    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten
    • Z
      zanabria @zanabria last edited by
      @zanabria
      Hallo paul53, Sorry für die späte Rückmeldung. Danke, das Script funzt, weiß aber nicht warum!
      "aktualisiere Verbrauch" ist für mich unklar.
      Mein Script sieht so aus.
      Bei mir steht "aktualisiere Objekt ID" ?
      Ist "Verbrauch" ein zusätzlicher Parameter? der gesetzt werden muß.
      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @zanabria last edited by
        @zanabria
        "Verbrauch" ist der Name des DP den @paul53 hier als Beispiel verwendet hat.
        "Objekt ID" ist die (Dummy-) Vorgabe für den Block. Da musst Du noch den passenden DP wählen.
        100% fertige Lösungen gibt's hier eher nicht - das sieht ja alles bei jedem etwas anders aus.
        Ein bisschen muss man da noch anpassen und dan die eigenen Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen.
          paul53 @zanabria last edited by
          @zanabria sagte: Ist "Verbrauch" ein zusätzlicher Parameter? der gesetzt werden muß.
          Das ist der Verbrauch des letzten Waschgangs. Soll der nicht ermittelt werden, benötigt man weder "Gesamtverbrauch" noch startverbrauch oder gestartet.
          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Z
            zanabria @paul53 last edited by
            Hi, danke, alles funzt.
            Mein Gedanke zum Ausschalten der Waschmaschine war, wenn der aktuelle Sromverbrauch unter 3 Watt liegt so ist die Maschine fertig und kann ca. 5 min später ausgeschaltet werden.
            Leider funzt das Script nicht wenn ich die Waschmaschine zwar einschalte, aber mit Zeitversatz erst später anlaufen lassen will, weil dann nach 5 Minuten die Meldung kommt "Waschmaschine fertig"
            Kann man das auch lösen
            Mfg Helmut
              @zanabria sagte: mit Zeitversatz erst später anlaufen
              Wie soll man das vom Standby nach Waschen unterscheiden?
              • Z
                im Standby ist der "Verbrauchswert" ca. 2,5 bis 2,7 Watt.
                Nach dem anlaufen der Maschine ist er immer > 3,0 Watt.
                Gemessen mit meinem Shelly-Aktor.
                  paul53 @zanabria last edited by paul53
                  @zanabria sagte: Nach dem anlaufen der Maschine ist er immer > 3,0 Watt.
                  Beim Einstellen des Zeitversatzes und während der Verzögerungszeit bis zum Start?
                  • Z
                    Beim einschalten sind es ca. 2,5 Watt, nach dem dem Einstellen des Waschprogramms mit Zeitversatz,
                    also im Standby, sind es 2,8-3,2 Watt. Das kann aber an der Messunsicherheit des Shelly liegen.
                    Habe das soeben in einer längeren Test- Zeitphase getestet bzw. gemessen. Aktuell der Standbyverbrauch siehe Bild.
                    Z paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      @zanabria sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:
                      Oder aber über die Stromstärke "Ampere" steuern, da der Parameter nicht so stark schwankt
                        @zanabria sagte: sind es 2,8-3,2 Watt.
                        Dann erhöhe den Grenzwert auf 4.
                          Cevapkiki @paul53 last edited by
                          Ich versuche es auch grad mit Deinen Beispielen meine Waschmaschine und Trockner mit der Shelly Plug S nach Ende des Programms auszuschalten.
                          Grundsätzlich funktioniert es auch, aber:
                          WM braucht im Standby um die 4,7 Watt. Wenn ich sie aber einschalte, misst die Shelly für einen kurzen Moment immer zwischen 10 und 20 Watt.
                          Jetzt habe ich rumgespielt und den Grenzwert auf 21 Watt erhöht...Blöderweise fährt die Waschmaschine hin und wieder ihre Leistung während dem Waschprogramm auch mal unter die 20 Watt....
                          Somit komme ich nicht weiter 😞
                          Hast Du eine Idee?
                          Vielen Dank!
                            paul53 @Cevapkiki last edited by
                            @cevapkiki sagte: Hast Du eine Idee?
                            Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
                            Funktionierendes Prinzip:
                            C Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ok danke, interessant 🙂
                              An welcher Stelle schalte ich die Steckdose aus?
                              paul53 Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @cevapkiki sagte: An welcher Stelle schalte ich die Steckdose aus?
                                Richtig: Im Timeout-Block.
                                • Z
                                  zanabria @Cevapkiki last edited by
                                  @cevapkiki, @paul53
                                  Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
                                  Codierknecht paul53 Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @zanabria last edited by Codierknecht
                                    @zanabria
                                    Vergiss das "Setze Wert auf".
                                    Im Bereich "Trigger" findest Du einen Block "Objekt ID". Den nehmen und dort "Wert" auswählen.
                                    Der Trigger kennt seinen Wert längst - den muss man nicht nochmal lesen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/5
                                      @zanabria sagte: bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
                                      Es wird komplett ausgeschaltet und deshalb bleibt wahrscheinlich der Wert des Trigger-DP konstant 0.
                                      • Z
                                        @cevapkiki, @paul53
                                        Leider funzt es nun seit "Bookworm" nicht mehr. Was ist da zu ändern?
                                        Kann mir jemand da helfen.
                                          @zanabria sagte: funzt es nun seit "Bookworm" nicht mehr. Was ist da zu ändern?
                                          Es funktioniert seit JS-Version 7.0.5 so nicht mehr. Ersetze "nicht Verzögerung fertig" durch "vorheriger Wert > 4". Siehe auch
                                          • Z
                                            Hi Paul53,
                                            habe das Script entsprechend geändert. Muss nur noc warten bis wir bei der nächsten Wäsche das mal testen können.
                                            LG
                                            5036
