    4. Q: Stromversorgung ESP8266 ESP-12 ESP-12F NodeMcu
    • wcag22
      wcag22 last edited by
      Schönen Sonntag Allerseits,
      kurze Frage: Was nehmt ihr denn so als Stromversorgung für die kleinen ESP8266-Platinen?
      Ich habe bisher auf die Ladegeräte der älteren Handys zurückgreifen können, aber da wird es jetzt eng.
      Zweite Möglichkeit ist das "aufsatteln" des Stepdown-Moduls. Da ist man dann in der SV etwas flexibler.
      Allerdings sind nach einer Erfahrung nicht alle Steckernetzteile ausreichend sparsam und meist in der Stromergiebigkeit überdimensioniert für den Zweck.
      Das trifft auch auf neue Ladegräte zu, die man zwar kaufen kann, die aber oft/meist inzwischen für Schnellladung ausgelegt sind.
      Bin neugierig, wie ihr das Problem löst 🙂
      Danke.
      VG Peter
        Wildbill @wcag22 last edited by Wildbill
        @pi-ter Ich habe außer USB-Netzteilen auch diverse IKEA Tradfri repeater im Einsatz. Die erweitern nicht nur das Zigbee-Netz für den Conbee 2 sondern haben auch je eine USB-Buchse, an der sich wunderbar ein ESP betreiben lässt. Zudem noch diverse Steckerleisten (meist mit Tasmota drauf), die auch USB-Ausgänge haben. Und so Zwischenstecker für die Steckdose, die zwei USB-Ausgänge haben und den Schuko-Ausgang.
        Je nach dem, was an der jeweiligen Stelle Sinn macht, abhängig davon, was ich da sonst so brauche.
        Gruss, Jürgen
        EDIT: Für 12V habe ich auch noch ein Relais mit Tasmota im Einsatz. Das hängt direkt an der Batterie einer kleinen Insel-Solaranlage.
        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wcag22
          wcag22 @Wildbill last edited by
          @wildbill sagte in Q: Stromversorgung ESP8266 ESP-12 ESP-12F NodeMcu:
          Danke für Input. Das mit den Zwischensteckern für die Steckdose ist genau die richtige Idee für meine Einsatzorte.
          Super Idee. 👍
          Wieder was gelernt 🙂
          VG peter
            @pi-ter Wenn es im Wohnbereich sein soll, es gibt auch Einsätze für die Wandsteckdose mit integriertem Netzteil. Die haben dann zwei USB-Buchsen mit dran. Ist halt unauffälliger im Wohnbereich, als wenn da ein dicker Zwischenstecker irgendwo an der Wand steckt.
            SOWAS HIER exemplarisch.
            Gruss, Jürgen
            • wcag22
              @wildbill
              Yepp, auch ne gute Idee. Der erste Tipp triffts aber eher, da alles mehr oder minder im "Nicht Wohnbereich". 🙂
              Dass es diese oder ähnliche Teile gibt, wusste ich eigentlich. Habs aber bislang immer ausgeblendet, da bisher nicht benötigt.
              Gut, dass Du mich in die Spur gebracht hast. Manchmal kommt man eben nicht auf das Naheliegendste.
              VG Peter
                @pi-ter Muss Dir aber jweils anschauen, ob es dann so passt, wie vorgesehen. Ich hatte auch schon Zwischenstecker, bei denen die USB-Buchsen so blöd angebracht waren, dass man dann keinen abgewinkelten 230V-Stecker einstecken konnte, wenn in USB was steckt. Manche habe sie so dich an der Dose, manche weiter weg oder sogar an der Oberkante.
                Gruss, Jürgen
                wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wcag22
                  @wildbill
                  Hallo Jürgen, Guter Hinweis. Danke.
                  VG Peter
