    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      hansmeier @skvarel last edited by
      @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      ... Image Widget mit 300ms Aktualisierung
      Im Edit VIS Fenster habe sehe ich meine RLC-811A auch noch wunderbar. Jedoch in der View auf Tablett oder Browser sehe ich nur noch ein kleines blinkendes Grafik-Symbol.
      was mache ich falsch mit dem Image - Widget ?
      T skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Tobi68 @hansmeier last edited by
        @hansmeier
        Das Problem kenne ich, aber auch manchmal umgekehrt!
        Ist immer sehr mühselig mit den Streams, von Kamera zu Kamera verschieden.
        Manchmal muss ich auch über den Stream meiner Synology gehen..
        Motioneye habe ich mal abgeschaltet, darüber gehts auch. Ist aber noch komplexer in der Einrichtung.. hab mir diese 40Watt jetzt mal gespart..
          hansmeier @Tobi68 last edited by
          @tobi68 Normalerweise mache ich das auch über MotionEye, jedoch max. der Substream kommt da ohne viel Verzögerung in der VIS an.
          ich habe gehofft, mit diesem Widget auf den Main-Stream zugreifen zu können.
            @hansmeier
            @skvarel
            Ihr seit wohl etwas fitter mit Cams in der Vis als ich..
            Jetzt habe ich mir irgenwie was verfummelt was mal ging..
            Was steuere ich mit dieser updatezeit 500ms?
            Ich bekomme derzeit zwar in der Vis ein Bild angezeigt wenn ich aber über ein Button den anderen PTZ Punkt anfahre, macht die Kamera das zwar, zeigt es aber nicht in der Vis an, auch nicht nach nach zwei Minuten, nur wenn ich nen Browser refresh mache..
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Tobi68 last edited by
              @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              Wie oft du ein neues Bild holst.
              500ms ist etwas viel, teste mal mit 3 Sekunden / 3.000ms und dann kannst du langsam runter gehen und schauen was er schafft
                Tobi68 @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                das ist ja Problem..
                da passiert in der VIS nichts.. nur beim Browser refresh..
                Die Kamera schwenkt das sehe ich in der app..
                • BananaJoe
                  @tobi68 also, ich hole mir als Hintergrundbild mit folgender URL von meiner RLC-510A ein Bild:
                  http://192.168.1.225/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=test1234
                  rs war meine ich ein zufälliger Wert.
                  Und das aktualisiere ich alle 60.000ms und das funktioniert (sehe ich am Zeitstempel im Bild)
                  • nik82
                    nik82 Most Active @skvarel last edited by
                    EDIT: Jetzt läuft es! Kürzer als 300ms geht halt nicht. Damit kann ich aber leben.
                    Bei mir läufts super mit 500ms.
                    Bei 300ms habe ich zwar auch noch ein Bild, aber dann sieht man das immer mal wieder eine Sekunde übersprungen wird, es werden also Bilder verschluckt, bei mir ist es mit 500ms flüssiger wie mit 300ms und hatte noch keinerlei Bildausfälle.
                    P.S. Habe eine Trackmix und Unifi 6 Pro Accesspoints.
                      @bananajoe
                      Ich verstehe es einfach nicht.. bei mir wird hier gar nichts aktualisiert..
                      Ist eine 823, hängt am Lan, genau die der IOBroker
                      Denke eher wir Reden irgendwie aneinander vorbei:
                      Basic - Image:
                      http://192.168.178.131/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=NAS&password=Pass4NAS
                      nik82 skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • nik82
                        nik82 Most Active @Tobi68 last edited by
                        @tobi68
                        Häng hinten mal die breite und höhe an:
                        http://192.168.1.2/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=admin&password=xxx&width=1920&height=1080
                          Tobi68 @nik82 last edited by
                          @nik82
                          Habe ich gemacht, ändert aber nichts.
                          Bild wird nur nach Browser Refresh aktualisiert
                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nik82
                            @tobi68
                            Ja dann passts doch, mach doch mal die Update zeit oben auf 1000ms.
                            So wie du es eingestellt hast wird ja nur alle paar minuten aktualisiert.
                              Tobi68 @nik82 last edited by Tobi68
                              @nik82 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              @tobi68
                              Nein passt nicht, auch bei 1000ms kommt nichts..
                              Ich sehe aber gerade das ich bei einer Foscam, die ich über die Synology reinholen musste, es Tip Top funzt.
                              Dort habe ich ein anders Wiget benutzt..
                              Das wird halt im editor nicht angezeigt aber nach in der visu schon..🙃
                              <img src={synology.0.SurveillanceStation.cameras.Foscam.linkMjpegHttpPath} width="100%" height="100%">
                              wie würde das HTML hier für meine Reo aussehen?
                              • skvarel
                                skvarel Developer last edited by
                                ACHTUNG ...., dieser Haken MUSS raus!
                                Es wird ein Token an die URL gehängt. Wenn man das mit dem Haken unterbindet gibt es keinen Refresh!
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @hansmeier last edited by
                                  @hansmeier sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                  ... die Update-Zeit zu kurz gewählt? Unter 350ms klappt es bei mir nicht!
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer @Tobi68 last edited by
                                    @bananajoe
                                    Basic - Image:
                                    ... so kann es nicht funktionieren! Der Haken bei 'Addiere ...' muss raus.
                                    • Martin Buchner
                                      Martin Buchner last edited by Martin Buchner
                                      Servus Gemeinde,
                                      ich teste gerade mit einer RLC-820A. Die Kamera wird erkannt, jedoch tut sich bei sensor/motion leider nichts. Der Wert bleibt bei "0". Kennt jemand das Thema?
                                      Im übrigen habe ich auch eine NVR im Einsatz ... das funktioniert leider bei mir nicht.
                                        Kameramann last edited by
                                        ich würde mit meiner Argus 2 auch gerne testen. Leider bekomme ich die nicht verbunden, auch mit einem einfachen Passwort nicht. Habe es mit https und http, verschiedenen Kanälen und unterschiedlichen Abfragezyklen ausprobiert. Jemand ne Idee oder ist die Argus 2 nicht kompatibel?
                                          michihorn @Kameramann last edited by
                                          @kameramann Ich denke das liegt an der Bauform, Solar und Akku.
                                          Bislang haben bei mir alle Kameras mit fester Stromversorgung geklappt.
                                            kunigunde @michihorn last edited by
                                            Aktuelle API Beschreibung von REOLINK:
                                            https://community.reolink.com/topic/4196/reolink-camera-api-user-guide_v8-updated-in-april-2023
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448685
