    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Weishaupt WWP über Modbus abfragen
      luici last edited by
      @wendy2702 said in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
      Welche Adresse hat die WP denn jetzt wirklich eingestellt?
      Aktuell ist die Netzadresse 192.168.178.0 einngestellt (nach Weishauptbeschreibung)
      -Sollte von jedem Teilnehmer errechbar sein (192.168.178.78 = Iobroker, brachte auch nichts)
      Ist die WP Grundsätzlich vom IOB Rechner aus erreichbar?
      Sie ist über den Weishaupt WEM Adapter (über das Portal) erreichbar (steigt ab und zu aus, deswegen Modbus)
      Wie sehen die Einstellungen vom Adapter und Register aus?
      Einstellung nach Weishaupt:
        srubber @luici last edited by
        @luici Ich habe das gleiche Problem. Nach Aussage weishaupt darf entweder WEM Portal oder Modbus aktiviert sein. Hat bei mir aber auch nicht geholfen. Ich habe den port gescant und der ist offen und erreichbar. Ich bekomme aber immer die Meldung 02 invalid register adresse. IP habe ich die genommen die die WP hat. Hat noch einer eine Idee.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Bei der IP Adresse hast du offensichtlich was falsch verstanden.
          Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das man bei Weishaupt das Netzwerk einstellt.
          Da steht bestimmt das man eine Adresse AUS dem Netzwerk einstellen muss oder kann.
          Im Modbus Adapter muss dann die Adresse rein die man in der WP eingestellt hat bzw. Welche Sie über DHCP erhalten hat.
          • wendy2702
            wendy2702 @srubber last edited by
            @srubber sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
            Falsches Register
            Falsche Adapter Einstellungen
            Falsches Format für Register
            Holding statt input oder umgekehrt
              @wendy2702
              So, habe es gerade mit der IP der WBB gestestet, gleiches neg. Ergebniss.
              Die Meldung Socket ERROR stört mich, heißt IP und Port funktioniert nicht.
              Welche Einstellung hast du denn? Ich wäre schon glücklich über eine Verbindung (Modbus), wenn auch mit Fehlermeldungen bezüglich der Register.
              Es gibt ja wirklich nicht so viel einzustellen (ist ja kein Raumschiff).
              Wenn ich nur mal eine Verbindung ohne Socketfehler herstellen könnte ...
              • wendy2702
                wendy2702 @luici last edited by
                @luici Ich habe keine Weisshaupt WP.
                Kannst du die IP der WP vom iobroker Server aus erreichen?
                Läuft dein iob im Docker oder so?
                Hast du berücksichtigt bzw. getestet was @srubber geschrieben hat von wegen entweder WEM oder Modbus ?
                Ebenfalls ist es immer hilfreich das vollständige debug log zu posten.
                  @wendy2702
                  Mit welcher Adapteralternative könnte ich das testen?
                  Der SMA Modbus funktioniert, benötigte noch keine 5 Min. bis zum Laufen.
                  Nö, läuft in keinem Docker, ist einer "reinen" Linux Umgebung (Ubuntu), ohne Beanstandungen.
                  Hab noch einen Raspi im Netz mit IOB, ein
                  Test des Modbus Adapters mit WBB Einstellungen brachte nichts neues.
                  Ja, hab alle Kombinationen durchgespielt. Alle IP Möglickeiten, mit ohne WEM Portal, Modbus für SMA aus, alleiniger Betrieb vom WBB Adapter.
                  Habe ich schon (siehe weiter oben).
                  Hat den keiner die gleiche Konfiguration IObroker WBB Modbus am laufen?
                  Freue mich aber über jegliche Idee, vielen Dank vorab an alle!
                    srubber @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 Hi den Fehler 02 bekomme ich über modbus poll. Modbus poll bekommt aber kontakt. Meine Logdatei sieht so aus. Ich bekomme auch denn Socket Error. Anbei noch die IOB Einstellungen. IOB3.jpg IOB2.jpg IOB1.jpg Was nun?LOG.jpg
                      srubber @srubber last edited by
                      @srubber Die WBB kann ich vom IOB Server anpingen. Das zur weiteren Info.
                        @srubber 7449b940-6517-46ce-81e6-71a1fb4b6e05-image.png Hier mal ein Auszug aus dem Handbuch. Dort steht unter Netzwerk es soll die IP genommen werden von dem der Aufruft. Also wäre das doch der IOB Server oder? Hätte ich schon probiert, aber leider läuft mein IOB auf Hetzner und hat 10.42.x.x. die kann ich aber in der WP nicht eingeben, warum auch immer. Pingen geht aber vom IOB aus. Der Server ist über VPN eingebunden. Solaredge Wechselrichter läuft einwandfrei mit modbus.
                          luici @srubber last edited by
                          @srubber
                          Die IP vom IObroker habe ich in der WBB eingetragen, steht auf "Ein",
                          die NW Maske : 255.255.255.000 . Anpingen geht über IObroker.
