
                                        • Martin Buchner
                                          Martin Buchner last edited by Martin Buchner
                                          Servus Gemeinde,
                                          ich teste gerade mit einer RLC-820A. Die Kamera wird erkannt, jedoch tut sich bei sensor/motion leider nichts. Der Wert bleibt bei "0". Kennt jemand das Thema?
                                          Im übrigen habe ich auch eine NVR im Einsatz ... das funktioniert leider bei mir nicht.
                                            Kameramann last edited by
                                            ich würde mit meiner Argus 2 auch gerne testen. Leider bekomme ich die nicht verbunden, auch mit einem einfachen Passwort nicht. Habe es mit https und http, verschiedenen Kanälen und unterschiedlichen Abfragezyklen ausprobiert. Jemand ne Idee oder ist die Argus 2 nicht kompatibel?
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448919
