    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 Eigener Dp oder Fremd-DP?
      Man könnte die Werte als history anlegen und dann mit Historygraph anzeigen.
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stephan1827
        stephan1827 @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Leider Fremd DP von Grünbeck Entkalkungsanlage
          MCU last edited by MCU
          @stephan1827 Enthält der immer nur 3 Werte oder baut er sich mit der Zeit auf? Er wird einmal am Tag erneuert?
          • stephan1827
            stephan1827 @MCU last edited by stephan1827
            @mcu Nee, es kommt jeden Tag ein Wert hinzu. Heute sieht das so aus
            [{"date":"2023-03-24","value":449},{"date":"2023-03-23","value":293},{"date":"2023-03-22","value":0}]
            Auf der x Achse sollte also das Datum stehen und y Achse der Wert. Ich bin nicht sicher wie weit das am Ende geht, ich vermute mal ein Monat oder ein Jahr.
            • M-A Hueb
              M-A Hueb last edited by M-A Hueb
              Guten Morgen. Ich habe bei mir in Jarvis erfolgreich https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem#programm-bringremoveitem eingebunden. Kann man vermeiden das sich Einträge doppeln? Sprich sobald ich was von der "noch zu kaufen" Seite auf die "erledigt/olditems" Seite klicke werden sie gedoppelt
                MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                @m-a-hueb https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/189
                  MCU @stephan1827 last edited by MCU
                  @stephan1827
                  https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/190
                  • Marc_el_K
                    Marc_el_K last edited by
                    kleine Zwischenfrage. Ich bin im Moment bei 3.12 und würde gern auf die aktuellste Beta mittels der "Katze" über Github updaten. Verliere ich dabei meine gesamten Einstellungen/Geräte?
                    Vielen Dank
                      MCU @Marc_el_K last edited by
                      @marc_el_k Nein, ausser du nutzt direkt die Android oder Windows App. Grundsätzlich immer eine Sicherung mit backitup > 2.6.0 machen, da dort die DPs mit gesichert werden.
                        somansch @MCU last edited by
                        @mcu
                          MCU @somansch last edited by
                          @somansch Repository auf beta umstellen.
                          • M-A Hueb
                            gibt es eine Möglichkeit die Homekit Tile nur als "Sprungmarke" zu einem Tab zu benutzen? ohne das ein Gerät hinterlegt ist?
                              MCU last edited by
                              @m-a-hueb Nein.
                              In dem DP ist ja Label, usw. definiert.
                              M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M-A Hueb
                                M-A Hueb @MCU last edited by
                                @mcu schade. Gibts ne andere Variante wie man das lösen kann? oder einen Wunsch bei github einstellen
                                  @m-a-hueb in github eintragen.
                                    koalamusala last edited by koalamusala
                                    Hallo zusammen.
                                    Ich habe mich nun eine Weile in das Thema "Labelfür Secondary-Datapoint in State-List" eingelesen. Bei mir greift diese Funktion aber nicht.
                                    Laut https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/690 ist es in der aktuellen Version implementiert.
                                    Bei mir ist Jarvis v3.1.2 im Einsatz.
                                    Hier die Label-Einstellung im Gerät bzw. DP:
                                    Hier die Einstellung im Widget:
                                    Hier das Ergebnis:
                                    Vor dem Preis ist kein Label zu sehen.
                                    Wo liegt mein Fehler?
                                    Sev7eNup created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed No Label for secondary datapoints #690
                                      @koalamusala
                                      Das ist ein Fehler auch in v3.1.4-beta.6. Bitte als issue in github anlegen oder den gezeigten Issue "reopen" mit dem Hinweis.
                                      • Miswak
                                        Miswak last edited by
                                        gibt es eine Möglichkeit den Geräte Popups runde Ecken zu verpassen - so wie es bei den Widgets auch geht?
                                        Vielen Dank.
                                          MCU @Miswak last edited by
                                          @miswak Sind immer rund, auch wenn man die Widget eckig eingestellt hat?
                                          Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Miswak
                                            Miswak @MCU last edited by
                                            @mcu Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich dachte aber an noch runder ;-).
                                            So etwa.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            92
                                            1847
                                            709161