                          NMAP sagt PORT STATE SERVICE
                          502/tcp closed mbap
                          für die IP vom Wechselrichter ist das Ergebnis, Modbus läuft mit IOB
                          PORT STATE SERVICE
                          502/tcp open mbap
                          Ich bin der Meinung, dass die WBB den Zugriff verweigert, kann mir aber den Grund dafür nicht vorstellen, ODER???
                            @luici Leider kann ich meine IP des IOBroker nicht eintragen. Start mit 10 lässt die WPP nicht zu. Kläre ich morgen mit Weishaupt. NMAP sagt bei mir der Port 502 ist open. Siehe Bild. Hast du mal des Internet abgestellt und nur mit IObroker versucht ohne Internet. Geht bei mir ja nicht weil virtueller Server. Kann schon sein das Weishaupt da blockt. Socket error kann auch firewall sein. Port.jpg
                            • wendy2702
                              So eine "merkwürdige" Implementierung bezüglich IP Addresse habe ich noch nicht gesehen. Hoffentlich ist das nicht ein Übersetzungsfehler in der Doku.
                              Habt Ihr beide dieses WBB20 Teil ?
                                @wendy2702 yes
                                  @wendy2702
                                  ja
                                  • wendy2702
                                    @wendy2702 sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
                                    WBB20
                                    Also wenn ich mir die Google Ergebnisse mal schnell überfliege sollte es wohl funktionieren. Allerdings findet man häufig hinweise auf eine Abhängigkleit der SW der WP.
                                    https://community.symcon.de/t/weishaupt-waermepumpe-in-ips/132377
                                    https://community.home-assistant.io/t/weishaupt-heatpump-integration-via-modbus/436823/34
                                    In der Weisshaupt Doku steht aus öfter was von mindestens 10 Minuten Spannungsfrfei schalten die WP wenn es Probleme gibt/gab.
                                    Wer weiss wie "empfindlich" die SW auf fehlerhafte anfragen reagiert.
                                    Noch wichtig: Der Adapter wird erst grün wenn mindestens ein Register erfolgreich gelesen wird.
                                      @wendy2702 Liebe IOBrokers, es muss tatsächlich die IP in der WP eingetragen werden wo der IOBroker läuft. Ich habe es gerade zum laufen gebracht. Vielen Dank für eure Hilfe. Bis jetzt habe ich 5 Register eingelesen. Mal sehen wie es weiter geht. Ich halte euch auf dem laufenden.
                                        @srubber
                                        Glückwunsch.
                                        Hab in den letzten Tagen mich nicht um das Problem kümmern können.
                                        Ich wollte noch die WBB aus- und wiedereinschalten, um zu sehen ob die Schnittstelle wieder aktiv wird.
                                        Wie hast du das Problem gelöst? Hast du ne Anleitung für einen DAU?
                                        (Die IP meines IOB habe auch schon eingetragen, allerdings ohne Erfolg. Anpingen konnte ich ihn vom IOB aus.
                                        Ist es so, dass der Adapter erst beim erflogreichen Lesen eines Registers grün wird?)
                                        Ludwig
                                        • wendy2702
                                          Sehr gut. Wollte wie @luici auch nach der Anleitung für andere User fragen.
                                          Die Modbus Register und Einstellungen dann wenn möglich auch hier posten: https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?_=1680078680368
                                            luici last edited by luici
                                            So hier eine Aktualisierung,
                                            • der Adapter funktioniert, ist grün 😀
                                            • ich habe keine Veränderungen vorgenommen, die WBB nicht neu gestartet, plötzlich hat die Schnittstelle funktioniert (hatte jetzt ca. 48h nicht auf die Schnittstelle Port 502 zugegriffen) Warum diese sich so verhält???
                                            • in der WBB ist die Adresse vom IOB eingetragen im IOB die IP der WBB (alles /24)
                                            • es müssen die richtigen Register und der Datentyp richtig eingetragen werden, sonst wird der Adapter nicht grün
                                            • der Datentyp, leider für nicht alle Register der Anlage, ist signed 16 bit (big endian)
                                              -die Geasmtenergiewert der WP Jahr funktioniert noch nicht bei mir (Wert gleich 0) vlt. kann mir jemand auch einen Tip geben?
                                              -der weishaupt.wem Adapter und Modbus Adapter können anscheinend gleichzeitig aktiv sein. Der weishaupt.wem Adapter läuft bei mir nicht stabil (steigt ab- und zu aus), deswegen der Modbus Zugriff auf die WBB mit dem Vorteil, dass dieser im eigenen Netz ist!
                                            Ich denke das das Problem gelöst ist.
                                            Wer ne Idee bezgl. des Datentyps Gesamtenergie Jahr, bitte melden.
                                            Weitere Datentypen werde ich noch testen und mit Grafana visualsieren. Danke noch an alle!
                                            Luici
                                            42
                                            12532
